Problème commande Legrand 412171 contacteur Drivia
Hello
J’ai installé un contacteur Drivia. Inclusion sans problème mais commande impossible.
Réinclusion et reset fait plusieurs fois.
Conbee version 0x26720700 (18/08/2021). Plugin zigbee à jour en stable.
Box Smart. Contacteur fonctionnant sous l’appli Legrand.
Des idées. Quelqu’un a t’il réussi à commander ce contacteur avec Conbee2 et zigbee?
Erreur exécution de la commande [Maison][Legrand.Contactor 00:04:74:00:00:83:4c:61][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:04:74:00:00:83:4c:61","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xb491:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
Bonsoir @epgdurand,
Ta clé Conbee2 n’est pas à jour le dernier firmware est au moins le 0x26720700.
Il faudrait que tu ajoutes les logs, des infos,… sur ta config pour qu’une aide soit possible.
Bon courage
Merci Le plugin ne m’affichait qu’il y avait une nouvelle version. Je vais l’installer et retester.
Ensuite il y 2 facons de voir les choses.
Pour moi les posts sur le forums même incomplets permettent à toutes les personnes ayant cet équipement d’avoir une solution future.
Cet équipement est supposé avoir été ajouté depuis la béta.
Jeedom Smart.
Le contacteur fonction très bien sous l’appli Legrand.
Mais question porte aussi sur les possessuers de cet équipements et ayant réussi à le faire fonctionner sous zigbee Conbee2.
Pour poster un log il faut un peu savoir réduire la taille du log et donc savoir un peu quoi chercher. Si tu sais quelle info est importante je suis preneur.
L’alternative est même plus simple mais ne servira jamais à la communauté : ouvrir un ticket et attendre que le case soit traité.2 jours en général.
Même soucis en 20700.
Quelqu’un a t’il réussi à le faire fonctionner sous le plugin zigbee ?
bonsoir,
Même problème, contacteur qui est reconnu par le plugin Zigbee avec les commandes associées, mais impossible de le faire fonctionner. Pas d’erreurs générées dans les logs non plus :sob:
J’ai dans la même gamme, le télérupteur qui fonctionne très bien (appuis long 5s sur le petit bouton jusqu’à a led rouge qui permet de sortir du mode Gateway-legrand puis inclusion du produit en appuyant toute les secondes sur ce même bouton).
J’ai utilisé cette méthode pour le contacteur mais ça ne marche pas.
Je vais surement ouvrir un ticket pour ce bug.
Bonne soirée
Information brute du produit :
    "ieee": "00:04:74:00:00:83:4b:7d",
    "nwk": 1517,
    "status": 2,
    "lqi": "164",
    "rssi": "-59",
    "last_seen": "1630901584.580529",
    "node_descriptor": "11:40:8e:21:10:59:3f:00:00:2a:3f:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 266,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": " Legrand",
            "model": " Contactor",
            "output_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": []
                    "id": 64513,
                    "name": "Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 2
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 0
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 66
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 2
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": " Legrand"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": " Contactor"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": " "
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 1
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "0025"
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 0
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 64513,
                    "attributes": []
                    "id": 2820,
                    "name": "Electrical Measurement",
                    "attributes": [
                            "id": 1291,
                            "name": "active_power",
                            "value": 0
                    "id": 15,
                    "name": "Binary Input (Basic)",
                    "attributes": [
                            "id": 85,
                            "name": "present_value",
                            "value": 0
                    "id": 64577,
                    "attributes": []
            "id": 242,
            "status": 1,
            "device_type": 97,
            "profile_id": 41440,
            "manufacturer": null,
            "model": null,
                    "id": 33,
                    "name": "GreenPowerProxy",
                    "attributes": []
            "input_clusters": []
    "signature": {
        "node_desc": {
            "logical_type": 1,
            "user_descriptor_available": 1,
            "reserved": 0,
            "aps_flags": 0,
            "frequency_band": 8,
            "mac_capability_flags": 142,
            "manufacturer_code": 4129,
            "maximum_buffer_size": 89,
            "maximum_incoming_transfer_size": 63,
            "server_mask": 10752,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 63,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 266,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    4,
                    6,
                    5,
                    64513,
                    2820,
                    15,
                    64577
                    0,
                    64513,
                    25
            "242": {
                "device_type": 97,
                "input_clusters": [],
                    33
    "class": "zigpy.device"
J’ai demandé un support par ouverture d’un ticket dans mon market sur ce sujet.
Après échange avec l’assistance Jeedom, il s’avère que le produit n’est pas encore compatible avec le plugin zigbee :
La le soucis c'est que le parametre est specifique à Legrand et donc pas encore pris en charge dans Zigpy. Pour l'instant on ne traite pas ce genre de demande pour les modules legrand mais si c'est pas ajouté par quelqu'un d'ici quelques mois alors je pourrais regarder pour l'ajouter.
Il va falloir patienter
Cordialement
@tofn1Merci pour l’info
Le contacteur est fait pour fonctionner en mode « HC/HP » (Heure creuse/heure pleine) relié au compteur électrique.
Il faut donc Changer sa configuration Zigbee pour pouvoir le faire fonctionner en mode manuel. Par exemple dans deCONZ (désolé je ne connais pas la manipulation avec les autres implémentations), il faut ouvrir les attributs et changer l’attribut 0xfc01 et mettre 0x0003 et après vous pouvez le piloter avec les commandes ON/OFF.
Le changement d’option HP/HC vers manuel n’est pas géré par le plugin zigbee. Comme toute inclusion remet par défaut le mode de fonctionnement HP/HC, tant que cette option ne sera pas gérée par le plugin Zigbee c’est mort.
Produit Céliane Netatmo (064883) avec problème de commande identique dans l’inclusion zigbee.
Pour info, j’ai ouvert également un ticket pour rajouter ce produit (Prise en charge dans ZIGPY).
064883
Cordialement
Je reviens sur le produit ci-dessus (Sortie de Câble 064883).
J’ai réussi à faire fonctionner ce module avec le plugin zigbee dans mon contrôleur N°2 avec la clé conbee 2.
Donc pas besoin de prise en charge dans ZIGPY.
Cordialement
Hello, merci pour l’astuce toujours besoin de passer par l’appli win deconz ?
autre question, quel la difference exactement entre le mode ON/OFF et HC/HP ? si vous savez :slight_smile:
Regarde en page 2 du pdf ci dessous
HC/HP piloté par ton compteur EDF
On/Off piloté par l’appli legrand ou autre.
Le PB c’est que si tu ne peux pas mettre HC/HP sur off impossible de le paramétrer en pilote d’un contacteur de puissance. A chaque inclusion il repasse sur On en HP/HC et impossible de le repasser sur HP/HC Off via OpenZigbee.
Hello @tofn1 Tu commandes quoi ? Le fil pilote ? Le retour d’état et remontée puissance ok ? Ou seulement on/off du radiateur ?
Salut, malheureusement c’est juste du on/off du radiateur avec jeedom
Je relance le sujet, y a-t-il une personne qui est arrivé à faire fonctionner le contacteur legrand 412171 avec le plugin zigbee ?
Loutre38.
Pas encore! :wink:
Je suis aussi intéressé par cette réponse car je viens d’installer le plug-in Zigbee (en sus du DeConz) et je voulais savoir si l’inclusion était facile…
Oui l’inclusion est très facile, mais aucunes des commandes ne fonctionnent, ni les informations du contacteur.
Bon dimanche.
Merci pour l’information.
Idem pour le plug-in Deconz?
Bon dimanche!
