J’utilise le plugin Solaredge et j’en suis très content.
Cependant j’ai remarqué un bug en voulant déplacer la date au fond ou au sommet de mon widget.
Lorsque je sauve elle revient a son emplacement d’origine en pleins au milieu.
J’ai tenté de déplacer d’autres informations comme la consommation, et la pas de soucis.
Effectivement il y avait un problème et j’ai mis du temps à comprendre ce qu’il se passait car cette partie n’est pas gérée par le plugin mais par le core donc en principe c’est impossible que ca fonctionne avec certaines commandes et pas d’autres.
Le problème était que la commande était supprimée et recréée à chaque sauvegarde de l’équipement et donc on perdait systématiquement les personnalisations. Ce bug est présent depuis le début du plugin ou presque et n’a jamais été remonté jusqu’ici… cette info ne doit pas vraiment être utilisée
Cela devrait être ok dans la beta qui sera dispo demain.
