Depuis le reboot de mon jeedom (installé sur sur un nuc) mon plugin Zigbee est à moitie HS car le demon ne démarre pas. Je dis à moitié car les appareils connectés sur la passerelle zigbee « réseau LIDL » sont opérationnels
Version Jeedom 4.3.23.
quand je vais sur le réseau de la Conbee2 j ai ce message :
Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8484/application/include cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
voici un extrait du log :
[2024-08-08 11:02:09][INFO] : [Energie][LiXeeZLinky] Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8484/device/attributes cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused
[2024-08-08 11:02:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:8484/device/attributes type : POST
[2024-08-08 11:02:09][DEBUG] : {« ieee »:« 00:15:8d:00:06:38:e2:06 »,« endpoint »:1,« cluster »:1794,« cluster_type »:« in »,« attributes »:[266],« allowCache »:0}
bizarrement quand je fais un ls -l /dev/serial/by-id
j obtiens
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 8 09:39 usb-0658_0200-if00 → …/…/ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 8 09:38 usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO3M79HN-if00-port0 → …/…/ttyUSB0
soit si je comprends bien mes 2 autres clés, RFXcom et la Zwave Aotec mais la Conbee n apparait pas…
j ai changé de port USB à tout hasard mais toujours rien…
je me retrouve donc en « carafe » avec une bonne partie de mes composant inexploitables et j avoue que je sèche complètement
j ai bien sûr passé du temps à rechercher , vu plusieurs posts similaires mais aucune solution trouve…
merci par avance à ceux qui pourraient me sortir de ce mauvais pas
