Problème avec passerelle silvercrest
Bonjour, Je me présente je m’appele Baptiste.
Je suis un nouvel utilisateur LINUX/Jeedom que je decouvre actuellement.
Je resume mon soucis,
J’ai acheté le plugin Wifilightv2 pour pouvoir gerer et controler mes produit enregistrés sur smart life et ewelink.
J’ai donc lu la doc, créé un compte iot tuya cloud, et récupéré tous les éléments utiles localkey, les nodeid etc, j’ai bien fixé mes adresses IP de chaques produits.
Je précise que je possede un récepteur Sonoff 4CH qui fonctionne parfaitement avec le plugin, je possède aussi des produits en tuya wifi qui eux fonctionnent très bien aussi avec le plugin, en revanche le problème que je rencontre ce situe au niveau de la passerelle Silvercrest 2eme génération et les produits zigbee de la meme marque.
Lorsque je fait l’inclusion je retrouve bien tous mes appareils mais lorsque je veux activer la passerelle ou un de ses produits zigbee tout se passe bien aussi mais je ne peux pas les commander.
Sur les logs les produits zigbee sur 192.168.1.40 adresse de la passerelle me disent que les produits sont bien connectés mais je retrouve un « OK Destroy 192.168.1.40 » et je pense que mon soucis vient de ce coté mais etant novice linux et jeedom je ne sais pas trop comment remedier a ce soucis , je vous demanderait un peut d’indulgence svp.
Logs CMD
[2023-01-20 23:34:30]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:34:31]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:35:02]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:35:03]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:35:12]DEBUG :     Search: 192.168.1.1 / 3.4
[2023-01-20 23:35:12]DEBUG :     socket_connect failed: Operation already in progress
[2023-01-20 23:35:12]DEBUG :     Search: 192.168.1.10 / 3.4
[2023-01-20 23:35:13]DEBUG :     socket_connect failed: Connection refused
[2023-01-20 23:35:13]DEBUG :     Search: 192.168.1.100 / 3.4
[2023-01-20 23:35:13]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:35:13]DEBUG :     Search: 192.168.1.101 / 3.4
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :     socket_connect failed: Operation already in progress
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :     Search: 192.168.1.110 / 3.4
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :     Search: 192.168.1.12 / 3.4
[2023-01-20 23:35:15]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:35:15]DEBUG :     Search: 192.168.1.150 / 3.4
[2023-01-20 23:35:15]DEBUG :     socket_connect failed: Connection refused
[2023-01-20 23:35:15]DEBUG :     Search: 192.168.1.160 / 3.4
[2023-01-20 23:35:16]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:35:16]DEBUG :     Search: 192.168.1.2 / 3.4
[2023-01-20 23:35:16]DEBUG :     socket_connect failed: Connection refused
[2023-01-20 23:35:16]DEBUG :     Search: 192.168.1.20 / 3.4
[2023-01-20 23:35:17]DEBUG :     socket_connect failed: Operation already in progress
[2023-01-20 23:35:17]DEBUG :     Search: 192.168.1.21 / 3.4
[2023-01-20 23:35:17]DEBUG :     Search: 192.168.1.31 / 3.4
[2023-01-20 23:35:18]DEBUG :     Cmd:[ad][fb][c8][9f][83]r[1e]a[1a]u[db][e7]CP[8b][b4] to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:18]DEBUG :     Cmd:[ad][fb][c8][9f][83]r[1e]a[1a]u[db][e7]CP[8b][b4] to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:19]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"a4c138fc2ecc1ebe","cid":"a4c138fc2ecc1ebe"} to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:19]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"a4c138fc2ecc1ebe","cid":"a4c138fc2ecc1ebe"} to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:19]DEBUG :     Search: 192.168.1.37 / 3.4
[2023-01-20 23:35:20]DEBUG :     Cmd:Yp[a9][8e]L[f9][ac][bb][3][84]Dh9k [df] to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:20]DEBUG :     Cmd:Yp[a9][8e]L[f9][ac][bb][3][84]Dh9k [df] to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:21]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"a4c138fc2ecc1ebe","cid":"a4c138fc2ecc1ebe"} to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:21]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"a4c138fc2ecc1ebe","cid":"a4c138fc2ecc1ebe"} to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:21]DEBUG :     Search: 192.168.1.40 / 3.4
[2023-01-20 23:35:22]DEBUG :     Cmd:/[d9][de][94][f9][8c]Y-M:U[f8]i[5c]X: to 192.168.1.40 - Connect OK! l=0 no response
[2023-01-20 23:35:24]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"a4c138fc2ecc1ebe","cid":"a4c138fc2ecc1ebe"} to 192.168.1.40 - Connect OK! l=0 no response
[2023-01-20 23:35:24]DEBUG :     Search: 192.168.1.5 / 3.4
[2023-01-20 23:35:24]DEBUG :     socket_connect failed: Operation already in progress
[2023-01-20 23:35:24]DEBUG :     Search: 192.168.1.65 / 3.4
[2023-01-20 23:35:25]DEBUG :     socket_connect failed: Operation already in progress
[2023-01-20 23:35:25]DEBUG :     Search: 192.168.1.31 / 3.4
[2023-01-20 23:35:26]DEBUG :     Cmd:[b9][86]h[7f][e] [d6][82]kwaOK! l=60
[2023-01-20 23:35:26]DEBUG :     Cmd:[b9][86]h[7f][e] [d6][82]kwaOK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"a4c138101f01ef9e","cid":"a4c138101f01ef9e"} to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"a4c138101f01ef9e","cid":"a4c138101f01ef9e"} to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG :     Search: 192.168.1.37 / 3.4
[2023-01-20 23:35:28]DEBUG :     Cmd:m[e5]n[c0]}@{[c0]T[de][1a]&[11][d6]n[ee] to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:28]DEBUG :     Cmd:m[e5]n[c0]}@{[c0]T[de][1a]&[11][d6]n[ee] to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:29]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"a4c138101f01ef9e","cid":"a4c138101f01ef9e"} to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:29]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"a4c138101f01ef9e","cid":"a4c138101f01ef9e"} to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:29]DEBUG :     Search: 192.168.1.40 / 3.4
[2023-01-20 23:35:30]DEBUG :     Cmd:<[e7][b7]b[a7][de]7[9c]D[dd][b2][f8][8b][df][83]= to 192.168.1.40 - Connect OK! l=0 no response
[2023-01-20 23:35:31]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"a4c138101f01ef9e","cid":"a4c138101f01ef9e"} to 192.168.1.40 - Connect OK! l=0 no response
[2023-01-20 23:35:31]DEBUG :     Search: 192.168.1.31 / 3.4
[2023-01-20 23:35:32]DEBUG :     Cmd:[e7][a6]D !g[c1][e7][cd][d5][f3]P-C[b0][98] to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:32]DEBUG :     Cmd:[e7][a6]D !g[c1][e7][cd][d5][f3]P-C[b0][98] to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:33]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffed58da4","cid":"2c1165fffed58da4"} to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:33]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffed58da4","cid":"2c1165fffed58da4"} to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:33]DEBUG :     Search: 192.168.1.37 / 3.4
[2023-01-20 23:35:34]DEBUG :     Cmd:9[3][f5]1[e2]s,z[c2][e4]3[d3][5][df][19][e5] to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:34]DEBUG :     Cmd:9[3][f5]1[e2]s,z[c2][e4]3[d3][5][df][19][e5] to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:35]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffed58da4","cid":"2c1165fffed58da4"} to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:35]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffed58da4","cid":"2c1165fffed58da4"} to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:35]DEBUG :     Search: 192.168.1.40 / 3.4
[2023-01-20 23:35:36]DEBUG :     Cmd:[b0][f8][f7]H[b2][10]Hv[cb]AeI[b0][f0]qe to 192.168.1.40 - Connect OK! l=0 no response
[2023-01-20 23:35:37]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffed58da4","cid":"2c1165fffed58da4"} to 192.168.1.40 - Connect OK! l=0 no response
[2023-01-20 23:35:38]DEBUG :     Search: 192.168.1.31 / 3.4
[2023-01-20 23:35:39]DEBUG :     Cmd:[ca][d][db]s[ed][fc]![c2]ssY[f8][ea][91]&[e6] to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:39]DEBUG :     Cmd:[ca][d][db]s[ed][fc]![c2]ssY[f8][ea][91]&[e6] to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffe1d1ec5","cid":"2c1165fffe1d1ec5"} to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffe1d1ec5","cid":"2c1165fffe1d1ec5"} to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG :     Search: 192.168.1.37 / 3.4
[2023-01-20 23:35:41]DEBUG :     Cmd:[dd][dd]f[eb][eb][fb][18]m[9e][c][a]s[cd][85][f]  to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:41]DEBUG :     Cmd:[dd][dd]f[eb][eb][fb][18]m[9e][c][a]s[cd][85][f]  to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:42]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffe1d1ec5","cid":"2c1165fffe1d1ec5"} to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:42]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffe1d1ec5","cid":"2c1165fffe1d1ec5"} to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:42]DEBUG :     Search: 192.168.1.40 / 3.4
[2023-01-20 23:35:43]DEBUG :     Cmd:[dd]$[b8]*H[86][81]Fq![eb]IF<[f4]p to 192.168.1.40 - Connect OK! l=0 no response
[2023-01-20 23:35:44]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffe1d1ec5","cid":"2c1165fffe1d1ec5"} to 192.168.1.40 - Connect OK! l=0 no response
[2023-01-20 23:35:44]DEBUG :     Search: 192.168.1.31 / 3.4
[2023-01-20 23:35:45]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:35:45]DEBUG :     Cmd:O[15][d9][1b][11][fa][13][ae][9a]{[15][f8]&Z[d2][f1] to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:45]DEBUG :     Cmd:O[15][d9][1b][11][fa][13][ae][9a]{[15][f8]&Z[d2][f1] to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:46]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:35:46]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffe840416","cid":"2c1165fffe840416"} to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:46]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffe840416","cid":"2c1165fffe840416"} to 192.168.1.31 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:46]DEBUG :     Search: 192.168.1.37 / 3.4
[2023-01-20 23:35:47]DEBUG :     Cmd:[c6][9]^3,[8b][ea][8d][c6][d3]pof[81]O[c7] to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:47]DEBUG :     Cmd:[c6][9]^3,[8b][ea][8d][c6][d3]pof[81]O[c7] to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:48]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffe840416","cid":"2c1165fffe840416"} to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60
[2023-01-20 23:35:48]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffe840416","cid":"2c1165fffe840416"} to 192.168.1.37 - Connect OK! l=60 - Not decoded
[2023-01-20 23:35:48]DEBUG :     Search: 192.168.1.40 / 3.4
[2023-01-20 23:35:49]DEBUG :     Cmd:ql[13]b[97][19]CNV[a9][c9][a6]*8[18][c4] to 192.168.1.40 - Connect OK! l=0 no response
[2023-01-20 23:35:50]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"2c1165fffe840416","cid":"2c1165fffe840416"} to 192.168.1.40 - Connect OK! l=0 no response
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:36:36]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:36:37]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:37:08]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
[2023-01-20 23:37:09]DEBUG :     socket_connect failed: Operation now in progress
Logs Tuya
[2023-01-20 23:35:12]DEBUG : >>>>Daemon Started
[2023-01-20 23:35:12]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:35:12]DEBUG : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.40 - cha:2 **
[2023-01-20 23:35:13]DEBUG :      New device: created ADD New device OK
[2023-01-20 23:35:13]DEBUG : ** Lampe dextérieur intelligente avec caméra - TuyaCustom_V2 @192.168.1.37 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:13]DEBUG : ** Éclairage Escaliers - TuyaCustom_V2 @192.168.1.32 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:13]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:35:13]DEBUG : ** Éclairage Salle à manger  - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG : ** Prise Salon - TuyaCustom_V2 @192.168.1.31 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :      New device: created ADD New device OK
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG : << Update state of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bf5f9fd81eb36b278fbivq","cid":"bf5f9fd81eb36b278fbivq"} to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG : << Update state of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bf3c84e6d6a7de9c79nude","devId":"bf3c84e6d6a7de9c79nude"} to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG : << Update state of: Prise Salon @192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bfae53cee463b92429ycu2","devId":"bfae53cee463b92429ycu2"} to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - {"dps":{"1":true,"9":0,"38":"memory"}} - Read Json OK
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :     Update devices @192.168.1.31 channel:1
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :      Dps1|switch_1_1_GET:1 Dps9|countdown_1_9_GET #value#:0 After:0 Dps38|relay_status_38_GET:memory
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - json obj data unvalid - Bad JSON or Hub Response
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG : << Ping of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40  diff:13
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG : << Ping of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40  diff:13
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:35:45]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:35:45]DEBUG : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.40 - cha:2 **
[2023-01-20 23:35:45]DEBUG :      OK Destroy:192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:45]DEBUG : ** Lampe dextérieur intelligente avec caméra - TuyaCustom_V2 @192.168.1.37 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:45]DEBUG : ** Éclairage Escaliers - TuyaCustom_V2 @192.168.1.32 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:45]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:35:45]DEBUG : ** Éclairage Salle à manger  - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:46]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:35:46]DEBUG : ** Prise Salon - TuyaCustom_V2 @192.168.1.31 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:46]DEBUG :      OK
[2023-01-20 23:35:46]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:35:52]DEBUG : >>>>Daemon Started
[2023-01-20 23:35:52]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:35:52]DEBUG : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.40 - cha:2 **
[2023-01-20 23:35:52]DEBUG :      New device: created ADD New device OK
[2023-01-20 23:35:52]DEBUG : ** Lampe dextérieur intelligente avec caméra - TuyaCustom_V2 @192.168.1.37 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:52]DEBUG : ** Éclairage Escaliers - TuyaCustom_V2 @192.168.1.32 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG : ** Éclairage Salle à manger  - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG : ** Prise Salon - TuyaCustom_V2 @192.168.1.31 - cha:1 **
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG :      New device: created ADD New device OK
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG : << Update state of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bf5f9fd81eb36b278fbivq","cid":"bf5f9fd81eb36b278fbivq"} to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG : << Update state of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bf3c84e6d6a7de9c79nude","devId":"bf3c84e6d6a7de9c79nude"} to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG : << Update state of: Prise Salon @192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bfae53cee463b92429ycu2","devId":"bfae53cee463b92429ycu2"} to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - {"dps":{"1":true,"9":0,"38":"memory"}} - Read Json OK
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG :     Update devices @192.168.1.31 channel:1
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG :      Dps1|switch_1_1_GET:1 Dps9|countdown_1_9_GET #value#:0 After:0 Dps38|relay_status_38_GET:memory
[2023-01-20 23:35:53]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - json obj data unvalid - Bad JSON or Hub Response
[2023-01-20 23:36:00]DEBUG : >>>>Daemon Started
[2023-01-20 23:36:00]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:36:00]DEBUG : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.40 - cha:2 **
[2023-01-20 23:36:00]DEBUG :      New device: created ADD New device OK
[2023-01-20 23:36:00]DEBUG : ** Lampe dextérieur intelligente avec caméra - TuyaCustom_V2 @192.168.1.37 - cha:1 **
[2023-01-20 23:36:00]DEBUG : ** Éclairage Escaliers - TuyaCustom_V2 @192.168.1.32 - cha:1 **
[2023-01-20 23:36:03]DEBUG : >>>>Daemon Started
[2023-01-20 23:36:03]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:36:03]DEBUG : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.40 - cha:2 **
[2023-01-20 23:36:04]DEBUG :      New device: created ADD New device OK
[2023-01-20 23:36:04]DEBUG : ** Lampe dextérieur intelligente avec caméra - TuyaCustom_V2 @192.168.1.37 - cha:1 **
[2023-01-20 23:36:04]DEBUG : ** Éclairage Escaliers - TuyaCustom_V2 @192.168.1.32 - cha:1 **
[2023-01-20 23:36:04]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:36:04]DEBUG : ** Éclairage Salle à manger  - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - cha:1 **
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG : ** Prise Salon - TuyaCustom_V2 @192.168.1.31 - cha:1 **
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG :      New device: created ADD New device OK
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG : << Update state of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bf5f9fd81eb36b278fbivq","cid":"bf5f9fd81eb36b278fbivq"} to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG : << Update state of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bf3c84e6d6a7de9c79nude","devId":"bf3c84e6d6a7de9c79nude"} to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG : << Update state of: Prise Salon @192.168.1.31
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bfae53cee463b92429ycu2","devId":"bfae53cee463b92429ycu2"} to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - json obj data unvalid - Bad JSON or Hub Response
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - {"dps":{"1":true,"9":0,"38":"memory"}} - Read Json OK
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG :     Update devices @192.168.1.31 channel:1
[2023-01-20 23:36:05]DEBUG :      Dps1|switch_1_1_GET:1 Dps9|countdown_1_9_GET #value#:0 After:0 Dps38|relay_status_38_GET:memory
[2023-01-20 23:36:18]DEBUG : << Ping of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40  diff:13
[2023-01-20 23:36:18]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:18]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:36:18]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:18]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:36:18]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:18]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:36:18]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:36:31]DEBUG : << Ping of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40  diff:13
[2023-01-20 23:36:31]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:31]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:36:31]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:31]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:36:31]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:31]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:36:31]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:36:36]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:36:36]DEBUG : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.40 - cha:2 **
[2023-01-20 23:36:36]DEBUG :      OK Destroy:192.168.1.40
[2023-01-20 23:36:36]DEBUG : ** Lampe dextérieur intelligente avec caméra - TuyaCustom_V2 @192.168.1.37 - cha:1 **
[2023-01-20 23:36:36]DEBUG : ** Éclairage Escaliers - TuyaCustom_V2 @192.168.1.32 - cha:1 **
[2023-01-20 23:36:36]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:36:36]DEBUG : ** Éclairage Salle à manger  - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - cha:1 **
[2023-01-20 23:36:37]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:36:37]DEBUG : ** Prise Salon - TuyaCustom_V2 @192.168.1.31 - cha:1 **
[2023-01-20 23:36:37]DEBUG :      OK
[2023-01-20 23:36:37]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:36:44]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:36:44]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:44]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:36:44]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:44]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:36:44]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:36:57]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:36:57]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:57]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:36:57]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:36:57]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:36:57]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:37:08]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:37:08]DEBUG : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.40 - cha:2 **
[2023-01-20 23:37:08]DEBUG :       New device OK
[2023-01-20 23:37:08]DEBUG : ** Lampe dextérieur intelligente avec caméra - TuyaCustom_V2 @192.168.1.37 - cha:1 **
[2023-01-20 23:37:08]DEBUG :      OK
[2023-01-20 23:37:08]DEBUG : ** Éclairage Escaliers - TuyaCustom_V2 @192.168.1.32 - cha:1 **
[2023-01-20 23:37:08]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:37:08]DEBUG : ** Éclairage Salle à manger  - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - cha:1 **
[2023-01-20 23:37:09]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:37:09]DEBUG : ** Prise Salon - TuyaCustom_V2 @192.168.1.31 - cha:1 **
[2023-01-20 23:37:09]DEBUG :      OK
[2023-01-20 23:37:09]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:37:09]DEBUG : << Update state of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40
[2023-01-20 23:37:09]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bf5f9fd81eb36b278fbivq","cid":"bf5f9fd81eb36b278fbivq"} to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:37:10]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:37:10]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:37:10]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:37:10]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:37:10]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:37:10]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:37:22]DEBUG : << Ping of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40  diff:13
[2023-01-20 23:37:22]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:37:23]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:37:23]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:37:23]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:37:23]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:37:23]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:37:23]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:37:35]DEBUG : << Ping of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40  diff:13
[2023-01-20 23:37:35]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:37:36]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:37:36]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:37:36]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:37:36]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:37:36]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:37:36]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:37:40]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:37:40]DEBUG : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.40 - cha:2 **
[2023-01-20 23:37:40]DEBUG :      OK Destroy:192.168.1.40
[2023-01-20 23:37:40]DEBUG : ** Lampe dextérieur intelligente avec caméra - TuyaCustom_V2 @192.168.1.37 - cha:1 **
[2023-01-20 23:37:40]DEBUG : ** Éclairage Escaliers - TuyaCustom_V2 @192.168.1.32 - cha:1 **
[2023-01-20 23:37:40]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:37:40]DEBUG : ** Éclairage Salle à manger  - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - cha:1 **
[2023-01-20 23:37:41]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:37:41]DEBUG : ** Prise Salon - TuyaCustom_V2 @192.168.1.31 - cha:1 **
[2023-01-20 23:37:41]DEBUG :      OK
[2023-01-20 23:37:41]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:37:49]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:37:49]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:37:49]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:37:49]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:37:49]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:37:49]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:38:02]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:38:02]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:02]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:38:02]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:02]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:38:02]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:38:12]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:38:12]DEBUG : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.40 - cha:2 **
[2023-01-20 23:38:12]DEBUG :       New device OK
[2023-01-20 23:38:12]DEBUG : ** Lampe dextérieur intelligente avec caméra - TuyaCustom_V2 @192.168.1.37 - cha:1 **
[2023-01-20 23:38:12]DEBUG :      OK
[2023-01-20 23:38:12]DEBUG : ** Éclairage Escaliers - TuyaCustom_V2 @192.168.1.32 - cha:1 **
[2023-01-20 23:38:12]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:38:12]DEBUG : ** Éclairage Salle à manger  - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - cha:1 **
[2023-01-20 23:38:13]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:38:13]DEBUG : ** Prise Salon - TuyaCustom_V2 @192.168.1.31 - cha:1 **
[2023-01-20 23:38:13]DEBUG :      OK
[2023-01-20 23:38:13]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:38:13]DEBUG : << Update state of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40
[2023-01-20 23:38:13]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bf5f9fd81eb36b278fbivq","cid":"bf5f9fd81eb36b278fbivq"} to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:15]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:38:15]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:15]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:38:15]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:15]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:38:15]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:38:26]DEBUG : << Ping of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40  diff:13
[2023-01-20 23:38:26]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:28]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:38:28]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:28]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:38:28]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:28]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:38:28]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:38:39]DEBUG : << Ping of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40  diff:13
[2023-01-20 23:38:39]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:41]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:38:41]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:41]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:38:41]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:41]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:38:41]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:38:44]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:38:44]DEBUG : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.40 - cha:2 **
[2023-01-20 23:38:44]DEBUG :      OK Destroy:192.168.1.40
[2023-01-20 23:38:44]DEBUG : ** Lampe dextérieur intelligente avec caméra - TuyaCustom_V2 @192.168.1.37 - cha:1 **
[2023-01-20 23:38:44]DEBUG : ** Éclairage Escaliers - TuyaCustom_V2 @192.168.1.32 - cha:1 **
[2023-01-20 23:38:44]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:38:44]DEBUG : ** Éclairage Salle à manger  - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - cha:1 **
[2023-01-20 23:38:45]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:38:45]DEBUG : ** Prise Salon - TuyaCustom_V2 @192.168.1.31 - cha:1 **
[2023-01-20 23:38:45]DEBUG :      OK
[2023-01-20 23:38:45]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:38:54]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:38:54]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:54]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:38:54]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:38:54]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:38:54]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:39:07]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:39:07]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:39:07]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:39:07]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:39:07]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
[2023-01-20 23:39:07]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:39:16]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for Tuya/Yeelight devices - V1.95 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:39:16]DEBUG : ** Passerelle ZigBee - TuyaCustom2_Hub_V2 @192.168.1.40 - cha:2 **
[2023-01-20 23:39:16]DEBUG :       New device OK
[2023-01-20 23:39:16]DEBUG : ** Lampe dextérieur intelligente avec caméra - TuyaCustom_V2 @192.168.1.37 - cha:1 **
[2023-01-20 23:39:16]DEBUG :      OK
[2023-01-20 23:39:16]DEBUG : ** Éclairage Escaliers - TuyaCustom_V2 @192.168.1.32 - cha:1 **
[2023-01-20 23:39:16]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:39:16]DEBUG : ** Éclairage Salle à manger  - TuyaCustom_V2 @192.168.1.36 - cha:1 **
[2023-01-20 23:39:17]DEBUG :      No connected device
[2023-01-20 23:39:17]DEBUG : ** Prise Salon - TuyaCustom_V2 @192.168.1.31 - cha:1 **
[2023-01-20 23:39:17]DEBUG :      OK
[2023-01-20 23:39:17]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       End       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2023-01-20 23:39:17]DEBUG : << Update state of: Passerelle ZigBee @192.168.1.40
[2023-01-20 23:39:17]DEBUG :     Cmd:{"gwId":"bf5f9fd81eb36b278fbivq","cid":"bf5f9fd81eb36b278fbivq"} to 192.168.1.40 - Connect OK!
[2023-01-20 23:39:20]DEBUG : << Ping of: Lampe dextérieur intelligente avec caméra @192.168.1.37  diff:13
[2023-01-20 23:39:20]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.37 - Connect OK!
[2023-01-20 23:39:20]DEBUG : << Ping of: Prise Salon @192.168.1.31  diff:13
[2023-01-20 23:39:20]DEBUG :     Cmd: to 192.168.1.31 - Connect OK!
[2023-01-20 23:39:20]DEBUG : Receive from:192.168.1.31 - Empty response
[2023-01-20 23:39:20]DEBUG : Receive from:192.168.1.37 - Empty response
En espérant avoir été suffisament clair dans mes explications et en vous remerciant d’avance.
Merci de votre aide
Logs Inc
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : Arp-scan OK
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> id|bf5f9fd81eb36b278fbivq
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> name|Passerelle ZigBee
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> cat|wg2
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : Exist
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> id|bfe738ec8b01c7d69cciza
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> name|Éclairage Salle à manger
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> devid|ca913ca90375124e
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> cat|dj
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> id|bfae53cee463b92429ycu2
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> name|Prise Salon
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> devid|12d9340fff44f74a
[2023-01-20 23:35:10]DEBUG : >> cat|cz
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : Exist
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> id|bf3c84e6d6a7de9c79nude
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> name|Lampe d'extérieur intelligente avec caméra
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> devid|bd48cc3c9419b40c
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> cat|sp
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> id|bfee1c84cb89d783573iyq
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> name|Éclairage Escaliers
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> devid|a880a5dacc03672b
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> cat|dj
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> id|bf7326ff6278608e03qjv3
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> name|Éclairage Extérieur maison
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-20 23:35:11]DEBUG : >> cat|tdq
[2023-01-20 23:35:12]DEBUG : Exist
[2023-01-20 23:35:12]DEBUG : Search IP for:Éclairage Extérieur maison
[2023-01-20 23:35:12]DEBUG :     try:192.168.1.1
[2023-01-20 23:35:12]DEBUG :     try:192.168.1.10
[2023-01-20 23:35:13]DEBUG :     try:192.168.1.100
[2023-01-20 23:35:13]DEBUG :     try:192.168.1.101
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :     try:192.168.1.110
[2023-01-20 23:35:14]DEBUG :     try:192.168.1.12
[2023-01-20 23:35:15]DEBUG :     try:192.168.1.150
[2023-01-20 23:35:15]DEBUG :     try:192.168.1.160
[2023-01-20 23:35:16]DEBUG :     try:192.168.1.2
[2023-01-20 23:35:16]DEBUG :     try:192.168.1.20
[2023-01-20 23:35:17]DEBUG :     try:192.168.1.21
[2023-01-20 23:35:17]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:19]DEBUG :       out:-5
[2023-01-20 23:35:19]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:19]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:21]DEBUG :       out:-5
[2023-01-20 23:35:21]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:21]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:24]DEBUG :       out:-4
[2023-01-20 23:35:24]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:24]DEBUG :     try:192.168.1.5
[2023-01-20 23:35:24]DEBUG :     try:192.168.1.65
[2023-01-20 23:35:25]DEBUG : >> id|bf55d480e6b5abc562ieh9
[2023-01-20 23:35:25]DEBUG : >> name|Sonde température Salle à manger
[2023-01-20 23:35:25]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-20 23:35:25]DEBUG : >> cat|wsdcg
[2023-01-20 23:35:25]DEBUG : Exist
[2023-01-20 23:35:25]DEBUG : Search IP for:Sonde température Salle à manger
[2023-01-20 23:35:25]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG :       out:-5
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:27]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:29]DEBUG :       out:-5
[2023-01-20 23:35:29]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:29]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:31]DEBUG :       out:-4
[2023-01-20 23:35:31]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:31]DEBUG : >> id|bf1de53e193bfbb1bbjd22
[2023-01-20 23:35:31]DEBUG : >> name|Détecteur de mouvements Palier
[2023-01-20 23:35:31]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-20 23:35:31]DEBUG : >> cat|pir
[2023-01-20 23:35:31]DEBUG : Exist
[2023-01-20 23:35:31]DEBUG : Search IP for:Détecteur de mouvements Palier
[2023-01-20 23:35:31]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:33]DEBUG :       out:-5
[2023-01-20 23:35:33]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:33]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:35]DEBUG :       out:-5
[2023-01-20 23:35:35]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:35]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:37]DEBUG :       out:-4
[2023-01-20 23:35:37]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:37]DEBUG : >> id|bfe69be0b04b58d915t2jh
[2023-01-20 23:35:37]DEBUG : >> name|Prise Salle à manger
[2023-01-20 23:35:37]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-20 23:35:37]DEBUG : >> cat|cz
[2023-01-20 23:35:38]DEBUG : Exist
[2023-01-20 23:35:38]DEBUG : Search IP for:Prise Salle à manger
[2023-01-20 23:35:38]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG :       out:-5
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:40]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:42]DEBUG :       out:-5
[2023-01-20 23:35:42]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:42]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:44]DEBUG :       out:-4
[2023-01-20 23:35:44]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:44]DEBUG : >> id|bf80065f9eedfcbaf32jub
[2023-01-20 23:35:44]DEBUG : >> name|Détecteur de mouvements Salle à manger
[2023-01-20 23:35:44]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-20 23:35:44]DEBUG : >> cat|pir
[2023-01-20 23:35:44]DEBUG : Exist
[2023-01-20 23:35:44]DEBUG : Search IP for:Détecteur de mouvements Salle à manger
[2023-01-20 23:35:44]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:46]DEBUG :       out:-5
[2023-01-20 23:35:46]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-20 23:35:46]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:48]DEBUG :       out:-5
[2023-01-20 23:35:48]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-20 23:35:48]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:50]DEBUG :       out:-4
[2023-01-20 23:35:50]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-20 23:35:50]DEBUG : Search IP of GW
[2023-01-20 23:35:50]DEBUG :     Attach nodes to GW for 3.4 only
[2023-01-20 23:35:51]DEBUG : End Tuya cloud
Supprimer tous les périphériques tuya. Télécharger la beta du plugin
Refaire inclusion tuya
Si KO
Logs du _inc
Bonjour et merci de votre aide .
La version actuelle est bien la version BETA
Malgrès l’effacement de tous les périphériques tuya et l’inclusion j’ai toujours le meme soucis.
[2023-01-21 05:52:52]DEBUG : Tuya cloud
[2023-01-21 05:52:52]DEBUG : token:466c0d37e8a6942382667465f1e7ac9e
[2023-01-21 05:52:53]DEBUG :  from cloud :{"result":{"devices":[{"active_time":1673542294,"biz_type":18,"category":"wg2","create_time":1673542294,"icon":"smart\/icon\/ay1559701439060fw6BY\/b48d51bfd8c33b8e2560c3179f6415a8.png","id":"bf5f9fd81eb36b278fbivq","ip":"90.108.22.186","lat":"49.7550","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0919","model":"homekit-typeC","name":"Passerelle ZigBee","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"zigggi3hlcctmait","product_name":"Gateway-type c","status":[],"sub":false,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674242960,"uuid":"a9690226f3966e78"},{"active_time":1672684452,"biz_type":18,"category":"sp","create_time":1672684452,"icon":"smart\/icon\/ay1541056239985fDGjj\/ee43bacf01c55326647b3f840662b7c8.jpg","id":"bf3c84e6d6a7de9c79nude","ip":"90.108.24.26","lat":"49.7550","local_key":"bd48cc3c9419b40c","lon":"1.0919","model":"CIP-39900AT","name":"Lampe d'ext\u00e9rieur intelligente avec cam\u00e9ra","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"0loqqbblnx1io8nm","product_name":"LSC Spotlight Camera","status":[{"code":"basic_flip","value":false},{"code":"basic_osd","value":true},{"code":"basic_private","value":false},{"code":"motion_sensitivity","value":"0"},{"code":"sd_storge","value":"896|896|0"},{"code":"sd_status","value":5},{"code":"sd_format","value":false},{"code":"motion_record","value":false},{"code":"movement_detect_pic","value":"eyJidWNrZXQiOiJ0eS1ldS1zdG9yYWdlMzAtcGljIiwiZmlsZXMiOltbIi8yNjkzNDgtNzUwODM5NTQtamR3czA1YjE4MTFiNzI0M2NlMmYvZGV0ZWN0LzE2NzQyNTU2MDkuanBlZz9wYXJhbT1iNFNraVQzSUFSY0c3RitoQVJQM3dVemg1VnM4THZQaFJMellOSUREa2NBPSIsIiJdXSwidiI6IjMuMCJ9"},{"code":"sd_format_state","value":0},{"code":"nightvision_mode","value":"auto"},{"code":"motion_switch","value":true},{"code":"floodlight_switch","value":false},{"code":"record_switch","value":true},{"code":"record_mode","value":"1"},{"code":"floodlight_lightness","value":100},{"code":"siren_switch","value":false},{"code":"motion_area_switch","value":false},{"code":"motion_area","value":"{\"num\":1,\"region0\":{\"x\":0,\"y\":0,\"xlen\":100,\"ylen\":100}}"},{"code":"humanoid_filter","value":true},{"code":"flight_warn_time","value":10},{"code":"alarm_message","value":"eyJ2IjoiMy4wIiwiZmlsZXMiOlt7ImRhdGEiOiIzYzZkMWQyMWNhYjNjOGFmZDRhOGY1ZTZjMTcyYjI3MzE3YTA3YzgwMGM2ODk5NDMzYTIyMTFmZTRlNDQ5YTk5YmYyM2ZiODMzODZiZDFhZWM3Zjk3NThhYTQ5ZTgwZDdjYzM0NWY4ODk3OWUwYzBmNWE3NzZmNmY3NDljZTRlYmM4NTAyYzdhYTM1NmJjNjNmYzBhMDkwM2M4NjM5MDI4ZjRiYzczYzYyYjM2MjliZGQ0N2I4MTk0ZDRhYzA3ZGZmNjBhYTAyY2EzZjE2ODBkYTA4ODQxYjk3ZjRhYzQ5OCIsImtleUlkIjoiZGVmYXVsdCIsIml2IjoiYTlmY2Q2MTZhODgyZWE5MjNiZjZjZTlhZmE2MzJlMDEifV0sImNtZCI6ImlwY19odW1hbiIsInR5cGUiOiJpbWFnZSJ9"},{"code":"ipc_siren_duration","value":10},{"code":"ipc_siren_volume","value":5}],"sub":false,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674242956,"uuid":"jdws05b1811b7243ce2f"},{"active_time":1672684569,"biz_type":18,"category":"dj","create_time":1672504113,"icon":"smart\/icon\/ay15431996119293jn9C\/f8b87e6be3ccca4f0d9281b1ed4fd6ee.png","id":"bfe738ec8b01c7d69cciza","ip":"90.108.24.26","lat":"49.7550","local_key":"ca913ca90375124e","lon":"1.0919","model":"","name":"\u00c9clairage Salle \u00e0 manger ","online":false,"owner_id":"75083954","product_id":"ex4ewsy0rowori6r","product_name":"A60-PA-WIFILIC-TY-CCT(970716)","status":[{"code":"switch_led","value":true},{"code":"work_mode","value":"white"},{"code":"bright_value_v2","value":1000},{"code":"temp_value_v2","value":80},{"code":"scene_data_v2","value":"{\"scene_num\":1,\"scene_units\":[{\"bright\":200,\"h\":0,\"s\":0,\"temperature\":0,\"unit_change_mode\":\"static\",\"unit_gradient_duration\":13,\"unit_switch_duration\":14,\"v\":0}]}"},{"code":"countdown_1","value":0},{"code":"control_data","value":""},{"code":"rhythm_mode","value":"AAAAAAA="},{"code":"sleep_mode","value":"AAA="},{"code":"wakeup_mode","value":"AAA="},{"code":"remote_switch","value":true}],"sub":false,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674242956,"uuid":"7efcc2225879cbff"},{"active_time":1672503292,"biz_type":18,"category":"cz","create_time":1672503292,"icon":"smart\/icon\/ay1541056239985fDGjj\/b466252e1a9610f8ccf588d570f9c0b1.png","id":"bfae53cee463b92429ycu2","ip":"90.108.24.26","lat":"49.7550","local_key":"12d9340fff44f74a","lon":"1.0919","model":"Aman-2022Q1","name":"Prise Salon","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"uekfgut3btdby31l","product_name":"LSC Smart Plug-FR","status":[{"code":"switch_1","value":true},{"code":"countdown_1","value":0},{"code":"relay_status","value":"last"}],"sub":false,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674242956,"uuid":"d3b24ca2e6a1eda1"},{"active_time":1673552115,"biz_type":18,"category":"dj","create_time":1673552115,"icon":"smart\/icon\/ay15431996119293jn9C\/f8b87e6be3ccca4f0d9281b1ed4fd6ee.png","id":"bfee1c84cb89d783573iyq","ip":"90.108.22.186","lat":"49.7550","local_key":"a880a5dacc03672b","lon":"1.0919","model":"","name":"\u00c9clairage Escaliers","online":false,"owner_id":"75083954","product_id":"ex4ewsy0rowori6r","product_name":"A60-PA-WIFILIC-TY-CCT(970716)","status":[{"code":"switch_led","value":false},{"code":"work_mode","value":"white"},{"code":"bright_value_v2","value":1000},{"code":"temp_value_v2","value":0},{"code":"scene_data_v2","value":"{\"scene_num\":1,\"scene_units\":[{\"bright\":200,\"h\":0,\"s\":0,\"temperature\":0,\"unit_change_mode\":\"static\",\"unit_gradient_duration\":13,\"unit_switch_duration\":14,\"v\":0}]}"},{"code":"countdown_1","value":0},{"code":"control_data","value":""},{"code":"rhythm_mode","value":"AAAAAAA="},{"code":"sleep_mode","value":"AAA="},{"code":"wakeup_mode","value":"AAA="},{"code":"remote_switch","value":true}],"sub":false,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674073046,"uuid":"f353ac4ae92a604b"},{"active_time":1674064559,"biz_type":18,"category":"tdq","create_time":1674064559,"icon":"smart\/icon\/bay1624869296421wDFy\/868c9a6241e96f39c494e1e9e9a1a318.png","id":"bf7326ff6278608e03qjv3","ip":"","lat":"49.7550","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0919","model":"","name":"\u00c9clairage Ext\u00e9rieur maison","node_id":"a4c138fc2ecc1ebe","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"46t1rvdu","product_name":"Aubess Smart Switch z1-gang","status":[{"code":"switch_1","value":false},{"code":"countdown_1","value":0},{"code":"relay_status","value":"2"},{"code":"switch_inching","value":"AAAF"},{"code":"test_bit","value":0}],"sub":true,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674064594,"uuid":"a4c138fc2ecc1ebe"},{"active_time":1674063491,"biz_type":18,"category":"wsdcg","create_time":1674063491,"icon":"smart\/icon\/ay1562830083757AoBrF\/cfb6e086fbcecef9711b728b85024b04.png","id":"bf55d480e6b5abc562ieh9","ip":"","lat":"49.7550","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0920","model":"","name":"Sonde temp\u00e9rature Salle \u00e0 manger","node_id":"a4c138101f01ef9e","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"xr3htd96","product_name":"\u6e29\u6e7f\u5ea6\u4f20\u611f\u5668zigbee","status":[{"code":"va_temperature","value":170},{"code":"va_humidity","value":407},{"code":"battery_percentage","value":100}],"sub":true,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674063565,"uuid":"a4c138101f01ef9e"},{"active_time":1673542738,"biz_type":18,"category":"pir","create_time":1673542738,"icon":"smart\/icon\/ay1559701439060fw6BY\/9a5426265bd518da58e86e7367c3636a.png","id":"bf1de53e193bfbb1bbjd22","ip":"","lat":"49.7550","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0919","model":"341805","name":"D\u00e9tecteur de mouvements Palier","node_id":"2c1165fffed58da4","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"fcdjzz3s","product_name":"Motion Sensor Zigbee Smart Home KAT ","status":[{"code":"pir","value":"nopir"},{"code":"battery_percentage","value":100},{"code":"temper_alarm","value":false}],"sub":true,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1673552937,"uuid":"2c1165fffed58da4"},{"active_time":1673543232,"biz_type":18,"category":"cz","create_time":1673543232,"icon":"smart\/icon\/ay1559701439060fw6BY\/e9818c95d79b8cb0b30cc29289f91b01.png","id":"bfe69be0b04b58d915t2jh","ip":"","lat":"49.7550","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0919","model":"P1803-FR","name":"Prise Salle \u00e0 manger","node_id":"2c1165fffe1d1ec5","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"wamqdr3f","product_name":"One-way smart socket (FR) ","status":[{"code":"switch_1","value":false},{"code":"countdown_1","value":0},{"code":"relay_status","value":"last"},{"code":"light_mode","value":"relay"}],"sub":true,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1673543257,"uuid":"2c1165fffe1d1ec5"},{"active_time":1673542968,"biz_type":18,"category":"pir","create_time":1673542968,"icon":"smart\/icon\/ay1559701439060fw6BY\/9a5426265bd518da58e86e7367c3636a.png","id":"bf80065f9eedfcbaf32jub","ip":"","lat":"49.7550","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0919","model":"341805","name":"D\u00e9tecteur de mouvements Salle \u00e0 manger","node_id":"2c1165fffe840416","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"fcdjzz3s","product_name":"Motion Sensor Zigbee Smart Home KAT ","status":[{"code":"pir","value":"nopir"},{"code":"battery_percentage","value":100},{"code":"temper_alarm","value":false}],"sub":true,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1673543044,"uuid":"2c1165fffe840416"}],"has_more":false,"last_row_key":"423803E59F754D0B88A1AE5D9860DC84","total":10},"success":true,"t":1674276773156,"tid":"768d3b00994711edae3d265fe02d1603"}
[2023-01-21 05:52:53]DEBUG :  from cloud :stdClass Object (     [result] => stdClass Object         (             [devices] => Array                 (                     [0] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1673542294                             [biz_type] => 18                             [category] => wg2                             [create_time] => 1673542294                             [icon] => smart/icon/ay1559701439060fw6BY/b48d51bfd8c33b8e2560c3179f6415a8.png                             [id] => bf5f9fd81eb36b278fbivq                             [ip] => 90.108.22.186                             [lat] => 49.7550                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0919                             [model] => homekit-typeC                             [name] => Passerelle ZigBee                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => zigggi3hlcctmait                             [product_name] => Gateway-type c                             [status] => Array                                 (                                 )                              [sub] =>                              [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674242960                             [uuid] => a9690226f3966e78                         )                      [1] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1672684452                             [biz_type] => 18                             [category] => sp                             [create_time] => 1672684452                             [icon] => smart/icon/ay1541056239985fDGjj/ee43bacf01c55326647b3f840662b7c8.jpg                             [id] => bf3c84e6d6a7de9c79nude                             [ip] => 90.108.24.26                             [lat] => 49.7550                             [local_key] => bd48cc3c9419b40c                             [lon] => 1.0919                             [model] => CIP-39900AT                             [name] => Lampe d'extérieur intelligente avec caméra                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => 0loqqbblnx1io8nm                             [product_name] => LSC Spotlight Camera                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => basic_flip                                             [value] =>                                          )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => basic_osd                                             [value] => 1                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => basic_private                                             [value] =>                                          )                                      [3] => stdClass Object                                         (                                             [code] => motion_sensitivity                                             [value] => 0                                         )                                      [4] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sd_storge                                             [value] => 896|896|0                                         )                                      [5] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sd_status                                             [value] => 5                                         )                                      [6] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sd_format                                             [value] =>                                          )                                      [7] => stdClass Object                                         (                                             [code] => motion_record                                             [value] =>                                          )                                      [8] => stdClass Object                                         (                                             [code] => movement_detect_pic                                             [value] => eyJidWNrZXQiOiJ0eS1ldS1zdG9yYWdlMzAtcGljIiwiZmlsZXMiOltbIi8yNjkzNDgtNzUwODM5NTQtamR3czA1YjE4MTFiNzI0M2NlMmYvZGV0ZWN0LzE2NzQyNTU2MDkuanBlZz9wYXJhbT1iNFNraVQzSUFSY0c3RitoQVJQM3dVemg1VnM4THZQaFJMellOSUREa2NBPSIsIiJdXSwidiI6IjMuMCJ9                                         )                                      [9] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sd_format_state                                             [value] => 0                                         )                                      [10] => stdClass Object                                         (                                             [code] => nightvision_mode                                             [value] => auto                                         )                                      [11] => stdClass Object                                         (                                             [code] => motion_switch                                             [value] => 1                                         )                                      [12] => stdClass Object                                         (                                             [code] => floodlight_switch                                             [value] =>                                          )                                      [13] => stdClass Object                                         (                                             [code] => record_switch                                             [value] => 1                                         )                                      [14] => stdClass Object                                         (                                             [code] => record_mode                                             [value] => 1                                         )                                      [15] => stdClass Object                                         (                                             [code] => floodlight_lightness                                             [value] => 100                                         )                                      [16] => stdClass Object                                         (                                             [code] => siren_switch                                             [value] =>                                          )                                      [17] => stdClass Object                                         (                                             [code] => motion_area_switch                                             [value] =>                                          )                                      [18] => stdClass Object                                         (                                             [code] => motion_area                                             [value] => {"num":1,"region0":{"x":0,"y":0,"xlen":100,"ylen":100}}                                         )                                      [19] => stdClass Object                                         (                                             [code] => humanoid_filter                                             [value] => 1                                         )                                      [20] => stdClass Object                                         (                                             [code] => flight_warn_time                                             [value] => 10                                         )                                      [21] => stdClass Object                                         (                                             [code] => alarm_message                                             [value] => eyJ2IjoiMy4wIiwiZmlsZXMiOlt7ImRhdGEiOiIzYzZkMWQyMWNhYjNjOGFmZDRhOGY1ZTZjMTcyYjI3MzE3YTA3YzgwMGM2ODk5NDMzYTIyMTFmZTRlNDQ5YTk5YmYyM2ZiODMzODZiZDFhZWM3Zjk3NThhYTQ5ZTgwZDdjYzM0NWY4ODk3OWUwYzBmNWE3NzZmNmY3NDljZTRlYmM4NTAyYzdhYTM1NmJjNjNmYzBhMDkwM2M4NjM5MDI4ZjRiYzczYzYyYjM2MjliZGQ0N2I4MTk0ZDRhYzA3ZGZmNjBhYTAyY2EzZjE2ODBkYTA4ODQxYjk3ZjRhYzQ5OCIsImtleUlkIjoiZGVmYXVsdCIsIml2IjoiYTlmY2Q2MTZhODgyZWE5MjNiZjZjZTlhZmE2MzJlMDEifV0sImNtZCI6ImlwY19odW1hbiIsInR5cGUiOiJpbWFnZSJ9                                         )                                      [22] => stdClass Object                                         (                                             [code] => ipc_siren_duration                                             [value] => 10                                         )                                      [23] => stdClass Object                                         (                                             [code] => ipc_siren_volume                                             [value] => 5                                         )                                  )                              [sub] =>                              [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674242956                             [uuid] => jdws05b1811b7243ce2f                         )                      [2] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1672684569                             [biz_type] => 18                             [category] => dj                             [create_time] => 1672504113                             [icon] => smart/icon/ay15431996119293jn9C/f8b87e6be3ccca4f0d9281b1ed4fd6ee.png                             [id] => bfe738ec8b01c7d69cciza                             [ip] => 90.108.24.26                             [lat] => 49.7550                             [local_key] => ca913ca90375124e                             [lon] => 1.0919                             [model] =>                              [name] => Éclairage Salle à manger                              [online] =>                              [owner_id] => 75083954                             [product_id] => ex4ewsy0rowori6r                             [product_name] => A60-PA-WIFILIC-TY-CCT(970716)                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_led                                             [value] => 1                                         )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => work_mode                                             [value] => white                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => bright_value_v2                                             [value] => 1000                                         )                                      [3] => stdClass Object                                         (                                             [code] => temp_value_v2                                             [value] => 80                                         )                                      [4] => stdClass Object                                         (                                             [code] => scene_data_v2                                             [value] => {"scene_num":1,"scene_units":[{"bright":200,"h":0,"s":0,"temperature":0,"unit_change_mode":"static","unit_gradient_duration":13,"unit_switch_duration":14,"v":0}]}                                         )                                      [5] => stdClass Object                                         (                                             [code] => countdown_1                                             [value] => 0                                         )                                      [6] => stdClass Object                                         (                                             [code] => control_data                                             [value] =>                                          )                                      [7] => stdClass Object                                         (                                             [code] => rhythm_mode                                             [value] => AAAAAAA=                                         )                                      [8] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sleep_mode                                             [value] => AAA=                                         )                                      [9] => stdClass Object                                         (                                             [code] => wakeup_mode                                             [value] => AAA=                                         )                                      [10] => stdClass Object                                         (                                             [code] => remote_switch                                             [value] => 1                                         )                                  )                              [sub] =>                              [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674242956                             [uuid] => 7efcc2225879cbff                         )                      [3] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1672503292                             [biz_type] => 18                             [category] => cz                             [create_time] => 1672503292                             [icon] => smart/icon/ay1541056239985fDGjj/b466252e1a9610f8ccf588d570f9c0b1.png                             [id] => bfae53cee463b92429ycu2                             [ip] => 90.108.24.26                             [lat] => 49.7550                             [local_key] => 12d9340fff44f74a                             [lon] => 1.0919                             [model] => Aman-2022Q1                             [name] => Prise Salon                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => uekfgut3btdby31l                             [product_name] => LSC Smart Plug-FR                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_1                                             [value] => 1                                         )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => countdown_1                                             [value] => 0                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => relay_status                                             [value] => last                                         )                                  )                              [sub] =>                              [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674242956                             [uuid] => d3b24ca2e6a1eda1                         )                      [4] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1673552115                             [biz_type] => 18                             [category] => dj                             [create_time] => 1673552115                             [icon] => smart/icon/ay15431996119293jn9C/f8b87e6be3ccca4f0d9281b1ed4fd6ee.png                             [id] => bfee1c84cb89d783573iyq                             [ip] => 90.108.22.186                             [lat] => 49.7550                             [local_key] => a880a5dacc03672b                             [lon] => 1.0919                             [model] =>                              [name] => Éclairage Escaliers                             [online] =>                              [owner_id] => 75083954                             [product_id] => ex4ewsy0rowori6r                             [product_name] => A60-PA-WIFILIC-TY-CCT(970716)                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_led                                             [value] =>                                          )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => work_mode                                             [value] => white                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => bright_value_v2                                             [value] => 1000                                         )                                      [3] => stdClass Object                                         (                                             [code] => temp_value_v2                                             [value] => 0                                         )                                      [4] => stdClass Object                                         (                                             [code] => scene_data_v2                                             [value] => {"scene_num":1,"scene_units":[{"bright":200,"h":0,"s":0,"temperature":0,"unit_change_mode":"static","unit_gradient_duration":13,"unit_switch_duration":14,"v":0}]}                                         )                                      [5] => stdClass Object                                         (                                             [code] => countdown_1                                             [value] => 0                                         )                                      [6] => stdClass Object                                         (                                             [code] => control_data                                             [value] =>                                          )                                      [7] => stdClass Object                                         (                                             [code] => rhythm_mode
La suite du log inc
[value] => AAAAAAA=                                         )                                      [8] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sleep_mode                                             [value] => AAA=                                         )                                      [9] => stdClass Object                                         (                                             [code] => wakeup_mode                                             [value] => AAA=                                         )                                      [10] => stdClass Object                                         (                                             [code] => remote_switch                                             [value] => 1                                         )                                  )                              [sub] =>                              [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674073046                             [uuid] => f353ac4ae92a604b                         )                      [5] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1674064559                             [biz_type] => 18                             [category] => tdq                             [create_time] => 1674064559                             [icon] => smart/icon/bay1624869296421wDFy/868c9a6241e96f39c494e1e9e9a1a318.png                             [id] => bf7326ff6278608e03qjv3                             [ip] =>                              [lat] => 49.7550                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0919                             [model] =>                              [name] => Éclairage Extérieur maison                             [node_id] => a4c138fc2ecc1ebe                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => 46t1rvdu                             [product_name] => Aubess Smart Switch z1-gang                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_1                                             [value] =>                                          )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => countdown_1                                             [value] => 0                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => relay_status                                             [value] => 2                                         )                                      [3] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_inching                                             [value] => AAAF                                         )                                      [4] => stdClass Object                                         (                                             [code] => test_bit                                             [value] => 0                                         )                                  )                              [sub] => 1                             [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674064594                             [uuid] => a4c138fc2ecc1ebe                         )                      [6] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1674063491                             [biz_type] => 18                             [category] => wsdcg                             [create_time] => 1674063491                             [icon] => smart/icon/ay1562830083757AoBrF/cfb6e086fbcecef9711b728b85024b04.png                             [id] => bf55d480e6b5abc562ieh9                             [ip] =>                              [lat] => 49.7550                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0920                             [model] =>                              [name] => Sonde température Salle à manger                             [node_id] => a4c138101f01ef9e                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => xr3htd96                             [product_name] => 温湿度传感器zigbee                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => va_temperature                                             [value] => 170                                         )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => va_humidity                                             [value] => 407                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => battery_percentage                                             [value] => 100                                         )                                  )                              [sub] => 1                             [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674063565                             [uuid] => a4c138101f01ef9e                         )                      [7] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1673542738                             [biz_type] => 18                             [category] => pir                             [create_time] => 1673542738                             [icon] => smart/icon/ay1559701439060fw6BY/9a5426265bd518da58e86e7367c3636a.png                             [id] => bf1de53e193bfbb1bbjd22                             [ip] =>                              [lat] => 49.7550                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0919                             [model] => 341805                             [name] => Détecteur de mouvements Palier                             [node_id] => 2c1165fffed58da4                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => fcdjzz3s                             [product_name] => Motion Sensor Zigbee Smart Home KAT                              [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => pir                                             [value] => nopir                                         )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => battery_percentage                                             [value] => 100                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => temper_alarm                                             [value] =>                                          )                                  )                              [sub] => 1                             [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1673552937                             [uuid] => 2c1165fffed58da4                         )                      [8] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1673543232                             [biz_type] => 18                             [category] => cz                             [create_time] => 1673543232                             [icon] => smart/icon/ay1559701439060fw6BY/e9818c95d79b8cb0b30cc29289f91b01.png                             [id] => bfe69be0b04b58d915t2jh                             [ip] =>                              [lat] => 49.7550                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0919                             [model] => P1803-FR                             [name] => Prise Salle à manger                             [node_id] => 2c1165fffe1d1ec5                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => wamqdr3f                             [product_name] => One-way smart socket (FR)                              [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_1                                             [value] =>                                          )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => countdown_1                                             [value] => 0                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => relay_status                                             [value] => last                                         )                                      [3] => stdClass Object                                         (                                             [code] => light_mode                                             [value] => relay                                         )                                  )                              [sub] => 1                             [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1673543257                             [uuid] => 2c1165fffe1d1ec5                         )                      [9] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1673542968                             [biz_type] => 18                             [category] => pir                             [create_time] => 1673542968                             [icon] => smart/icon/ay1559701439060fw6BY/9a5426265bd518da58e86e7367c3636a.png                             [id] => bf80065f9eedfcbaf32jub                             [ip] =>                              [lat] => 49.7550                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0919                             [model] => 341805                             [name] => Détecteur de mouvements Salle à manger                             [node_id] => 2c1165fffe840416                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => fcdjzz3s                             [product_name] => Motion Sensor Zigbee Smart Home KAT                              [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => pir                                             [value] => nopir                                         )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => battery_percentage                                             [value] => 100                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => temper_alarm                                             [value] =>                                          )                                  )                              [sub] => 1                             [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1673543044                             [uuid] => 2c1165fffe840416                         )                  )              [has_more] =>              [last_row_key] => 423803E59F754D0B88A1AE5D9860DC84             [total] => 10         )      [success] => 1     [t] => 1674276773156     [tid] => 768d3b00994711edae3d265fe02d1603 )
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG : Arp-scan OK
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG : >> id|bf5f9fd81eb36b278fbivq
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG : >> name|Passerelle ZigBee
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG : >> cat|wg2
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG : Create:Passerelle ZigBee
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG :    local key:276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG :  Tuya wifi Hub
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG : >> id|bf3c84e6d6a7de9c79nude
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG : >> name|Lampe d'extérieur intelligente avec caméra
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG : >> devid|bd48cc3c9419b40c
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG : >> cat|sp
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG : Create:Lampe d'extérieur intelligente avec caméra
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG :    local key:bd48cc3c9419b40c
[2023-01-21 05:52:56]DEBUG :  Tuya wifi device
[2023-01-21 05:52:57]DEBUG :     try:192.168.1.1
[2023-01-21 05:52:57]DEBUG :     ret:-3
[2023-01-21 05:52:57]DEBUG :     try:192.168.1.10
[2023-01-21 05:52:58]DEBUG :     ret:-3
[2023-01-21 05:52:58]DEBUG :     try:192.168.1.12
[2023-01-21 05:52:58]DEBUG :     try:192.168.1.150
[2023-01-21 05:52:59]DEBUG :     ret:-3
[2023-01-21 05:52:59]DEBUG :     try:192.168.1.160
[2023-01-21 05:52:59]DEBUG :     try:192.168.1.19
[2023-01-21 05:53:00]DEBUG :     ret:-3
[2023-01-21 05:53:00]DEBUG :     try:192.168.1.2
[2023-01-21 05:53:00]DEBUG :     try:192.168.1.20
[2023-01-21 05:53:01]DEBUG :     ret:-3
[2023-01-21 05:53:01]DEBUG :     try:192.168.1.21
[2023-01-21 05:53:01]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:02]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:03]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:03]DEBUG :     No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:03]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:04]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:05]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:05]DEBUG :     No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:05]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:06]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:07]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:07]DEBUG :     No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:07]DEBUG :     try:192.168.1.5
[2023-01-21 05:53:08]DEBUG :     ret:-3
[2023-01-21 05:53:09]DEBUG : >> id|bfe738ec8b01c7d69cciza
[2023-01-21 05:53:09]DEBUG : >> name|Éclairage Salle à manger
[2023-01-21 05:53:09]DEBUG : >> devid|ca913ca90375124e
[2023-01-21 05:53:09]DEBUG : >> cat|dj
[2023-01-21 05:53:09]DEBUG : Create:Éclairage Salle à manger
[2023-01-21 05:53:09]DEBUG :    local key:ca913ca90375124e
[2023-01-21 05:53:09]DEBUG :  Tuya wifi device
[2023-01-21 05:53:09]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:10]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:11]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:11]DEBUG :     No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:11]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:12]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:13]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:13]DEBUG :     No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:13]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:14]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:15]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:15]DEBUG :     No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:15]DEBUG : >> id|bfae53cee463b92429ycu2
[2023-01-21 05:53:15]DEBUG : >> name|Prise Salon
[2023-01-21 05:53:15]DEBUG : >> devid|12d9340fff44f74a
[2023-01-21 05:53:15]DEBUG : >> cat|cz
[2023-01-21 05:53:16]DEBUG : Create:Prise Salon
[2023-01-21 05:53:16]DEBUG :    local key:12d9340fff44f74a
[2023-01-21 05:53:16]DEBUG :  Tuya wifi device
[2023-01-21 05:53:16]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:17]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:18]DEBUG :     ret:Array
[2023-01-21 05:53:18]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>> found 3.3:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:18]DEBUG : >> id|bfee1c84cb89d783573iyq
[2023-01-21 05:53:18]DEBUG : >> name|Éclairage Escaliers
[2023-01-21 05:53:18]DEBUG : >> devid|a880a5dacc03672b
[2023-01-21 05:53:18]DEBUG : >> cat|dj
[2023-01-21 05:53:18]DEBUG : Create:Éclairage Escaliers
[2023-01-21 05:53:18]DEBUG :    local key:a880a5dacc03672b
[2023-01-21 05:53:18]DEBUG :  Tuya wifi device
[2023-01-21 05:53:18]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:19]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:20]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:20]DEBUG :     No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:20]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:21]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:23]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:23]DEBUG :     No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:23]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:24]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:25]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:25]DEBUG :     No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:25]DEBUG : >> id|bf7326ff6278608e03qjv3
[2023-01-21 05:53:25]DEBUG : >> name|Éclairage Extérieur maison
[2023-01-21 05:53:25]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:53:25]DEBUG : >> cat|tdq
[2023-01-21 05:53:25]DEBUG : Create:Éclairage Extérieur maison
[2023-01-21 05:53:25]DEBUG :    local key:276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:53:25]DEBUG : Tuya Zigbee Device
[2023-01-21 05:53:25]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:26]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:27]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:27]DEBUG :     No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:27]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:28]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:29]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:29]DEBUG :     No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:29]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:30]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:31]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:31]DEBUG :     No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:32]DEBUG : >> id|bf55d480e6b5abc562ieh9
[2023-01-21 05:53:32]DEBUG : >> name|Sonde température Salle à manger
[2023-01-21 05:53:32]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:53:32]DEBUG : >> cat|wsdcg
[2023-01-21 05:53:32]DEBUG : Create:Sonde température Salle à manger
[2023-01-21 05:53:32]DEBUG :    local key:276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:53:32]DEBUG : Tuya Zigbee Device
[2023-01-21 05:53:32]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:33]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:34]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:34]DEBUG :     No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:34]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:35]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:36]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:36]DEBUG :     No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:36]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:37]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:38]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:38]DEBUG :     No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:38]DEBUG : >> id|bf1de53e193bfbb1bbjd22
[2023-01-21 05:53:38]DEBUG : >> name|Détecteur de mouvements Palier
[2023-01-21 05:53:38]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:53:38]DEBUG : >> cat|pir
[2023-01-21 05:53:38]DEBUG : Create:Détecteur de mouvements Palier
[2023-01-21 05:53:38]DEBUG :    local key:276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:53:38]DEBUG : Tuya Zigbee Device
[2023-01-21 05:53:39]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:40]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:41]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:41]DEBUG :     No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:41]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:42]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:43]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:43]DEBUG :     No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:43]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:44]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:45]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:45]DEBUG :     No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:45]DEBUG : >> id|bfe69be0b04b58d915t2jh
[2023-01-21 05:53:45]DEBUG : >> name|Prise Salle à manger
[2023-01-21 05:53:45]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:53:45]DEBUG : >> cat|cz
[2023-01-21 05:53:45]DEBUG : Create:Prise Salle à manger
[2023-01-21 05:53:45]DEBUG :    local key:276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:53:45]DEBUG : Tuya Zigbee Device
[2023-01-21 05:53:45]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:46]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:47]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:47]DEBUG :     No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:47]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:48]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:49]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:49]DEBUG :     No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:49]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:50]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:51]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:51]DEBUG :     No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:51]DEBUG : >> id|bf80065f9eedfcbaf32jub
[2023-01-21 05:53:51]DEBUG : >> name|Détecteur de mouvements Salle à manger
[2023-01-21 05:53:51]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:53:51]DEBUG : >> cat|pir
[2023-01-21 05:53:52]DEBUG : Create:Détecteur de mouvements Salle à manger
[2023-01-21 05:53:52]DEBUG :    local key:276fa36668e979e5
[2023-01-21 05:53:52]DEBUG : Tuya Zigbee Device
[2023-01-21 05:53:52]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:53]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:54]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:54]DEBUG :     No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 05:53:54]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:55]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:56]DEBUG :     ret:-5
[2023-01-21 05:53:56]DEBUG :     No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 05:53:56]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:57]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:58]DEBUG :     ret:-4
[2023-01-21 05:53:58]DEBUG :     No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 05:53:58]DEBUG : Search IP of GW
[2023-01-21 05:53:58]DEBUG :     Attach nodes to GW for 3.4 only
[2023-01-21 05:53:58]DEBUG : End Tuya cloud
Merci encore
la passerelle est en 1.40 ?
si c’est le cas, malheureusement le plugin ne parvient pas à échanger avec ls périphériques qui y sont attachés.
raisons :
Oui la passerelle est bien fixée en 1.40
Voici le ping effectué
PING 192.168.1.40 (192.168.1.40) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.40: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.719 ms
64 bytes from 192.168.1.40: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.634 ms
--- 192.168.1.40 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.634/0.676/0.719/0.042 ms
Cette passerelle est raccordée chez moi en éthernet.
Si ca peut aider voici les caractéristiques qui sont sur l’étiquette produit:
SILVERCREST
IAN 410861_2110 SGWZ 1 B2
GATEWAY/PASSERELLE
Modell-NR. /Model No. /N° modèle : HG09101
Eingang/ Input/ Entrée (USB-C): 5Vcc/1A
Version: 07/2022
prend à nouveau la dernière beta et refait une inclusion et donne moi le _inc
pour le ping il faut le faire depuis jeedom :
Le ping a bien etait fait depuis jeedom comme vous me l’avez stipulé plus haut .
Je reinstalle la nouvelle BETA et refait une inclusion tout de suite.
Voici le nouveau log INC suite a nouvelle BETA et inclusion.
[2023-01-21 12:50:12]DEBUG : Tuya cloud
[2023-01-21 12:50:13]DEBUG : token:324be11f6cc21e4af28a0ae146fdf94c
[2023-01-21 12:50:13]DEBUG :  from cloud :{"result":{"devices":[{"active_time":1672503292,"biz_type":18,"category":"cz","create_time":1672503292,"icon":"smart\/icon\/ay1541056239985fDGjj\/b466252e1a9610f8ccf588d570f9c0b1.png","id":"bfae53cee463b92429ycu2","ip":"90.108.24.26","lat":"49.7552","local_key":"12d9340fff44f74a","lon":"1.0922","model":"Aman-2022Q1","name":"Prise Salon","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"uekfgut3btdby31l","product_name":"LSC Smart Plug-FR","status":[{"code":"switch_1","value":true},{"code":"countdown_1","value":0},{"code":"relay_status","value":"last"}],"sub":false,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674300440,"uuid":"d3b24ca2e6a1eda1"},{"active_time":1672684452,"biz_type":18,"category":"sp","create_time":1672684452,"icon":"smart\/icon\/ay1541056239985fDGjj\/ee43bacf01c55326647b3f840662b7c8.jpg","id":"bf3c84e6d6a7de9c79nude","ip":"90.108.24.26","lat":"49.7552","local_key":"bd48cc3c9419b40c","lon":"1.0922","model":"CIP-39900AT","name":"Lampe d'ext\u00e9rieur intelligente avec cam\u00e9ra","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"0loqqbblnx1io8nm","product_name":"LSC Spotlight Camera","status":[{"code":"basic_flip","value":false},{"code":"basic_osd","value":true},{"code":"basic_private","value":false},{"code":"motion_sensitivity","value":"0"},{"code":"sd_storge","value":"896|896|0"},{"code":"sd_status","value":5},{"code":"sd_format","value":false},{"code":"motion_record","value":false},{"code":"movement_detect_pic","value":"eyJidWNrZXQiOiJ0eS1ldS1zdG9yYWdlMzAtcGljIiwiZmlsZXMiOltbIi8yNjkzNDgtNzUwODM5NTQtamR3czA1YjE4MTFiNzI0M2NlMmYvZGV0ZWN0LzE2NzQyOTQwMDcuanBlZz9wYXJhbT02bE9VRWJNbDZyZkdwQ0xUeEJhS3pGV3psa0hsQnFXZjJEZy9DREQxeXVBPSIsIiJdXSwidiI6IjMuMCJ9"},{"code":"sd_format_state","value":0},{"code":"nightvision_mode","value":"ir_mode"},{"code":"motion_switch","value":true},{"code":"floodlight_switch","value":false},{"code":"record_switch","value":true},{"code":"record_mode","value":"1"},{"code":"floodlight_lightness","value":100},{"code":"siren_switch","value":false},{"code":"motion_area_switch","value":false},{"code":"motion_area","value":"{\"num\":1,\"region0\":{\"x\":0,\"y\":0,\"xlen\":100,\"ylen\":100}}"},{"code":"humanoid_filter","value":true},{"code":"flight_warn_time","value":10},{"code":"alarm_message","value":"eyJ2IjoiMy4wIiwiZmlsZXMiOlt7ImRhdGEiOiIwMGExNjUwODhhMTA4ZWU4MTY0ZjFlNDI1YWJkYjQ5ZWQ5NjUwNTg3YTMyNWY4NmRhNTg3OWI4OTAyZWFhZjdkZGFiZWEwN2YwNzJhNWNkNWU1MzQxYzczMzk5NDg3ZjhiY2Y2MzI3ZTM4YTEwNjg0YmUxMjVlZTdkMDA3ZGY2Mjc0OTM0OTNlMjQxZDY4OGNmYmM2OGQwM2U0OTFiNDFkMTEzN2QyOWU3YWIzNWY1YmFkN2Q4NDE3NzNiOGUxNjQxNDU5OTU5YjcyNDc1ZjM3YWY3ZTYyYzgyNjVjM2YwYSIsImtleUlkIjoiZGVmYXVsdCIsIml2IjoiZjdhZTg0NTNjY2I5MDI1ZWI4OWEwYjdmZDU2NzhjN2QifV0sImNtZCI6ImlwY19odW1hbiIsInR5cGUiOiJpbWFnZSJ9"},{"code":"ipc_siren_duration","value":10},{"code":"ipc_siren_volume","value":5}],"sub":false,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674300437,"uuid":"jdws05b1811b7243ce2f"},{"active_time":1673542294,"biz_type":18,"category":"wg2","create_time":1673542294,"icon":"smart\/icon\/ay1559701439060fw6BY\/b48d51bfd8c33b8e2560c3179f6415a8.png","id":"bf5f9fd81eb36b278fbivq","ip":"90.108.22.186","lat":"49.7552","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0922","model":"homekit-typeC","name":"Passerelle ZigBee","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"zigggi3hlcctmait","product_name":"Gateway-type c","status":[],"sub":false,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674300436,"uuid":"a9690226f3966e78"},{"active_time":1672684569,"biz_type":18,"category":"dj","create_time":1672504113,"icon":"smart\/icon\/ay15431996119293jn9C\/f8b87e6be3ccca4f0d9281b1ed4fd6ee.png","id":"bfe738ec8b01c7d69cciza","ip":"90.108.24.26","lat":"49.7550","local_key":"ca913ca90375124e","lon":"1.0919","model":"","name":"\u00c9clairage Salle \u00e0 manger ","online":false,"owner_id":"75083954","product_id":"ex4ewsy0rowori6r","product_name":"A60-PA-WIFILIC-TY-CCT(970716)","status":[{"code":"switch_led","value":true},{"code":"work_mode","value":"white"},{"code":"bright_value_v2","value":1000},{"code":"temp_value_v2","value":80},{"code":"scene_data_v2","value":"{\"scene_num\":1,\"scene_units\":[{\"bright\":200,\"h\":0,\"s\":0,\"temperature\":0,\"unit_change_mode\":\"static\",\"unit_gradient_duration\":13,\"unit_switch_duration\":14,\"v\":0}]}"},{"code":"countdown_1","value":0},{"code":"control_data","value":""},{"code":"rhythm_mode","value":"AAAAAAA="},{"code":"sleep_mode","value":"AAA="},{"code":"wakeup_mode","value":"AAA="},{"code":"remote_switch","value":true}],"sub":false,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674242956,"uuid":"7efcc2225879cbff"},{"active_time":1673552115,"biz_type":18,"category":"dj","create_time":1673552115,"icon":"smart\/icon\/ay15431996119293jn9C\/f8b87e6be3ccca4f0d9281b1ed4fd6ee.png","id":"bfee1c84cb89d783573iyq","ip":"90.108.22.186","lat":"49.7550","local_key":"a880a5dacc03672b","lon":"1.0919","model":"","name":"\u00c9clairage Escaliers","online":false,"owner_id":"75083954","product_id":"ex4ewsy0rowori6r","product_name":"A60-PA-WIFILIC-TY-CCT(970716)","status":[{"code":"switch_led","value":true},{"code":"work_mode","value":"white"},{"code":"bright_value_v2","value":1000},{"code":"temp_value_v2","value":0},{"code":"scene_data_v2","value":"{\"scene_num\":1,\"scene_units\":[{\"bright\":200,\"h\":0,\"s\":0,\"temperature\":0,\"unit_change_mode\":\"static\",\"unit_gradient_duration\":13,\"unit_switch_duration\":14,\"v\":0}]}"},{"code":"countdown_1","value":0},{"code":"control_data","value":""},{"code":"rhythm_mode","value":"AAAAAAA="},{"code":"sleep_mode","value":"AAA="},{"code":"wakeup_mode","value":"AAA="},{"code":"remote_switch","value":true}],"sub":false,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674073046,"uuid":"f353ac4ae92a604b"},{"active_time":1674064559,"biz_type":18,"category":"tdq","create_time":1674064559,"icon":"smart\/icon\/bay1624869296421wDFy\/868c9a6241e96f39c494e1e9e9a1a318.png","id":"bf7326ff6278608e03qjv3","ip":"","lat":"49.7550","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0919","model":"","name":"\u00c9clairage Ext\u00e9rieur maison","node_id":"a4c138fc2ecc1ebe","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"46t1rvdu","product_name":"Aubess Smart Switch z1-gang","status":[{"code":"switch_1","value":false},{"code":"countdown_1","value":0},{"code":"relay_status","value":"2"},{"code":"switch_inching","value":"AAAF"},{"code":"test_bit","value":0}],"sub":true,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674064594,"uuid":"a4c138fc2ecc1ebe"},{"active_time":1674063491,"biz_type":18,"category":"wsdcg","create_time":1674063491,"icon":"smart\/icon\/ay1562830083757AoBrF\/cfb6e086fbcecef9711b728b85024b04.png","id":"bf55d480e6b5abc562ieh9","ip":"","lat":"49.7550","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0920","model":"","name":"Sonde temp\u00e9rature Salle \u00e0 manger","node_id":"a4c138101f01ef9e","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"xr3htd96","product_name":"\u6e29\u6e7f\u5ea6\u4f20\u611f\u5668zigbee","status":[{"code":"va_temperature","value":181},{"code":"va_humidity","value":406},{"code":"battery_percentage","value":100}],"sub":true,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1674063565,"uuid":"a4c138101f01ef9e"},{"active_time":1673542738,"biz_type":18,"category":"pir","create_time":1673542738,"icon":"smart\/icon\/ay1559701439060fw6BY\/9a5426265bd518da58e86e7367c3636a.png","id":"bf1de53e193bfbb1bbjd22","ip":"","lat":"49.7550","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0919","model":"341805","name":"D\u00e9tecteur de mouvements Palier","node_id":"2c1165fffed58da4","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"fcdjzz3s","product_name":"Motion Sensor Zigbee Smart Home KAT ","status":[{"code":"pir","value":"nopir"},{"code":"battery_percentage","value":100},{"code":"temper_alarm","value":false}],"sub":true,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1673552937,"uuid":"2c1165fffed58da4"},{"active_time":1673543232,"biz_type":18,"category":"cz","create_time":1673543232,"icon":"smart\/icon\/ay1559701439060fw6BY\/e9818c95d79b8cb0b30cc29289f91b01.png","id":"bfe69be0b04b58d915t2jh","ip":"","lat":"49.7550","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0919","model":"P1803-FR","name":"Prise Salle \u00e0 manger","node_id":"2c1165fffe1d1ec5","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"wamqdr3f","product_name":"One-way smart socket (FR) ","status":[{"code":"switch_1","value":false},{"code":"countdown_1","value":0},{"code":"relay_status","value":"last"},{"code":"light_mode","value":"relay"}],"sub":true,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1673543257,"uuid":"2c1165fffe1d1ec5"},{"active_time":1673542968,"biz_type":18,"category":"pir","create_time":1673542968,"icon":"smart\/icon\/ay1559701439060fw6BY\/9a5426265bd518da58e86e7367c3636a.png","id":"bf80065f9eedfcbaf32jub","ip":"","lat":"49.7550","local_key":"276fa36668e979e5","lon":"1.0919","model":"341805","name":"D\u00e9tecteur de mouvements Salle \u00e0 manger","node_id":"2c1165fffe840416","online":true,"owner_id":"75083954","product_id":"fcdjzz3s","product_name":"Motion Sensor Zigbee Smart Home KAT ","status":[{"code":"pir","value":"nopir"},{"code":"battery_percentage","value":100},{"code":"temper_alarm","value":false}],"sub":true,"time_zone":"+01:00","uid":"eu1671389524049eal81","update_time":1673543044,"uuid":"2c1165fffe840416"}],"has_more":false,"last_row_key":"423803E59F754D0B88A1AE5D9860DC84","total":10},"success":true,"t":1674301813808,"tid":"c3ea0e63998111edae3d265fe02d1603"}
[2023-01-21 12:50:13]DEBUG :  from cloud :stdClass Object (     [result] => stdClass Object         (             [devices] => Array                 (                     [0] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1672503292                             [biz_type] => 18                             [category] => cz                             [create_time] => 1672503292                             [icon] => smart/icon/ay1541056239985fDGjj/b466252e1a9610f8ccf588d570f9c0b1.png                             [id] => bfae53cee463b92429ycu2                             [ip] => 90.108.24.26                             [lat] => 49.7552                             [local_key] => 12d9340fff44f74a                             [lon] => 1.0922                             [model] => Aman-2022Q1                             [name] => Prise Salon                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => uekfgut3btdby31l                             [product_name] => LSC Smart Plug-FR                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_1                                             [value] => 1                                         )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => countdown_1                                             [value] => 0                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => relay_status                                             [value] => last                                         )                                  )                              [sub] =>                              [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674300440                             [uuid] => d3b24ca2e6a1eda1                         )                      [1] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1672684452                             [biz_type] => 18                             [category] => sp                             [create_time] => 1672684452                             [icon] => smart/icon/ay1541056239985fDGjj/ee43bacf01c55326647b3f840662b7c8.jpg                             [id] => bf3c84e6d6a7de9c79nude                             [ip] => 90.108.24.26                             [lat] => 49.7552                             [local_key] => bd48cc3c9419b40c                             [lon] => 1.0922                             [model] => CIP-39900AT                             [name] => Lampe d'extérieur intelligente avec caméra                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => 0loqqbblnx1io8nm                             [product_name] => LSC Spotlight Camera                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => basic_flip                                             [value] =>                                          )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => basic_osd                                             [value] => 1                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => basic_private                                             [value] =>                                          )                                      [3] => stdClass Object                                         (                                             [code] => motion_sensitivity                                             [value] => 0                                         )                                      [4] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sd_storge                                             [value] => 896|896|0                                         )                                      [5] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sd_status                                             [value] => 5                                         )                                      [6] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sd_format                                             [value] =>                                          )                                      [7] => stdClass Object                                         (                                             [code] => motion_record                                             [value] =>                                          )                                      [8] => stdClass Object                                         (                                             [code] => movement_detect_pic                                             [value] => eyJidWNrZXQiOiJ0eS1ldS1zdG9yYWdlMzAtcGljIiwiZmlsZXMiOltbIi8yNjkzNDgtNzUwODM5NTQtamR3czA1YjE4MTFiNzI0M2NlMmYvZGV0ZWN0LzE2NzQyOTQwMDcuanBlZz9wYXJhbT02bE9VRWJNbDZyZkdwQ0xUeEJhS3pGV3psa0hsQnFXZjJEZy9DREQxeXVBPSIsIiJdXSwidiI6IjMuMCJ9                                         )                                      [9] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sd_format_state                                             [value] => 0                                         )                                      [10] => stdClass Object                                         (                                             [code] => nightvision_mode                                             [value] => ir_mode                                         )                                      [11] => stdClass Object                                         (                                             [code] => motion_switch                                             [value] => 1                                         )                                      [12] => stdClass Object                                         (                                             [code] => floodlight_switch                                             [value] =>                                          )                                      [13] => stdClass Object                                         (                                             [code] => record_switch                                             [value] => 1                                         )                                      [14] => stdClass Object                                         (                                             [code] => record_mode                                             [value] => 1                                         )                                      [15] => stdClass Object                                         (                                             [code] => floodlight_lightness                                             [value] => 100                                         )                                      [16] => stdClass Object                                         (                                             [code] => siren_switch                                             [value] =>                                          )                                      [17] => stdClass Object                                         (                                             [code] => motion_area_switch                                             [value] =>                                          )                                      [18] => stdClass Object                                         (                                             [code] => motion_area                                             [value] => {"num":1,"region0":{"x":0,"y":0,"xlen":100,"ylen":100}}                                         )                                      [19] => stdClass Object                                         (                                             [code] => humanoid_filter                                             [value] => 1                                         )                                      [20] => stdClass Object                                         (                                             [code] => flight_warn_time                                             [value] => 10                                         )                                      [21] => stdClass Object                                         (                                             [code] => alarm_message                                             [value] => eyJ2IjoiMy4wIiwiZmlsZXMiOlt7ImRhdGEiOiIwMGExNjUwODhhMTA4ZWU4MTY0ZjFlNDI1YWJkYjQ5ZWQ5NjUwNTg3YTMyNWY4NmRhNTg3OWI4OTAyZWFhZjdkZGFiZWEwN2YwNzJhNWNkNWU1MzQxYzczMzk5NDg3ZjhiY2Y2MzI3ZTM4YTEwNjg0YmUxMjVlZTdkMDA3ZGY2Mjc0OTM0OTNlMjQxZDY4OGNmYmM2OGQwM2U0OTFiNDFkMTEzN2QyOWU3YWIzNWY1YmFkN2Q4NDE3NzNiOGUxNjQxNDU5OTU5YjcyNDc1ZjM3YWY3ZTYyYzgyNjVjM2YwYSIsImtleUlkIjoiZGVmYXVsdCIsIml2IjoiZjdhZTg0NTNjY2I5MDI1ZWI4OWEwYjdmZDU2NzhjN2QifV0sImNtZCI6ImlwY19odW1hbiIsInR5cGUiOiJpbWFnZSJ9                                         )                                      [22] => stdClass Object                                         (                                             [code] => ipc_siren_duration                                             [value] => 10                                         )                                      [23] => stdClass Object                                         (                                             [code] => ipc_siren_volume                                             [value] => 5                                         )                                  )                              [sub] =>                              [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674300437                             [uuid] => jdws05b1811b7243ce2f                         )                      [2] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1673542294                             [biz_type] => 18                             [category] => wg2                             [create_time] => 1673542294                             [icon] => smart/icon/ay1559701439060fw6BY/b48d51bfd8c33b8e2560c3179f6415a8.png                             [id] => bf5f9fd81eb36b278fbivq                             [ip] => 90.108.22.186                             [lat] => 49.7552                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0922                             [model] => homekit-typeC                             [name] => Passerelle ZigBee                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => zigggi3hlcctmait                             [product_name] => Gateway-type c                             [status] => Array                                 (                                 )                              [sub] =>                              [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674300436                             [uuid] => a9690226f3966e78                         )                      [3] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1672684569                             [biz_type] => 18                             [category] => dj                             [create_time] => 1672504113                             [icon] => smart/icon/ay15431996119293jn9C/f8b87e6be3ccca4f0d9281b1ed4fd6ee.png                             [id] => bfe738ec8b01c7d69cciza                             [ip] => 90.108.24.26                             [lat] => 49.7550                             [local_key] => ca913ca90375124e                             [lon] => 1.0919                             [model] =>                              [name] => Éclairage Salle à manger                              [online] =>                              [owner_id] => 75083954                             [product_id] => ex4ewsy0rowori6r                             [product_name] => A60-PA-WIFILIC-TY-CCT(970716)                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_led                                             [value] => 1                                         )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => work_mode                                             [value] => white                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => bright_value_v2                                             [value] => 1000                                         )                                      [3] => stdClass Object                                         (                                             [code] => temp_value_v2                                             [value] => 80                                         )                                      [4] => stdClass Object                                         (                                             [code] => scene_data_v2                                             [value] => {"scene_num":1,"scene_units":[{"bright":200,"h":0,"s":0,"temperature":0,"unit_change_mode":"static","unit_gradient_duration":13,"unit_switch_duration":14,"v":0}]}                                         )                                      [5] => stdClass Object                                         (                                             [code] => countdown_1                                             [value] => 0                                         )                                      [6] => stdClass Object                                         (                                             [code] => control_data                                             [value] =>                                          )                                      [7] => stdClass Object                                         (                                             [code] => rhythm_mode                                             [value] => AAAAAAA=                                         )                                      [8] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sleep_mode                                             [value] => AAA=                                         )                                      [9] => stdClass Object                                         (                                             [code] => wakeup_mode                                             [value] => AAA=                                         )                                      [10] => stdClass Object                                         (                                             [code] => remote_switch                                             [value] => 1                                         )                                  )                              [sub] =>                              [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674242956                             [uuid] => 7efcc2225879cbff                         )                      [4] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1673552115                             [biz_type] => 18                             [category] => dj                             [create_time] => 1673552115                             [icon] => smart/icon/ay15431996119293jn9C/f8b87e6be3ccca4f0d9281b1ed4fd6ee.png                             [id] => bfee1c84cb89d783573iyq                             [ip] => 90.108.22.186                             [lat] => 49.7550                             [local_key] => a880a5dacc03672b                             [lon] => 1.0919                             [model] =>                              [name] => Éclairage Escaliers                             [online] =>                              [owner_id] => 75083954                             [product_id] => ex4ewsy0rowori6r                             [product_name] => A60-PA-WIFILIC-TY-CCT(970716)                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_led                                             [value] => 1                                         )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => work_mode                                             [value] => white                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => bright_value_v2                                             [value] => 1000                                         )                                      [3] => stdClass Object                                         (                                             [code] => temp_value_v2                                             [value] => 0                                         )                                      [4] => stdClass Object                                         (                                             [code] => scene_data_v2                                             [value] => {"scene_num":1,"scene_units":[{"bright":200,"h":0,"s":0,"temperature":0,"unit_change_mode":"static","unit_gradient_duration":13,"unit_switch_duration":14,"v":0}]}                                         )                                      [5] => stdClass Object                                         (                                             [code] => countdown_1                                             [value] => 0                                         )                                      [6] => stdClass Object                                         (                                             [code] => control_data                                             [value] =>                                          )                                      [7] => stdClass Object                                         (                                             [code] => rhythm_mode                                             [value] => AAAAAAA=                                         )                                      [8] => stdClass Object                                         (                                             [code] => sleep_mode                                             [value] => AAA=                                         )                                      [9] => stdClass Object                                         (                                             [code] => wakeup_mode                                             [value] => AAA=                                         )                                      [10] => stdClass Object                                         (                                             [code] => remote_switch                                             [value] => 1                                         )                                  )                              [sub] =>                              [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674073046                             [uuid] => f353ac4ae92a604b                         )                      [5] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1674064559                             [biz_type] => 18                             [category] => tdq                             [create_time] => 1674064559
Suite
[icon] => smart/icon/bay1624869296421wDFy/868c9a6241e96f39c494e1e9e9a1a318.png                             [id] => bf7326ff6278608e03qjv3                             [ip] =>                              [lat] => 49.7550                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0919                             [model] =>                              [name] => Éclairage Extérieur maison                             [node_id] => a4c138fc2ecc1ebe                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => 46t1rvdu                             [product_name] => Aubess Smart Switch z1-gang                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_1                                             [value] =>                                          )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => countdown_1                                             [value] => 0                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => relay_status                                             [value] => 2                                         )                                      [3] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_inching                                             [value] => AAAF                                         )                                      [4] => stdClass Object                                         (                                             [code] => test_bit                                             [value] => 0                                         )                                  )                              [sub] => 1                             [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674064594                             [uuid] => a4c138fc2ecc1ebe                         )                      [6] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1674063491                             [biz_type] => 18                             [category] => wsdcg                             [create_time] => 1674063491                             [icon] => smart/icon/ay1562830083757AoBrF/cfb6e086fbcecef9711b728b85024b04.png                             [id] => bf55d480e6b5abc562ieh9                             [ip] =>                              [lat] => 49.7550                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0920                             [model] =>                              [name] => Sonde température Salle à manger                             [node_id] => a4c138101f01ef9e                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => xr3htd96                             [product_name] => 温湿度传感器zigbee                             [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => va_temperature                                             [value] => 181                                         )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => va_humidity                                             [value] => 406                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => battery_percentage                                             [value] => 100                                         )                                  )                              [sub] => 1                             [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1674063565                             [uuid] => a4c138101f01ef9e                         )                      [7] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1673542738                             [biz_type] => 18                             [category] => pir                             [create_time] => 1673542738                             [icon] => smart/icon/ay1559701439060fw6BY/9a5426265bd518da58e86e7367c3636a.png                             [id] => bf1de53e193bfbb1bbjd22                             [ip] =>                              [lat] => 49.7550                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0919                             [model] => 341805                             [name] => Détecteur de mouvements Palier                             [node_id] => 2c1165fffed58da4                             [online] => 1
[owner_id] => 75083954                             [product_id] => fcdjzz3s                             [product_name] => Motion Sensor Zigbee Smart Home KAT                              [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => pir                                             [value] => nopir                                         )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => battery_percentage                                             [value] => 100                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => temper_alarm                                             [value] =>                                          )                                  )                              [sub] => 1                             [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1673552937                             [uuid] => 2c1165fffed58da4                         )                      [8] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1673543232                             [biz_type] => 18                             [category] => cz                             [create_time] => 1673543232                             [icon] => smart/icon/ay1559701439060fw6BY/e9818c95d79b8cb0b30cc29289f91b01.png                             [id] => bfe69be0b04b58d915t2jh                             [ip] =>                              [lat] => 49.7550                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0919                             [model] => P1803-FR                             [name] => Prise Salle à manger                             [node_id] => 2c1165fffe1d1ec5                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => wamqdr3f                             [product_name] => One-way smart socket (FR)                              [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => switch_1                                             [value] =>                                          )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => countdown_1                                             [value] => 0                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => relay_status                                             [value] => last                                         )                                      [3] => stdClass Object                                         (                                             [code] => light_mode                                             [value] => relay                                         )                                  )                              [sub] => 1                             [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1673543257                             [uuid] => 2c1165fffe1d1ec5                         )                      [9] => stdClass Object                         (                             [active_time] => 1673542968                             [biz_type] => 18                             [category] => pir                             [create_time] => 1673542968                             [icon] => smart/icon/ay1559701439060fw6BY/9a5426265bd518da58e86e7367c3636a.png                             [id] => bf80065f9eedfcbaf32jub                             [ip] =>                              [lat] => 49.7550                             [local_key] => 276fa36668e979e5                             [lon] => 1.0919                             [model] => 341805                             [name] => Détecteur de mouvements Salle à manger                             [node_id] => 2c1165fffe840416                             [online] => 1                             [owner_id] => 75083954                             [product_id] => fcdjzz3s                             [product_name] => Motion Sensor Zigbee Smart Home KAT                              [status] => Array                                 (                                     [0] => stdClass Object                                         (                                             [code] => pir                                             [value] => nopir                                         )                                      [1] => stdClass Object                                         (                                             [code] => battery_percentage                                             [value] => 100                                         )                                      [2] => stdClass Object                                         (                                             [code] => temper_alarm                                             [value] =>                                          )                                  )                              [sub] => 1                             [time_zone] => +01:00                             [uid] => eu1671389524049eal81                             [update_time] => 1673543044                             [uuid] => 2c1165fffe840416                         )                  )              [has_more] =>              [last_row_key] => 423803E59F754D0B88A1AE5D9860DC84             [total] => 10         )      [success] => 1     [t] => 1674301813808     [tid] => c3ea0e63998111edae3d265fe02d1603 )
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : Arp OK
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:? (192.168.1.11) at 00:1f:01:66:d5:fc [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:? (192.168.1.13) at 9c:28:bf:62:0a:5b [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:? (192.168.1.15) at 00:1f:01:66:d5:fc [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:? (192.168.1.201) at  on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:? (192.168.1.22) at d8:1f:12:99:7d:b9 [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:? (192.168.1.36) at 50:8a:06:b3:13:d6 [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:? (192.168.1.64) at  on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:? (192.168.1.65) at 3c:33:00:3b:fb:eb [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:androidtv.home (192.168.1.160) at 00:1f:01:66:d5:fc [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:baptiste-pc.home (192.168.1.21) at 00:1e:4f:50:5c:e7 [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:canalplus-g7.home (192.168.1.5) at e0:37:17:4a:92:95 [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:ds-2cd2132f-iw20160506ccwr599368340.home (192.168.1.101) at 3c:33:00:3b:fb:eb [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:ds-2cd2442fwd-iw20160827aawr640431542.home (192.168.1.100) at 28:f3:66:f2:70:fa [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:eclesc.home (192.168.1.32) at 50:8a:06:b3:15:8e [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:google-nest-mini.home (192.168.1.20) at 20:1f:3b:8f:95:72 [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:livebox.home (192.168.1.1) at a4:3e:51:e2:ca:bf [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:nvr.home (192.168.1.150) at 28:57:be:8e:44:ab [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:pa-cour.home (192.168.1.2) at 68:72:51:6a:a8:85 [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:passerellezigbee.home (192.168.1.40) at d8:1f:12:99:7d:b9 [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:pc-17.home (192.168.1.19) at de:b4:7c:fb:57:ec [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:pc-71.home (192.168.1.67) at 00:1d:d8:75:a9:54 [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:pc-75.home (192.168.1.110) at 00:23:a7:a6:25:8b [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:prisesalon.home (192.168.1.31) at cc:8c:bf:08:44:48 [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:smartcamera.home (192.168.1.37) at 60:fb:00:79:2f:3c [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:sonoff4ch.home (192.168.1.12) at 84:0d:8e:44:2f:09 [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:sonyblu-ray.home (192.168.1.10) at d8:d4:3c:e7:99:e8 [ether] on enp2s3
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : A out:Array (     [0] => Array         (             [0] => 192.168.1.11             [1] => 00:1f:01:66:d5:fc             [2] => at             [3] => 00:1f:01:66:d5:fc             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [1] => Array         (             [0] => 192.168.1.13             [1] => 9c:28:bf:62:0a:5b             [2] => at             [3] => 9c:28:bf:62:0a:5b             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [2] => Array         (             [0] => 192.168.1.15             [1] => 00:1f:01:66:d5:fc             [2] => at             [3] => 00:1f:01:66:d5:fc             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [3] => Array         (             [0] => 192.168.1.201             [1] =>              [2] => at             [3] =>              [4] => on             [5] => enp2s3         )      [4] => Array         (             [0] => 192.168.1.22             [1] => d8:1f:12:99:7d:b9             [2] => at             [3] => d8:1f:12:99:7d:b9             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [5] => Array         (             [0] => 192.168.1.36             [1] => 50:8a:06:b3:13:d6             [2] => at             [3] => 50:8a:06:b3:13:d6             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [6] => Array         (             [0] => 192.168.1.64             [1] =>              [2] => at             [3] =>              [4] => on             [5] => enp2s3         )      [7] => Array         (             [0] => 192.168.1.65             [1] => 3c:33:00:3b:fb:eb             [2] => at             [3] => 3c:33:00:3b:fb:eb             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [8] => Array         (             [0] => 192.168.1.160             [1] => 00:1f:01:66:d5:fc             [2] => at             [3] => 00:1f:01:66:d5:fc             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [9] => Array         (             [0] => 192.168.1.21             [1] => 00:1e:4f:50:5c:e7             [2] => at             [3] => 00:1e:4f:50:5c:e7             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [10] => Array         (             [0] => 192.168.1.5             [1] => e0:37:17:4a:92:95             [2] => at             [3] => e0:37:17:4a:92:95             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [11] => Array         (             [0] => 192.168.1.101             [1] => 3c:33:00:3b:fb:eb             [2] => at             [3] => 3c:33:00:3b:fb:eb             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [12] => Array         (             [0] => 192.168.1.100             [1] => 28:f3:66:f2:70:fa             [2] => at             [3] => 28:f3:66:f2:70:fa             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [13] => Array         (             [0] => 192.168.1.32             [1] => 50:8a:06:b3:15:8e             [2] => at             [3] => 50:8a:06:b3:15:8e             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [14] => Array         (             [0] => 192.168.1.20             [1] => 20:1f:3b:8f:95:72             [2] => at             [3] => 20:1f:3b:8f:95:72             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [15] => Array         (             [0] => 192.168.1.1             [1] => a4:3e:51:e2:ca:bf             [2] => at             [3] => a4:3e:51:e2:ca:bf             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [16] => Array         (             [0] => 192.168.1.150             [1] => 28:57:be:8e:44:ab             [2] => at             [3] => 28:57:be:8e:44:ab             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [17] => Array         (             [0] => 192.168.1.2             [1] => 68:72:51:6a:a8:85             [2] => at             [3] => 68:72:51:6a:a8:85             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [18] => Array         (             [0] => 192.168.1.40             [1] => d8:1f:12:99:7d:b9             [2] => at             [3] => d8:1f:12:99:7d:b9             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [19] => Array         (             [0] => 192.168.1.19             [1] => de:b4:7c:fb:57:ec             [2] => at             [3] => de:b4:7c:fb:57:ec             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [20] => Array         (             [0] => 192.168.1.67             [1] => 00:1d:d8:75:a9:54             [2] => at             [3] =>
00:1d:d8:75:a9:54             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [21] => Array         (             [0] => 192.168.1.110             [1] => 00:23:a7:a6:25:8b             [2] => at             [3] => 00:23:a7:a6:25:8b             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [22] => Array         (             [0] => 192.168.1.31             [1] => cc:8c:bf:08:44:48             [2] => at             [3] => cc:8c:bf:08:44:48             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [23] => Array         (             [0] => 192.168.1.37             [1] => 60:fb:00:79:2f:3c             [2] => at             [3] => 60:fb:00:79:2f:3c             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [24] => Array         (             [0] => 192.168.1.12             [1] => 84:0d:8e:44:2f:09             [2] => at             [3] => 84:0d:8e:44:2f:09             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )      [25] => Array         (             [0] => 192.168.1.10             [1] => d8:d4:3c:e7:99:e8             [2] => at             [3] => d8:d4:3c:e7:99:e8             [4] => [ether]             [5] => on             [6] => enp2s3         )  )
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : >> id|bfae53cee463b92429ycu2
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : >> name|Prise Salon
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : >> devid|12d9340fff44f74a
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : >> cat|cz
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : >> node_id|
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : Exist
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : >> id|bf3c84e6d6a7de9c79nude
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : >> name|Lampe d'extérieur intelligente avec caméra
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : >> devid|bd48cc3c9419b40c
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : >> cat|sp
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG : Search IP for:Lampe dextérieur intelligente avec caméra
[2023-01-21 12:50:14]DEBUG :     try:192.168.1.11
[2023-01-21 12:50:15]DEBUG :     try:192.168.1.13
[2023-01-21 12:50:15]DEBUG :     try:192.168.1.15
[2023-01-21 12:50:16]DEBUG :     try:192.168.1.201
[2023-01-21 12:50:16]DEBUG :     try:192.168.1.22
[2023-01-21 12:50:17]DEBUG :     try:192.168.1.36
[2023-01-21 12:50:17]DEBUG :     try:192.168.1.64
[2023-01-21 12:50:18]DEBUG :     try:192.168.1.65
[2023-01-21 12:50:18]DEBUG :     try:192.168.1.160
[2023-01-21 12:50:19]DEBUG :     try:192.168.1.21
[2023-01-21 12:50:19]DEBUG :     try:192.168.1.5
[2023-01-21 12:50:20]DEBUG :     try:192.168.1.101
[2023-01-21 12:50:20]DEBUG :     try:192.168.1.100
[2023-01-21 12:50:21]DEBUG :     try:192.168.1.32
[2023-01-21 12:50:21]DEBUG :     try:192.168.1.20
[2023-01-21 12:50:22]DEBUG :     try:192.168.1.1
[2023-01-21 12:50:22]DEBUG :     try:192.168.1.150
[2023-01-21 12:50:23]DEBUG :     try:192.168.1.2
[2023-01-21 12:50:23]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 12:50:26]DEBUG :       out:-4
[2023-01-21 12:50:26]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 12:50:26]DEBUG :     try:192.168.1.19
[2023-01-21 12:50:26]DEBUG :     try:192.168.1.67
[2023-01-21 12:50:27]DEBUG :     try:192.168.1.110
[2023-01-21 12:50:27]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 12:50:29]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:50:29]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 12:50:29]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 12:50:31]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:50:31]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 12:50:31]DEBUG :     try:192.168.1.12
[2023-01-21 12:50:32]DEBUG :     try:192.168.1.10
[2023-01-21 12:50:32]DEBUG : >> id|bf5f9fd81eb36b278fbivq
[2023-01-21 12:50:32]DEBUG : >> name|Passerelle ZigBee
[2023-01-21 12:50:32]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 12:50:32]DEBUG : >> cat|wg2
[2023-01-21 12:50:32]DEBUG : >> node_id|
[2023-01-21 12:50:32]DEBUG : Create:Passerelle ZigBee
[2023-01-21 12:50:32]DEBUG :    local key:276fa36668e979e5
[2023-01-21 12:50:32]DEBUG :  Tuya wifi Hub
[2023-01-21 12:50:33]DEBUG : >> id|bfe738ec8b01c7d69cciza
[2023-01-21 12:50:33]DEBUG : >> name|Éclairage Salle à manger
[2023-01-21 12:50:33]DEBUG : >> devid|ca913ca90375124e
[2023-01-21 12:50:33]DEBUG : >> cat|dj
[2023-01-21 12:50:33]DEBUG : >> node_id|
[2023-01-21 12:50:33]DEBUG : Exist
[2023-01-21 12:50:33]DEBUG : Search IP for:Éclairage Salle à manger
[2023-01-21 12:50:33]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 12:50:35]DEBUG :       out:-4
[2023-01-21 12:50:35]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 12:50:35]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 12:50:37]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:50:37]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 12:50:37]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 12:50:39]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:50:39]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 12:50:39]DEBUG : >> id|bfee1c84cb89d783573iyq
[2023-01-21 12:50:39]DEBUG : >> name|Éclairage Escaliers
[2023-01-21 12:50:39]DEBUG : >> devid|a880a5dacc03672b
[2023-01-21 12:50:39]DEBUG : >> cat|dj
[2023-01-21 12:50:39]DEBUG : >> node_id|
[2023-01-21 12:50:39]DEBUG : Exist
[2023-01-21 12:50:39]DEBUG : Search IP for:Éclairage Escaliers
[2023-01-21 12:50:39]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 12:50:42]DEBUG :       out:-4
[2023-01-21 12:50:42]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 12:50:42]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 12:50:44]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:50:44]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 12:50:44]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 12:50:46]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:50:46]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 12:50:46]DEBUG : >> id|bf7326ff6278608e03qjv3
[2023-01-21 12:50:46]DEBUG : >> name|Éclairage Extérieur maison
[2023-01-21 12:50:46]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 12:50:46]DEBUG : >> cat|tdq
[2023-01-21 12:50:46]DEBUG : >> node_id|a4c138fc2ecc1ebe
[2023-01-21 12:50:46]DEBUG : Exist
[2023-01-21 12:50:46]DEBUG : Search IP for:Éclairage Extérieur maison
[2023-01-21 12:50:46]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 12:50:48]DEBUG :       out:-4
[2023-01-21 12:50:48]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 12:50:48]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 12:50:50]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:50:50]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 12:50:50]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 12:50:52]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:50:52]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 12:50:52]DEBUG : >> id|bf55d480e6b5abc562ieh9
[2023-01-21 12:50:52]DEBUG : >> name|Sonde température Salle à manger
[2023-01-21 12:50:52]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 12:50:52]DEBUG : >> cat|wsdcg
[2023-01-21 12:50:52]DEBUG : >> node_id|a4c138101f01ef9e
[2023-01-21 12:50:53]DEBUG : Exist
[2023-01-21 12:50:53]DEBUG : Search IP for:Sonde température Salle à manger
[2023-01-21 12:50:53]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 12:50:55]DEBUG :       out:-4
[2023-01-21 12:50:55]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 12:50:55]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 12:50:57]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:50:57]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 12:50:57]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 12:50:59]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:50:59]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 12:50:59]DEBUG : >> id|bf1de53e193bfbb1bbjd22
[2023-01-21 12:50:59]DEBUG : >> name|Détecteur de mouvements Palier
[2023-01-21 12:50:59]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 12:50:59]DEBUG : >> cat|pir
[2023-01-21 12:50:59]DEBUG : >> node_id|2c1165fffed58da4
[2023-01-21 12:50:59]DEBUG : Exist
[2023-01-21 12:50:59]DEBUG : Search IP for:Détecteur de mouvements Palier
[2023-01-21 12:50:59]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 12:51:01]DEBUG :       out:-4
[2023-01-21 12:51:01]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 12:51:01]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 12:51:03]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:51:03]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 12:51:03]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 12:51:05]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:51:05]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 12:51:05]DEBUG : >> id|bfe69be0b04b58d915t2jh
[2023-01-21 12:51:05]DEBUG : >> name|Prise Salle à manger
[2023-01-21 12:51:05]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 12:51:05]DEBUG : >> cat|cz
[2023-01-21 12:51:05]DEBUG : >> node_id|2c1165fffe1d1ec5
[2023-01-21 12:51:05]DEBUG : Exist
[2023-01-21 12:51:05]DEBUG : Search IP for:Prise Salle à manger
[2023-01-21 12:51:05]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 12:51:08]DEBUG :       out:-4
[2023-01-21 12:51:08]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 12:51:08]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 12:51:10]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:51:10]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 12:51:10]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 12:51:12]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:51:12]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 12:51:12]DEBUG : >> id|bf80065f9eedfcbaf32jub
[2023-01-21 12:51:12]DEBUG : >> name|Détecteur de mouvements Salle à manger
[2023-01-21 12:51:12]DEBUG : >> devid|276fa36668e979e5
[2023-01-21 12:51:12]DEBUG : >> cat|pir
[2023-01-21 12:51:12]DEBUG : >> node_id|2c1165fffe840416
[2023-01-21 12:51:12]DEBUG : Exist
[2023-01-21 12:51:12]DEBUG : Search IP for:Détecteur de mouvements Salle à manger
[2023-01-21 12:51:12]DEBUG :     try:192.168.1.40
[2023-01-21 12:51:14]DEBUG :       out:-4
[2023-01-21 12:51:14]DEBUG :    No valid response:192.168.1.40
[2023-01-21 12:51:14]DEBUG :     try:192.168.1.31
[2023-01-21 12:51:16]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:51:16]DEBUG :    No valid response:192.168.1.31
[2023-01-21 12:51:16]DEBUG :     try:192.168.1.37
[2023-01-21 12:51:18]DEBUG :       out:-5
[2023-01-21 12:51:18]DEBUG :    No valid response:192.168.1.37
[2023-01-21 12:51:18]DEBUG : Search IP of GW
[2023-01-21 12:51:18]DEBUG :     Attach nodes to GW for 3.4 only
[2023-01-21 12:51:18]DEBUG : End Tuya cloud
il y a juste 4 lignes ?
Désolé j’était en train de mettre la deuxième partie , les logs sont trop longs pour être postés en une fois
le plugin ne trouve pas l’adresse IP
tu l’as mise à la main ?
ensuite quel type a été choisi pour les périphérique et la passerelle ?
L’adresse IP de la passerelle a été mise a la main dans le plugin et fixée dans l’interface de la box.
Actuellement je n’ai activé aucun appareil Tuya dans le plugin car il est stipulé de faire l’essai d’un produit seulement pour etre sur de son fonctionnement avant de faire les suivants, je n’ai donc activé que la passerelle suite a l’inclusion.
La passerelle est donc en type passerelle Tuya/Zigbee V1,
et en sous type gateway hub Tuya/Zigbee.
J’ai laissé ce que l’inclusion me donnait.
mettre Zigbee V2
idem sur tous les périphériques reliés
lors du changement, bien remettre le même sous-type
Donc j’ai mis la passerelle en tuya/zigbee V2 et le sous type en gateway hub tuya/zigbee,
Mais visiblement la passerelle me ressort comme non connectée
la passerelle n’a aucune importance
c’est surtout le périphérique
