j’ai un systeme de volets roulants sous KNX, que je commande par Jeedom, via une passerelle ethernet. Tout marche plutot bien, a l’exception d’un probleme que je n’arrive pas a resoudre. Pour une raison ou pour une autre, le slider dans le widget de 2 de mes volets roulants fonctionne proprement (c’est-a-dire que je peux demander au volet roulant de se mettre a une certaine position entre 0 et 100), et pour 4 autres volets roulants impossible. J’ai verifie la configuration de l’ETS, et tout semble ok… Je ne sais trop quoi faire pour changer ca. J’ai essaye de creer un nouvel equipement en dupliquant un qui fonctionne correctement, et en adaptant les groups d’adresse, sans succes. Le log reconnait que je mets le slide a un valeur donnee, mais n’execute rien…
Voici la config d’un equipement qui ne marche pas.
bon j’ai fait des essais dans ETS. Effectivement quand j’essaie d’ecrire la valeur de position via ETS, le volet ne repond pas… Tout est totalement identique dans les configs des deux motor controllers… Je ne comprends pas.
Je me reponds a moi-meme lol. J’ai resole mon probleme. Je n’avais pas fait le « download » avec les adresses de groupe de la position. Maintenant ca marche!
En tout cas merci pour vos suggestions et votre soutien moral!
Oui, c’est ce que je t’aurais propose de faire . Un download sur les modules pour être sûr que tout est bon. Tu vois, tu y es arrivé tout seul. La prochaine fois, en 2 mins ce sera résolu
