Problème avec Gateway Xiaomi
Depuis quelques semaines et la MAJ de Jeedom, je rencontre un problème avec ma Gateway version 1 Xiaomi.
Le token est correctement renseigné.
J’accède d’ailleurs parfaitement aux remontées d’informations (IP, Couleur Anneau, Capteur Luminosité)
En revanche, impossible d’allumer l’anneau ou de jouer un son depuis Jeedom.
J’ai essayé diverses hypothèses vues sur le forum :
Edition du fichier « xiaomihome.class.php » avec python au lieu de python 3
Passage en version beta du plugin.
Rien n’y fait.
Dans le log :
[2022-02-25 15:01:30.080][DEBUG] : executing data {‹ cmd ›: ‹ write ›, ‹ model ›: ‹ gateway ›, ‹ sid ›: ‹ 34cexxxxxxxx ›, ‹ short_id ›: ‹ 0 ›, ‹ data ›: {‹ rgb ›: 853609998, ‹ key ›: ‹ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ›}}
[2022-02-25 15:01:30.086][DEBUG] : {‹ cmd ›: ‹ write_ack ›, ‹ sid ›: ‹ 34ce0085af13 ›, ‹ data ›: ‹ {« error »:« Invalid key »} ›}
Auriez-vous d’autres pistes ?
il semblerait que l’on ne soit pas nombreux à utiliser ce plugin et à avoir ce soucis. Pour ma part c’est idem avec une V3 qui est parfaitement reconnue mais qui ne réagit pas aux commandes de Jeedom. J’ai également fait une demande d’aide à ce sujet, mais hélas sas réponse à ce jour.
Bonjour, J’ai egalement ce probleme. Est-ce que cela a ete resolu ? Ou tout du moins, est ce que quelqu’un a regarde ce qui se passait ?
EDIT: Je rajoute les createurs du plugin au cas ou:
Att: @lunarok , @sarakha63
EDIT: Apres Installation: Restart et Daemon: (Re)Start, ca refonctionne !
