j’ai un soucis avec Virtual et plugin teleinfo
Quand je crée un virtual il y a pas l’information alors que sur le plugin teleinfo ca fonctionne
une idée ?
Aucun donc vous n’affichez pas votre teleinfo sur le dashboard ?
Il reste à zéro alors que sur télé info ça fonctionne
C’est l’équipement « virtuel » qu’il faut vérifier (s’il est bien actif)
Et tu es sur du nom tes 3 commandes (surtout de l’équipement).
Si tu mets l’une des commandes dans le testeur d’expression il retourne quoi ?
Comme dit @rennais35000 l’équipement teleinfo est à priori sur « aucun » , c’est exact? Il n’est affiché nulle part?
ca fonctionne mais pas dans un virtuel
je viens de voir qu’il y a un bug effectivement, je corrige et je test.
news,
c’est bon ca fonctionne. il y a du avoir un bug par ce que hier il etait dans aucun et les commandes etait pas a jour.
comme ci le plugin teleinfo avais pas pris les modifies
C’est pas un bug, c’est juste pas la bonne commande …
hier la commande etait pas ecrit comme ca, et la je suis sur.
Donc maintenant quand tu mets la bonne commande issue de teleinfo, c’est bon ?
Oui, mais trop bizarre le bug le plugin teleinfo c’est pas mis a jour hier, quand j’ai modifier les commandes
Super, du coup reste à fermer le sujet en cliquant sur la Solution
