Je souhaite intégrer une commande portail dans jeemate, seulement au niveau de l’action aucun générique ne fonctionne à part « (jeemate) Gâche » ou « serrure bouton ouvrir ».
Au niveau de la tuile dans jeemate, ce n’est pas trop représentative de l’équipement et l’info n’est pas sur la même tuile.
J’aurai bien aimé utiliser « Portail ou Garage bouton d’ouverture ».
Avez-vous des infos concernant cette problématique?
oui c’est sûr que le widget Serrure pour Portail c’est pas pratique.
J’ai des virtuels avec Portail ou Garage qui fonctionnent.
tu pourraient montrer un capture d’écran de la configuration des génériques pour ton équipement stp ?
idéalement prend la capture depuis le plugin jeemate dans la page de configuration avancée c’est plus simple
J’ai le même problème, j’ai posté sur discord. Déjà si tu as une seule commande pour ouvrir et fermer ton générique pour l’action devrait être bouton toggle.
De mon côté j’ai solutionné en passant le générique de la commande info en garage et je n’ai plus qu’une seule tuile pour mon portai.
Effectivement, ta méthode fonctionne bien, merci! il restera plus qu’à pouvoir modifier l’icône de la tuile dans l’appli Jeemate afin d’avoir un portail et non un garage mais je crois que la future version le permettra.
J’ai 2-3 autres soucis concernant l’accès distant ou Jeemate ne synchronise pas en dehors du réseau wifi alors que l’accès web fonctionne très bien depuis des années, le rafraichissement qui se fait que lorsque tu slides ou que tu rafraichis l’appli, des génériques que j’ai désactivé dans jeedom pour qu’ils ne remontent pas et qui se ré-activent tout seul, enfin bref des choses non bloquantes mais qui auraient le mérites d’être évoquées.
Faut-il que je fasse un sujet pour chaque ou le discord aussi est adapté pour cela?
En tout cas, bravo à l’équipe Jeemate, je ne suis pas déçu de l’investissement!
Non, je n’utilise pas les DNS Jeedom.
J’ai du NAT au niveau de mon routeur
Le lien externe https fonctionne très bien, mais Jeemate n’arrive pas à synchroniser.
Utilise-t-il d’autres ports que celui du https? quel type de requête Jeemate fait-il à Jeedom pour dire que la connexion est OK?
Dans la mesure ou mon url externe utilise le transport https, il doit l’utiliser et sur le port que j’ai spécifié et qui correspond au NAT que j’ai fait dans le routeur.
J’ai activé les DNS Jeedom mais sans succès.
Je NAT que le port https en TCP. Y-a-t-il autre chose à faire à ton avis?
Oui, le port personnalisé de l’url « https » est dans la configuration du web server de Jeedom, d’ailleurs cela fonctionne correctement depuis un navigateur.
seul le port http est par défaut (80) mais n’est pas autorisé depuis l’extérieur.
Néanmoins, lorsque je suis en vpn avec mon smartphone l’application n’arrive quand même pas se synchroniser alors que c’est comme si j’étais sur mon réseau local. La configuration de Jeemate attend peut être d’accéder au réseau wifi.
