Problème cmdline.txt pour PiZigate
Joyeuses Pâques à tous :chicken: :egg: :hatching_chick:
(en retard, le message n’était pas parti …)
Bonjour, voici les résultats :
Le fichier cmdline.txt est OK :
jeedom@raspberrypi:~/PiZiGate-tools/test $ cat /boot/cmdline.txt
#correspond au boot sur mmcblk0p1
#dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=aeebefd0-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
#correspond au boot sur Disque Dur sur sda2
#dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
# modif PiZiGate boot sur Disque Dur sur sda2
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Par contre le test est négatif :
jeedom@raspberrypi:~/PiZiGate-tools/test $ sudo ./PiZiGate_test /dev/ttyAMA0
RPI Model searching ...
All it's OK
Verifying /boot/cmdline.txt ...
You have to delete 'console=serial0,115200' in /boot/cmdline.txt
Je me réponds à moi-même après l’intervention de Fred (Zigate).
Le script de test ne tient pas compte du # d’où le message.
Je vais marquer en RESOLU le problème de la carte SD.
Je reviendrai pour le boot du PI et pour la PiZiGate après quelques tests.
Bonne journée @ tous !
