Problème avec UPS Infosec X2 connecté à Atlas
Je galère à paramétrer l’Infosec X2 connecté à mon Atlas.
Connection en putty root.
upsd
Network UPS Tools upsd 2.7.4
fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
listening on 127.0.0.1 port 3493
Can’t connect to UPS [X2] (blazer_usb-X2): No such file or directory
fichier upsd.conf
LISTEN 127.0.0.1
J’ai aussi essayé 127.0.0.1 15178 et 127.0.0.1 3493
fichier nut.conf
MODE=standalone
fichier ups.conf
[X2]
driver=blazer_usb
port=auto
desc=« Infosec X2 »
Des idées ?
commande lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 005: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
l’UPS est le Cypress Semiconductor USB to Serial
As tu vérifié les droits du périphérique (vs. groupe nut)?
Voir ici :
nut [Wiki ubuntu-fr])
Avant de lancer upsd il faut plutôt vérifier le driver par :
upsdrvctl start
Merci @Madcow
upsdrvctl start
Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
No supported UPS detected
Driver failed to start (exit status=1)
Je vérifie les droits dans la journée.
C’est bizarre car ton X2 est bien listé comme compatible.
Vérifie les droits en effet.
les droits semblent ok
root@Jeedom:~# lsusb
Bus 001 Device 006: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
root@Jeedom:~# ls -l /dev/bus/usb/001
total 0
crw-rw-r-- 1 root root 189, 0 Feb 14 2019 001
crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Feb 14 2019 002
crw-rw-r-- 1 root nut 189, 3 Nov 13 15:47 004
crw-rw-r-- 1 root root 189, 5 Nov 13 15:47 006
dmesg voit l’UPS.
Ensuite le retour c’est du chinois pour moi.
dmesg |grep 0665
[ 3.066565] hdmitx: 100 120 189 8 100 8 hdmi
[ 3.803902] hid-generic 0003:0665:5161.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.00 Device [INNO TECH USB to Serial] on usb-dwc2_b-1.4/input0
[ 3415.792280] hid-generic 0003:0665:5161.0002: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.00 Device [INNO TECH USB to Serial] on usb-dwc2_b-1.4/input0
Sur Google j’ai vu que certains avaient eu le même problème que toi. Sans solution. J’espère que l’onduleur est compatible.
A creuser sur google car là je sèche.
Merci @Madcow Je vais chercher
Avec un autre driver peut-être…
Oui j’avais lu ce post mais pas compris que c’était un nouveau driver.
NUTDRV_QX c’est le driver ?
Je le mets dans le fichier ups.conf ou il faut aussi le télécharger ?
En changement le fichier ups.conf ca ne fonctionne pas mieux.
upsd
Can’t connect to UPS [X2] (NUTDRV_QX-X2): No such file or directory
Bon, je pense que l’onduleur n’est pas compatible.
Peut être car c’est un X2 LCD Touch et non un X2 tout court.
J’ai testé avec un APC et cela fonctionne parfaitement.
