Probleme avec le plugin depuis 2 semaines environ
bonjour
depuis 2 semaines environ j’ai des problemes avec mon plugin ( qui fonctionnait tres bien depuis plus d’1 an)
j’ai ca comme erreur
	Date et heure	Source	Description	Action	Occurrences
	2024-07-04 14:21:37	phone_detection	Arret de l'antenne local car alive=0	Log phone_detection	119
	2024-07-04 14:21:37	phone_detection	Arret de l'antenne local suite a un probleme reporte par l'antenne.		119
	2024-07-04 14:20:05	phone_detection	Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement	Log phone_detection	114
Affichage : 1 à 3 de 3 entrées
je relance l’installation des dépendances et tout refonctionne pendant plusieurs heures , et de nouveaux j’ai ce message
cordialement
franck
bonjour,
le dernier patch a rajoute la gestion de l’antenne local lorsque le daemin détecte des problèmes bluetooth. Auparavant, cette gestion n’était faite que pour les antennes distantes.
Tu devrais chercher cote « bluetooth », car « alive=0 » signifie que le daemon ne supervise plus tes telephones, apres plusieurs erreurs bluetooth.
1/ regarder les logs dans phone_detection_local
2/ regarder les logs system de ton jeedom
Si le daemon ne se relance pas, c’est que le bluetooth n’est certainement pas utilisable. Le fait de reinstaller les dépendances corrige le problème, car le driver et les modules kernel sont re-installes.
Benoit
je n’avais aucun probleme avant tout fonctionnait tres bien , et je n’ai rien changé a ma configuration.
voici les log
[2024-07-08 08:30:06] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-07-08 08:30:34] ERROR  : Arret de l'antenne local car alive=0
[2024-07-08 08:31:04] ERROR  : Arret de l'antenne local car alive=0
[2024-07-08 08:31:34] ERROR  : Arret de l'antenne local car alive=0
[2024-07-08 08:32:04] ERROR  : Arret de l'antenne local car alive=0
[2024-07-08 08:32:34] ERROR  : Arret de l'antenne local car alive=0
[2024-07-08 08:33:04] ERROR  : Arret de l'antenne local car alive=0
le bluetooth fonctionne bien pourtant
cordialement franck
Comment en êtes vous si certains ?
Que donne l’état du BT sous linux quand le problème survient ?
Bonjour.
Le bluetooth de cette machine n’est pas partagé avec un autre plugin ? (Ce qui faut pas faire)
Votre profil n’est pas à jour, c’est pratique pour éviter les questions à tiroirs.
je n’ai rien changé dans ma conf depuis des mois a part les mise a js jeedom
Du coup, vous ne voulez pas que l’on tente de vous venir en aide ?
