Probleme avec le plugin SmartThings (stable ou beta) avec Jeedom 4.2.3
je viens de prendre le plugin pour mon lave linge.
j’ai suivi la documentation pour le token sans soucis
le probleme arrive une fois la synchronisation effectuée.
j’ai 3 equipements qui se créent une localisation, mon iphone et mon lave-linge
quand je vais sur mon lave-linge j’ai une erreur de script JS qui apparait
et la page de l’equipement est incomplete :
j’ai egalement une erreur dans le CRON
[2021-09-07 17:38:27][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on bool
voila le log complet:
smartthings.log (292,3 Ko)
si certains ont des idées je suis preneur!
Bonsoir
le problème existe t’il sur un jeedom stable 4.1 ?
je ne peux pas répondre j’ai que ca comme jeedom
Les versions 4.2 sont actuellement des version Bêta et Alpha
qui ne présente aucune garantie de fonctionnement …
et aucun support n’est assuré !
Le mieux serait que tu repasse ton jeedom en stable !
Peut-être rien à voir mais c’est presque le même message que j’ai eu sur le plugin IOScloud la semaine dernière : https://community.jeedom.com/t/call-to-a-member-function-getconfiguration-on-null/66747
Personne n’a pu m’aider, j’ai supprimé et recommencé mon intégration, mes designs et mes scénario et jusqu’ici ça fonctionne à nouveau. Tente le coup, tu n’as rien à perdre si tu n’as pas encore intégré ton lave-linge.
j’ai deja tenter de supprimer le plugin de le reinstaller en beta ou en stable et ca change rien
sur une 4.1.25 toute fraiche ca fonctionne donc ca vient de la version 4.2.3 !
Pour l’instant, le plugin est testé sous 4.2.1 mais pas plus.
Je verrai ça la semaine prochaine et posterai une màj.
J’ai posté une mise à jour pour corriger le problème.
Me dire si ça refonctionne à nouveau svp
La mise à jour a bien corrigé le problème et la page de l’équipement a réapparu, merci.
