Bonjour, depuis un certain temps j’ai cette erreur avec mon plugin, pouvez vous m’aider ?
Salut!
33 mises à jour à faire…
On ne connait pas la version de Jeedom ni du plugin (stable / beta)
On ne sait pas si la page santé est OK
Ca fait light pour dire quelque chose
As tu essayé de reforcer une maj du plugin?
On je n’est pas essayer
Essaies alors et dis moi ce que cela donne
Toujours pareil…
Tu as combien d’équipements de paramétré? Reçoivent tous t’ils bien des données?
même problème depuis un paramétrage initial de mon plug in « suivi conso ».
Je suis sur Jeedom smart, jeedom en version 3.3.53
Aucune erreur de décelée par Santé;
Pas d’erreur indiquée par l’étude des logs.
Aucune methode correspondante à : loadingDash
ajout à mon précédent post: un message d’erreur trouvé:
L’un d’entre vous peut il m’aider à comprendre le problème?
Merci par avance.
tu peux me montrer le paramétrage de ton équipement
Hello, merci de prêter attention à mon problème. Je te fais parvenir des copies:
Merci par avance pour ton analyse et tes préconisations.
Il y a un problème: Ton équipement principal ne devrait pas avoir de parent
Super, le message d’erreur a disparu. Je vérifie les autres équipements. Mais d’ores et déjà un grand merci.
Cà a l’air d’être bon. Les données sont apparues sur les différents tableaux. Je vais me plonger plus avant dans la doc. Voilà des copies de mes différents équipements:
Voilà!!!
De même, poste le paramétrage de tes équipements
Lorsque je clique sur équipement, rien ne se passe… et voila se que j’ai sous l’onglet config :
et ma config du plugin :
Il faut que tu mettes l’équipement parent sur aucun. Là il boucle sur lui-même.
Merci, cela refonctionne…
Par contre je trouve vraiment dommage, cette application est super complète, mais chez moi, il me manque régulièrement des infos… pour avoir des statistique d’une année sur l’autre… Je ne sais pas comment il faut faire, si il faut être assidu à rentrer les périodes, ou a vérifier régulièrement…
Il suffit de rentrer tes périodes 1 fois par an. C’est que je fais
