J’ai un petit souci avec ce plugin.
Avant la mise à jour de jeedom, je n’avais aucun problème.
Ce plugin me permet de gérer mes volets avec le plugin « Gestion de volets »
Depuis la version 4.3.15 de jeedom, heliotrope se met à jour sans problème pendant 3 4 jours et d’un seul coup je n’ai plus rien dans les commandes (lever du soleil, coucher du soleil)C’est vide sans valeur.
Et je me retrouve avec des volets qui s’ouvrent à 00h20 et comme je dors profondément j’ai droit à une petite remontrance le matin.
Est ce que certains d’entre vous ont rencontré ce problème ?
Merci de votre aide
Boboss
Je ne pense pas que d’autres aient rencontrés le souci, sinon il y aurait des posts la dessus.
Donc il y a forcément un truc qui a changé sur ta config.
Sans plus d’infos…
Si ce plugin ne te sert qu’à avoir ces horaires, autant les calculer à la mano.
2 lignes de code.
Le plugin Gestion de volets utilise directement le plugin Heliotrope pour la localisation.
Il n’y a pas d’autre possibilité.
Merci de vos réponses mais là cela refonctionne.
C’est étrange.
Boboss
Vérifiez dans le plugin heliotrope comment est configuré la Géolocalisation.
Quand les coordonnées ne sont pas trouvées, les horaires de lever/coucher du soleil ne peuvent pas être corrects.
Ce qui est dommage puisque l’on a dans Jeedom la possibilité d’avoir ses coordonnées GPS
Cette possibilité est arrivée tardivement.
Les geoloc, geotrav étaient là depuis bien longtemps.
Oui je sais bien.
Néanmoins ce serait une belle évolution que les plugins tiennent comptent des uns des autres et des infos du core.
Cela ferait plus pro et éviterait parfois de devoir avoir un plugin supplémentaire juste pour un petit truc
Ce n’est pas une critique. Je sais que tout cela n’est pas facile à gérer coordonner et faire évoluer
Ya des plugins qui vieillissent mal.
Oooh je t’ai connu plus enthousiaste.
La je te trouve défaitiste… Courage pardi !
Tu es un bon dev !
Faut aller de l’avant !
Non, non, tout va bien.
Je ne suis juste pas concerné par les évolutions du plugin Gestion de volets.
Je l’ai utilisé mais vite abandonné. Trop usine à gaz pour mes besoins.
Sorry, je n’avais pas lu qu’il utilisait le plugin gestion des volets.
Je découvre le sujet, le forum ne me notifié plus des nouveaux messages avec mes plugin
Héliotrope utilisé les informations pour ne plus passer par Google
Oui mais pas que la localisation toute les informations de position du soleil
Du coup le problème fonctionne ou non
Toutes les étiquettes le sont mais je ne suis plus notifié
Je les ai refait 2fois déjà
Tant pis, je m’en passe.
Le temps me manque donc je m’acharne plus.
tagué moi si vous voyez se genre de poste auquel je peux aider
