J’ai installé un Ruban de LED Zigbee 3.0 LED Strip T1 de Aqara via le plugin Zigbee, avec plusieurs scénarios pour commander le ruban : allumage (toggle), couleur et luminosité. Cela fonctionne parfaitement.
Je viens d’ajouter le Kit d’extension pour avoir 1 mètre supplémentaire. Les différents scénarios fonctionnent toujours, mais sans l’extension. Ce n’est pas un problème de branchement, car en allumant le ruban avec le bouton du contrôleur, la totalité du ruban s’allume.
J’ai supprimé et réinstallé l’équipement, les commandes ont été ajoutées par auto-découverte.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou aurait une idée de ce que je pourrais vérifier ou modifier dans les paramètres pour que le mètre supplémentaire fonctionne correctement via Jeedom ?
Merci d’avance pour votre aide !
Jean-Marie
Info système : RPI 4 B / Version : 4.4.9
Pièce jointe : Liste des commandes disponibles - Commandes Aqara LED Strip T1.pdf (75,6 Ko)
