J’ai eu le même souci avec mon DS1819+, un dongle CSR8510 A10 et une VM Debian 10 en Kernel 4.19
Le « can’t set config #1, error -32 » c’est une erreur -EPIPE (The pipe type specified in the URB doesn’t match the endpoint’s actual type.)
Je n’ai pas encore compris pourquoi la libusb nous renvoie ça, mais j’ai constaté que c’était le cas uniquement lorsque le dongle Bluetooth était branché sur un port USB du concentrateur à l’arrière du Synology. Aucun problème avec le port USB en façade.
J’ai déjà rencontré des problèmes similaires, où un concentrateur USB ne chargeait pas le firmware adéquat. Je te conseille de regarder de ce côté-là ou de tester avec un autre port USB si tu en as.
Bon courage !
