Ah OK. Ça n’a aucun rapport alors.
Le problème était fully kiosk qui avait une incompatibilité.
oui effectivement, j’étais entrain de le relire et je viens de m’en appercevoir…
merci pour votre patience, j’ai « mangé » un paquet de tuto, forum, video ces derniers temps et je mélange un peu…
Si « local host » cela veut dire que cette clé ne pourra être utilisé que depuis la machine de jeedom (donc pas depuis le hub).
Oui, enfin je suppose que le nest hub fait lui même l’appel.
Il faut donc autoriser son ip; je suppose que vous l’avez déjà mise dans la config de l’équipement autologin ?
En choisissant « activé » dans la config des clé api cela veut dire que la requête pourra être faire depuis n’importe où (y compris internet), bien sûr autologin va bloquer le login malgré tout si la config citée juste avant est correcte.
En choisissant « liste blanche » en principe cela va autoriser le réseau local (de mémoire).
Donc essayez de passer sur « liste blanche ».
Il faudrait passer les logs en debug et les donner pour vérifier
je regarde tout ça…
voici des captures de mes config
autologin
utilisateurs
log (je ne trouve pas de log autologin… je ne dois pas bien faire la recherche…
j’ai testé l’api dans tout les modes (liste blanche, activé) mais cela n’a rien changé…
Et vous avez bien copier / coller l’URL avec la clé api sans vous tromper de caractères ?
Le nest utilise bien l’ip local de jeedom et pas le dns ?
Sinon remarque sur la config: coché « accès local » dans la config utilisateur de « yop » pour bloquer l’utilisation depuis internet puisque de toute façon c’est pour usage interne.
Testez depuis votre ordi pour être certain, vous devriez avoir le message « This IP is not allowed… »
edit: je viens de vérifier la page de config de autologin, il y a un problème dans ce qui est affiché car c’est url encodé
à la fin de l’url vous avez quelque chose comme :
/go.php?apikey%3D******************&id%3D***
j’ai mis des *
à la place de l’api key et à la place de l’id de l’équipement, le problème sont les caractères : %3D
, il faut remplacer par =
pour avoir ceci:
/go.php?apikey=******************&id=***
Dans un navigateur ca passe mais depuis le nest hub p-e pas.
exact, il y avait bien inscrit %3D a lieu de =
cependant en voulant remettre l’url correct dans macommande nest hub, je me suis apperçu que l’url est trop longue… il manque donc des caractères, elle n’est pas complète. je ne peu pas écrire la fin de l’url copiée, il manque nottement La partie finale id%
voici l’url d’appel autologin complète :
http://192.168./plugins/autologin/core/php/go.php?apikey%3DaLtbbcQZDL&id%*****
et voici une foi collée dans la commande web du nest hub (avec %3D replacé par =):
app=web|cmd=load_url|value='http://192.168.1.**/plugins/autologin/core/php/go.php?apikey=aLtbb***cQZ’,True,10
j’ai essayé avec les url des 2 façons et mon pc me met également la page avec l’icone autologin et IP not Allowed, check plugin configuration…
Ce message est normal, cela veut dire que la clé api est accepté par contre l’ip de la config de l’équipement autologin ne correspond pas à l’ip du pc donc il bloque.
S’il n’est pas possible de mettre l’URL complete dans le nest cela ne fonctionnera pas.
Curieux car d’autres personnes ont réussi mais là je ne peux pas aider, je n’ai pas de nest hub
j’ai ce message errer dans jeedom :
2021-09-16 13:10:53 autologin This IP is not allowed (authorized: 192.168.1.** => device ip: 192.168.1.**)
la première ip est mon nest hub
la seconde mon pc…
Oui comme je disais juste au dessus, c’est le comportement attendu.
Changez la config de autologin et cela fonctionnera depuis le pc.
Il faudra rechanger pour le hub.
Mais il faut régler le problème de longueur surtout, il est nécessaire d’avoir l’URL au complet.
Edit: pas la peine de masquer des ip privées, on a tous les mêmes ou presque
merci MIPS …
effectiivement, en changeant l’ip autorisée par celle de mon pc cela fonctionnne sur mon navigateur…
il faut donc en effet que je trouve une solution pouroir l’url complète dans mon nest…
Bonsoir Mips,
bonne nouvelle !j’ai réduit l’url en 10s sur un site…
tout est ok !
un très très grand merci, vous m’avez vraiment aidé à décoincer la situation…
PS: je vois qu’il reste la barre menu jeedom sur mon cast, vos sauriez en passant si c’est possible de l’enlever ou faut créer un autre sujet pour cette question ?
Rajoutez &fullscreen=1
à la fin de l’url dans la config d’autologin
C’est parfait Mips !
Encore un trés grand merci pour votre aide et votre disponibilité
bonne continuation
« Jeedomement » !!
Il vous reste à cocher le bouton « solution » en dessous du post donnant la solution pour remonter l’information sous la question initiale.
voilà qui est fait, j’ai coché celui qui me semblait répondre à la question principale…
