Je rencontre un problème avec un colis Mondial Relais qui transite vers une adresse en CEDEX
En effet le code postal indiqué est @A14D.
Si je vais sur le suivi de Mondial Relais il me faut indiquer mon numéro de colis et @A14D dans le champs code postal pour avoir effectivement l’état d’avancement de mon colis.
Dans le plugin, si je mets @A14D dans code postal, j’ai toujours comme réponse : « D entrer le code postal du destinataire à suivre avec MondialRelay »
