Je viens d’installer trois decteurs d’ouverture de marque Tuya l’onclusion pour les trois s’est bien passée les trous diodes s’allument et s’éteignent à l’ouverture et à la fermeture mais seul un des trois module change d’état à la fermeture ou à l’ouverture. Avez-vous des idées de manip à faire pour résoudre le problème des deux détecteurs pour lesquel je n’ai pas l’information de changement d’état.
Une version de Jeedom, type de clé zigbee, un log en debug au moment de l’inclusion, etc… depuis le temps vous devriez savoir que nous n’avons besoin d’info pour vous aidez
Voila les infos que je maitrise. Jeedom 4.2.21 plugin zigbee à jour clé Elelabs. Par contre log en debug au moment de l’inclusion je ne sais pas comment faire.
Merci de me dire comment procéder. Je peux réinclures les modules si nécessaire je sais le faire. Je viens de le faire pour un de ceux qui ne fonctionnent pas sans résultat.
Tout est expliqué dans le sujet suivant:
Et aussi dans la documentation du plugin zigbee
Merci beaucoup pour ton aide @iPapy j’ai bien compris.
J’ai retiré le bouton solution sur ma réponse car cela n’est pas la solution à votre problème.
Je vous invite par contre à nous fournir des log ainsi que le modèle de vos détecteurs afin que la communauté puisse vous aidez.
J’étais abscent je reprend le fil de nos échanges.
Pour le modèle voila les informations
Pour les logs je ne vois pas comment faire c’est un detecteur et sur le modul il n’y a pas d’accés à des logs.
voila les infos dont je dispose
Je ne sais pas comment et où trouver les logs qui pourraient vous aider à m’aidrer. La seul chose que je constate c’est que les trois modules sont bien inclus la diodes s’alument quand j’ouvre ou quand je ferme la porte mais un seul module change d’état .
Quelques informations complémentaires avec les fichiers joints les inofrmations issues du module opérationnnel et non opérationnel.
Module 2 non opérationnel.txt (6,5 Ko)
Module 1 opérationnel.txt (6,4 Ko)
Informations brutes module opérationnel:
"ieee": "a4:c1:38:6b:ea:72:1e:51",
"nwk": 47532,
"status": 2,
"lqi": "208",
"rssi": "-48",
"last_seen": "1661858412.796392",
"node_descriptor": "02:40:80:41:11:42:42:00:00:2a:42:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 1026,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_2mbfxlzr",
"model": "TS0203",
"output_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 32,
"name": "battery_voltage",
"value": 30
"id": 33,
"name": "battery_percentage_remaining",
"value": 200
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1280,
"name": "IAS Zone",
"attributes": [
"id": 16,
"name": "cie_addr",
"value": "cc:cc:cc:ff:fe:a3:57:f3"
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 70
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TZ3000_2mbfxlzr"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0203"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": ""
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"signature": {
"model": "TS0203",
"node_desc": {
"logical_type": 2,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4417,
"maximum_buffer_size": 66,
"maximum_incoming_transfer_size": 66,
"server_mask": 10752,
"maximum_outgoing_transfer_size": 66,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
1,
3,
1280,
0
3,
4,
5,
6,
8,
4096,
25,
10
"class": "zigpy.device"
Configuration Json module opérationnel
"name": "TYZB01_xph99wvr.TS0203",
"configuration": [],
"commands": [
"logicalId": "1::1280::cmd::1",
"generic_type": "OPENING",
"name": "Ouverture",
"type": "info",
"subType": "binary",
"isHistorized": "0",
"configuration": {
"repeatEventManagement": "always"
"template": {
"dashboard": "core::window",
"mobile": "core::window"
"display": {
"invertBinary": "1"
"isVisible": "1"
"ref": "TYZB01_xph99wvr.TS0203"
Informations brutes module non opérationnel
"ieee": "a4:c1:38:0b:15:f7:4e:3e",
"nwk": 57154,
"status": 2,
"lqi": "168",
"rssi": "-58",
"last_seen": "1661858375.82101",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"profile_id": 260,
"model": "TS0203",
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"attributes": []
"id": 4096,
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 1,
"attributes": [
"id": 32,
"value": 30
"id": 33,
"value": 200
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1280,
"name": "IAS Zone",
"attributes": [
"id": 2,
"name": "zone_status",
"value": 0
"id": 16,
"name": "cie_addr",
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 3
"id": 1,
"value": 70
"id": 2,
"value": 0
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0203"
"id": 6,
"value": ""
"id": 7,
"value": 3
"signature": {
"model": "TS0203",
"node_desc": {
"logical_type": 2,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
1,
3,
1280,
0
3,
4,
5,
6,
8,
4096,
25,
10
Configuration Json module non opérationnel
"commands": [
"logicalId": "1::1280::2",
"type": "info",
"configuration": {
"template": {
"display": {
"invertBinary": "1"
"isVisible": "1"
Commande opérationnelle
1::1280::cmd::1
Sur votre second module, remplacez ceci
1::1280::2
Par ceci puis sauvegardez ( avant de me faire reprendre)
1::1280::cmd::1
Testez
Merci @Furaxworld pour cette sugestion. Mais en passant par configuration du module puis configuration Json, je ne peux pas modifier la ligne de code juste la visionner. Par où faut-il passer pour accéder à la modification du code?
Ce n’est pas par le Json mais simplement en cliquant sur votre module et en changeant le Logical ID comme sur la photo ci dessous sans oublier de sauvegarder après modifications
Edit: cette image est un exemple d’un de mes modules…
Vous, vous devez remplacer 1::1280::2
par 1::1280::cmd::1
Merci beaucoup @Furaxworld cela à marché. Pour que je sois un peu moins bête pouvez-vous me donner quelques explication si cela n’est pas trop long à expliquer. En quoi consiste le changement de code
Sur votre module qui fonctionne,
Le logical ID correspond à la commande qui est reprise ci dessous dans votre JSON
La même commande mais ci dessus vous voyez
ID 1280 / ID 2 .
C’est cette valeur qui n’était pas cohérente avec le module qui était fonctionnel.
J’espère avoir été assez clair par cette heure tardive et sur portable .
Merci beaucoup pour le dépannage et les informations. J’ai bien compris l’écart de code entre les deux modules et la façon de le corriger. Vous avez mérité une bonne nuit.
