Suite à un plantage de mon système Jeedom, sur Rpi3B (carte SD brické).
J’ai refait une réinstallation complète de mon Jeedom sur SSD.
Mais j’ai le plugin « Présence » qui m’indique « Class ‹ object › not found ».
Je souhaitais savoir d’où viens ce problème?
Merci à tous pour vos réponses.
C’est un bug connu
Rajoute le tag du plug-in pour que ton post soit vu et il sera rapidement corrigé.
J’ai rien à faire de mon coté ?
Salut, as-tu essayé de réinstaller le plugin ? (Après la restauration de ton backup si tu l’as fait)
En complément, peux-tu donner les versions que tu utilises (Plugin, Jeedom)
Oui j’ai essayé de le réinstaller mais sans succès.
Je n’ai pas réalisé de backup, je voulais repartir sur installation clean.
Voici les versions que je possède :
Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 32bits (armv7l)
Jeedom v4.0.25
Plugin Présence version 2019-09-20 15:27:01
Normalement si tu vas sur la page plugin et que tu choisis présence tu auras une indication de version que je comprend mieux ^^ du genre 3.4.0, 3.5.0 …
Pas de problème, c’est une version 3.4.0.
Dans ce cas c’est normal ^^
Il te faut la version 3.5.0 minimum afin d’être compatible Jeedom v4.
Tu as installé la version stable ?
J’ai peu être oublié de basculer la beta en stable sur cette version je vais vérifier.
Parfaitement j’installe tout mes plugins en stable.
My bad, c’est bien ça l’erreur.
Je pousse la mise à jour tu devrais pouvoir refaire une recherche de mise à jour et avoir la nouvelle version d’ici 10 min.
C’est parfaitement fonctionnelle.
Merci beaucoup de ton aide.
