Problème backup jeedom
Depuis quelques jours, la sauvegarde de mon Jeedom ne fonctionne plus.
J’ai fait quelques recherches mais je n’arrive pas à résoudre le problème.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré un problème de ce type ?
Voici le message d’erreur :
Erreur sur jeedom::backup() : Backing up database failed. Check mysqldump installation. Code: 139
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2024-02-27 07:20:12***************
Send begin backup event...OK
Checking files rights...
OK
Checking  database...
OK
Backing up database...Segmentation fault
Error during backup: Backing up database failed. Check mysqldump installation. Code: 139Details : Array
[END BACKUP ERROR]
PHP Fatal error:  Uncaught Exception: Backing up database failed. Check mysqldump installation. Code: 139 in /var/www/html/install/backup.php:104
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/backup.php on line 104
il faut fournir plus d’info, au minimum page santé jeedom, type de matériel, stockage, …
cela peut-être beaucoup de chose:
  • disque corrompu
  • plus d’espace disque
  • db trop grosse (trop d’historique?)
  • pas assez de mémoire le temps de l’opération
Bonsoir MIPS,
Merci pour ton retour rapide.
Voici le screenshot de l’état de santé :
RAM libre OK
Espace disque OK
Corruption du stockage possible, comment vérifier cela ?
Db trop grosse possible aussi, comment vérifier et nettoyer celle-ci ?
Il me semble que j’ai renseigné le hardware dans le poste ou dans mon profil : Rpi4 4Gb
Le carte sd étant bientôt pleine, je songeais à la remplacer prochainement. A moins, d’arriver à faire du nettoyage.
A part ce problème de sauvegarde, tout fonctionne bien.
N’hésites pas si tu as besoin de plus d’informations.
A+
Bertrand
Que représente les 14% d’espace disque disponible ?
Quelle est la taille de ta dernière save ?
Tu peux utiliser ce tutoriel pour analyser la taille de ta bd et des archives :
Norbert
Mes 14% d’espace libre représente 3Go et ma dernière sauvegarde 92Mo.
Donc plutôt normal.
J’ai quelques problème de lenteur avec des mises qui ne passaient pas.
Mais depuis que j’ai redémarré et passé toutes les mises à jour.
Tout fonctionne nickel, mise à part la sauvegarde.
Est-ce que je dois tenter une restauration de ma dernière sauvegarde de 20/02 ?
Quitte à perdre un peu de data non essentiel ?
Merci pour le tuto, je testerai.
Non
Ça le paraît extrêmement faible ! Je ne ferai pas confiance à cette save
J’ai tenté de faire le tuto mais n’y arrive pas.
Lorsque que je colle le bloc note dans un scénario, j’ai cette erreur : « Champs json invalides »
Bref de toute manière mon problème initial n’est pas un problème de taille de base de donnée.
La taille de ma sauvegarde est normal, je n’historise pas beaucoup de valeur.
Ma plus grosse table est « historyArch » 23MB
Que faire ?
Merci pour votre aide.
Dans configuration, OS/DB, tu as cliqué sur Vérification de la base de données ?
Oui, la base est nickel.
Je suis passé par une autre commande sous Debian.
Toute les tables du Jeedom sont OK niveau corruption.
C’est à rien y comprendre.
D’habitude je m’en sors toujours tout seul…
Je n’ai pas vu si tu avais essayé avec une autre SD du coup .
Bonjour.
Votre carte sd a quel âge ?
J’ai aussi un petit Jeedom et une sauvegarde dans les 80 mo, le problème n’est peut être pas là.
Créez une machine virtuelle sur un pc ou une nouvelle installation de Jeedom sur un le autre carte micro SD (neuve et de bonne qualité) et restaurez votre sauvegarde. Vous serez rapidement fixé sur le problème.
Aucune idée de l’âge de la carte SD c’était une récupe (5-8ans).
La nouvelle carte arrive samedi, je serais vite fixé.
Merci pour les infos.
Par contre, je pensais cloner la carte SD en utilisant Win32 Disk Imager (Windows).
Je testerais mais cela risque de copier le problème.
Le clonage est inutile, surtout si vous avez des blocs HS.
Avec une installation clean, vous partez sur de bonnes base. Installer Bullseye surtout, en 64bits pour un pi4.
Cela m’embête un peu de devoir tout réinstaller, il va falloir que je me rappel de tout.
J’ai plusieurs services : Teslamate, Jeedom.
Mais oui, c’est la meilleur solution, d’autant plus que Buster va être obsolète au 1 juin 2024.
Merci pour les conseils.
Il faut juste trouver une sauvegarde fonctionnelle…
