Bonsoir à tous,
je suis un grand novice en Jeedom, j’avance progressivement grâce à votre communauté et vous en remercie énormément.
Je me lance à effectuer une requête auprès de vous car ça fait 3 jours que je cherche et je n’arrive pas à trouver la solution, je m’explique:
Je souhaite caster mon jeedom dans mon Nest Hub Max, je suis attentivement les différents tutos que j’ai pu trouver, tout se passe pour le mieux jusqu’au moment où il faut créer le scénario, voici la copie d’écran du tuto où je planche:
Sur mon jeedom je n’arrive pas à avoir les cases titre et message qui me permettraient d’insérer l’adresse de l’auto login, voici ce que j’obtiens systématiquement:
c’est normal que tu ne trouves pas les cases ‹ titre › et ‹ message ›
ton équipement [salle à manger][nest][cmd] est sur une case « SI » ==> tu veux donc faire un test
et non pas réaliser une action
clic sur ‹ ajouter › , ‹ action ›, dans le nouveau bloc qui apparait met ton [salle à manger][nest][cmd] est là les cases que tu recherches apparaitront !
J’imagine que la dernière ligne de votre scénario correspond à une commande.
A l’ajout, vous avez choisi d’ajouter un « Bloc si/alors/sinon » alors qu’il faut prendre « action » pour mettre une commande
Merci infiniment pour vos réponses si rapides et de prendre du temps sur mon problème.
Je viens d’essayer mais c’est toujours pareil, je vous fais une copie d’écran, je pense que là je ne me suis pas trompé:
C est pas tout a fait ca, mais on va dire que c est pas grave
Le nom de l’équipement tu l’as sélectionné grace au 2nd petit icone sur la ligne et a la liste déroulante ? (<- a privilegier!)
Ou tu l as ecrit a la main tout seul ? (<- a ne pas faire!)
Parce qu en voyant cette copie ecran ca devrait plutot etre [Salle à manger][Nest Max][Custom Cmd]
Plutot que [Salle à manger][Nest Max Salle à manger][Custom Cmd]
ya quand meme quelques chose de pas cohérent avec toutes les copies écrans que tu partages
sur cette derniere on voit que la commande custom se nomme :
or tu dis avoir sélectionné dans la liste déroulante : [Salle à manger][Nest Max Salle à manger][Custom Cmd]
ca serait bien de rafraichir tes différentes pages (ctrl + f5) au cas où.
dans ton scénario si tu écris directement [Aucun][Nest Max][Custom Cmd] dans la case ‹ action ›, est ce que les cases titre & message apparaissent ?
Yessssssssssssssssssssssss !!!, ça marche avec cette commande Tomitas, t’es top du top.
Pas trop le temps de mettre tout ça en place maintenant, je dois retourner au boulot, mais je te tiens informé.
Un grand merci encore.
Et bien voilà, après quelques remises en place de certaines commandes tout fonctionne à merveille.
Je voulais une nouvelle fois vous remercier et plus particulièrement @tomitomas
J’ai encore énormément à apprendre je commence tout juste, mais c’est un réel plaisir d’évoluer parmi vous.
Encore un immense merci et bonne soirée
