Problème avec Fibaro FGS224
Salut à tous,
j’ai un souci avec un module fibaro fgs224 neuf, je l’ai branché ppur commander les néons de mon atelier il y a 8 blocs double soit 16 néons au total raccordés avec deux interrupteur va et vient.
le module fonctionne bien quelques secondes, quand je vais sur on il allume bien les 16 néons mais quand je mets off il n’éteins pas les néons et reste allumé constamment, j’ai essayé avec un autre fgs224 neuf ça fait pareil (on entends bien le relais des modules qui colle en mode off et on mais les néons restent allumés)
Je suis obligé de faire un reset du module et de le re intégrer à ma domotique pour qu’il fonctionne, je les ai testé avec un testeur les sorties Q1 alimentent bien en 230V sur on et coupent sur off, mais dès que je les branche sur les néons les modules beugent.
je précise que c’est des néons classique avec ballast, pas de led.
une idée, ça serait les néons qui mettent les modules en beug.?, j’ai branché qu’une rampe de 8 néons ça fait pareil également…
En effet ce type de module n’est pas prévu pour ce type de charge non-résistive, encore moins 8 ou 16 néons :wink:
Il faudrait passer par un relais.
Même avec 8 ça atteint pas une limite là ?
C’est quoi la limite pour le module? Je ne sais plus par cœur
1.8 A en inductif.
Donc tu dépasses allègrement avec 8 néons.
merci pour vos réponses, effectivement après plusieurs recherches, les néons c’est pas bon pour le fgs224.
que me conseillez vous comme relais? un relais din 230V 10A?
merci
