Probleme Calendrier IOS
Je viens d’acquérir ce chouette plugin pour récupérer des évènements et faire des scenarios en conséquences.
J’ai donc récupérer les URL publiques des calendriers sur Apple et remplacer le webcal par https://
Je vois bien les évènements dans l’equipement créé.
J’ai configuré les commandes dans la configuration du plugin duu type: at ?hour? ?title? etc.
Quand je regarde la page du widget, j’ai une erreur:
200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Les commandes associées aux calendriers sont toutes vides.
J’ai passé le plugin en debug et aucune erreur sauf à la configuration le temps que je capte comment mettre un calendrier avec la doc
[2021-11-07 07:42:20][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-11-07 07:42:21][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-11-07 07:42:21][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=ics function=install callInstallFunction=1
[2021-11-08 16:30:55][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 16:31:32][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Presence][Calendrier Personel][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2021-11-08 16:31:40][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Presence][Calendrier Personel][Refresh] : This parser can only read from strings or streams.
[2021-11-08 16:37:40][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 16:54:02][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 16:55:43][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 17:00:24][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 17:06:02][DEBUG] : Calendrier Personel : Cron personnnalis? : 6 * * * *
[2021-11-08 17:07:02][DEBUG] : Echeance Famille : Cron personnnalis? : 7 * * * *
[2021-11-08 17:38:16][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 17:40:36][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 17:40:52][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 17:41:02][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 17:45:00][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 17:45:07][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 17:45:24][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 18:06:01][DEBUG] : Calendrier Personel : Cron personnnalis? : 6 * * * *
[2021-11-08 18:07:02][DEBUG] : Echeance Famille : Cron personnnalis? : 7 * * * *
[2021-11-08 18:43:32][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 18:51:45][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 18:52:53][DEBUG] : getevents
[2021-11-08 18:52:54][DEBUG] : getevents
Je suis un peu coincé pour la suite.
J’ai tenté de desactiver et de reactiver le plugin sans succès. (après un refresh)
Sans rien promettre, essaye de passer sur la bêta du plugin.
Ca a bien fonctionné merci :wink:
Tu pourras promettre la prochaine fois.
