Problème avec modbus
Voici les logs de mon modbus rien fait pour laisser le démon.
15:31:28 DEBUG modbusd:537 Signal 15 caught, exiting...
15:31:28 DEBUG modbusd:542 Shutdown
15:31:28 DEBUG modbusd:543 Removing PID file /tmp/jeedom/modbus/deamon.pid
[2025-08-27 15:31:29] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2025-08-27 15:31:01
[2025-08-27 15:31:35] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2025-08-27 15:31:01
[2025-08-27 15:31:42] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2025-08-27 15:31:01
[2025-08-27 15:31:51] INFO  : Lancement démon /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/modbus/resources/modbusd/modbusd.py --loglevel debug --socketport 55030 --timesleep 5 --timesleepcommands 0 --retrydefault False --timeoutretries 0 --nbretry 0 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/modbus/core/php/jeeModbus.php --apikey XntdRjyqvcGdCiYvPIapfESR3ouZ2XLz1YYq2qOSaV51X4Ufho5hbHCRdGgfcOre --pid /tmp/jeedom/modbus/deamon.pid
15:31:51 INFO  modbusd:617 Start demond
15:31:51 INFO  modbusd:618 Log level : debug
15:31:51 INFO  modbusd:619 RetryDefault : False
15:31:51 INFO  modbusd:620 nbRetry : 0
15:31:51 INFO  modbusd:621 Timeout : 0
15:31:51 INFO  modbusd:622 Socket port : 55030
15:31:51 INFO  modbusd:623 Socket host : 127.0.0.1
15:31:51 INFO  modbusd:624 PID file : /tmp/jeedom/modbus/deamon.pid
15:31:51 INFO  modbusd:625 Apikey : XntdRjyqvcGdCiYvPIapfESR3ouZ2XLz1YYq2qOSaV51X4Ufho5hbHCRdGgfcOre
15:31:51 INFO  modbusd:626 Device : auto
15:31:51 INFO  modbusd:627 TimeSleep : 5
15:31:51 INFO  modbusd:628 TimeSleepCommands : 0
[2025-08-27 15:31:51] DEBUG  : Result:null
15:31:51 DEBUG modbusd:510 Start listening...
[2025-08-27 15:31:52] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : socket_set_timeout(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, Socket given
Informations Jeedom Atlas*
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : non
Plugin : Modbus
Version : 2025-08-27 13:01:02 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
A lire:
Voilà un post qui donne envie de passer son chemin.
bonsoir c’est très malheureux de payer un plugins 10€ et de ne pas pouvoir avoir une réponse pour faire en sorte que cela fonctionne. je n’ai aucune connaissance de comment utiliser ce forum.
merci de vos réponses même une mise à jour du plugins.
C’est l’éditeur du plugin qui touche cet argent, pas les utilisateurs de ce forum, sinon vous en auriez touché une partie…
Maintenant, Mips a partagé un lien vers un sujet à lire et duquel il faut tenir compte pour poser une question afin que des gens puissent potentiellement répondre.
Là en plus, comme il s’agit d’un plugin de Jeedom, vous pouvez directement ouvrir un ticket auprès de Jeedom et leur faire part de vos doléances.
À+
Michel
Que tu ne saches pas comment utiliser ce forum est une chose, que tu balance un message sans même mettre un bonjour et sans expliquer correctement ton problème en est une autre.
Comme son nom l’indique ce forum est un forum communautaire. Personnellement je ne suis ni salarié de Jeedom ni auteur d’aucun plugin. Je passe du temps ici sur mon temps libre pour essayer d’aider des utilisateurs de jeedom qui rencontrent des soucis ou qui ont besoin d’aide sur leur installation.
Quand je vois ce genre de message, je n’ai clairement pas envie d’aider et c’est malheureux que tu n’en ait même pas conscience.
On parle à des humains pas à une IA donc faire un minimum d’effort me parait être le minimum quand on demande de l’aide.
Voilà une excellente raison d’aller voir le post que Mips a mis en lien.
Vraiment, ce n’est pas de l’ironie, le post en question est plein de conseils qui vont réellement permettre aux personnes qui ont la réponse de savoir quel est votre problème.
Je vous encourage vivement à lire en entier, ça prend quelques minutes mais vous fera gagner du temps pour vos prochains problèmes potentiels.
Un bonjour c’est gratuit tout comme ma réponse.
C’est indiqué dans le post donné, vous n’êtes pas au support jeedom et je ne fais pas partie de jeedom.
Sinon le minimum à fournir pour une demande d’aide:
  • page santé jeedom
  • page config plugin
  • tous les logs collés dans un bloc Texte préformaté
Collez tout dans le message, pas de fichiers, pas de site externe.
