Problème clé Zigate avec plugin Abeille
Bonjour, j’ai ce problème avec ma nouvelle clé Zigate sur ma Jeedom Smart V 4.1.27
Quand je veux faire l’activation voici le message qui viens.
Avez-vous une idée ??
Merci de votre aide
Tu as essayé de changer le port ,
Oui = même problème
Tu peux regarder en ssh et tu fais un
lsusb
Sinon tu vas dans Réglage , système , configuration, OS/DB et Administration système et tu clic sur
Isusb et tu devrais voir le port utiliser par la zigate
Voilà ce que je trouve.
Tu as essayé de débrancher et rebrancher la zigate pour voir
Oui
Avant d’installer le plug-in abeille et la clé zigate, j’avais le plug-in officiel Jeedom zigbee et la clé conbee.
La clé conbee n’est plus branché. A la place c’est la zigate
Et le plug-in officiel est désactivé.
J’ai aussi redémarré la box.
Bon ben là je ne peux pas t’aider plus
Édit : je vois que ton firmware de la zigate et en 3.1e et perso j’ai eu que des problèmes, il serait mieux de passer en 3.1d je pense que ton problème vient de la mais à voir si d’autres personnes passe par ton post pour confirmer
Merci déjà de ton aide, tu as qu’elle version ?
Moi j’ai la 3.1e OptiPDM
Je vais essayer de mettre la version d ce soir et on verra.
Salut @trifouille
Je veux bien essayer de t aider mais je ne comprends pas le souci.
Le test du port semble bon.
Du coup que dis la page santé ?
Hello
Quand je presse sur activer voici ce qu’il marque aussi:
J’ai essayer les version 3.1d jusque à la version 3.20, mais toujours le même problème.
J’ai déjà des clé usb pour le bluetooth, enocean, et RFXcom.
La j’ai mis une clé Popp pour le moment et sa fonctionne.
j’ai tester ma clé sur windows avec un logiciel de test et tout ok, la clé communique.
Donc aucune idée.
Merci de votre aide
Salut @trifouille
Ce pb m’ennuie. Il revient trop souvent et jusque la je ne sais pas trop comment « guider » l’utilisateur.
Tu as pressé « activer » ou « tester » ?
Le pb de fond est qu’Abeille cherche à être sur que le port que tu as defini, donc « /dev/ttyUSB3 » est bel est bien libre. Es tu sur que tes autres plugins ne viennent pas marcher sur les plate bandes d’Abeille ? Ils ne doivent pas toucher ou interroger ce port.
Oui en premier j’ai fait tester, viens le premier message (tout en haut de mon post)
Ensuite si j’essai de faire activer, viens le message que j’ai mit juste avant.
Les plugins qui gère les clé usb, la configuration des ports est en manuel
Je ne sais pas comment faire pour savoir si un autre plugin utilise ce port, je pense pas…
Quand j’enlève la clé zigate le port usb3 est libre
merci
quand je presse tester il me trouve le firmware de la clé, mais pas toujours…
Ha oui. Donc si tu refais « tester » tu finis par avoir le FW affiché en vert.
Si c’est le cas c’est que c’est bon. J’ai déja eu ce souci. Pas réglé mais pas grave.
Qqch d’autre ne fonctionne pas ?
Tu ouvres la page santé (plugins>protocole domotique>Abeille) puis santé.
Tu dois avoir les démons au vert.
Le demons est vert, une ruche s’ajoute tout seul.
Mais si je clique pour inclure un module, la clé ne clignote pas, car comme je n’arrive pas à activer la clé…
C est une nouvelle clef et donc que tu n’as jamais testé avant ?
Ou bien ca ne fonctionne plus depuis peu ?
Dans tous les cas j’ai besoin des logs.
  • mode debug puis sauvegarder
  • redemarrer le demon
  • puis au moins 1 min apres les logs.
Oui une nouvelle clé.
OK je vais le rebrancher ce week end et t’envoyer les logs
En quelle version du firmware je mets me clé Zigate ?
Vu que c 'est une nouvelle clef et donc que rien n’est appairé, tu prends un FW 3.20 OPDM.
Ok
Juste pour faire tout juste:
Pour la mise à jour de la clé j’utilise NXP, j’ai trouvé diverses façons de faire sur internet. Qu’elle est la meilleure façon de faire cette mise à jour ?
J’ai par exemple cette façon de faire:
Merci de tes infos et ton aide
