Didh68
Janvier 10, 2021, 10:21
1
jai installé le plugin Freebox os ,home bridge et camera
jai bien mes volets qui sont affichés dans mes appareils iOS via home mais:
mon alarme free est bien détecté mais jai des message d’erreurs
détecteur d’ouverture me dit ouvert alors qu’il est fermé
idem pour le détecteur de présence
jai pas accès a ma camera
me dit que les piles sont vides
je cherche partout mais rien ne change
pouvez vous m’aider
merci
JAG
Janvier 10, 2021, 10:52
2
Il faudrait les messages d’erreur pour pouvoir t aider
Comme dit hier il y a un soucis avec la stable sur la détection de la caméra avec le plugin-freebox_os . Se sera corrigé dans la prochaine stable. L erreur est déjà corrigé en bêta je crois
BETA du 24/12/2020
Tiles
Amélioration de la fonction Alarme non fonctionnelle avec Homebridge
Il faut sauvegarder l’équipement du système d’Alarme pour avoir les améliorations
Sans cette sauvegarde, le système Homebridge ne fonctionnera plus
Inversion de l’état des détecteurs de mouvement pour être compatible avec Homebridge
Il faut sauvegarder lancer un Scan Tiles
ATTENTION SI VOUS AVEZ FAIT DES SCENARIOS AVEC LA DETECTION, IL FAUDRA LES REPRENDRE POUR INVERSER LA VALEUR
Correc…
As tu lu la doc du plugin, c’est indiqué que certain capteur ne remonte pas de valeur
https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/?theme=light#tocAnchor-1-22
c’est indiqué dans la partie trouble Troubleshotting
as-tu cela dans les réglages
Pour le détecteur de présence, il y a une correction qui a été faite dans la beta
BETA du 24/12/2020
Tiles
Correc…
Il faudrait que tu fasses plus de copie d écran et donnes des logs si tu veux que l’on t aide
je t’invite à lire ce sujet
Avant de commencer…
Ce forum n’est pas un Helpdesk
La plupart des gens ici ne travaillent pas pour Jeedom SAS, à moins que cela soit spécifiquement indiqué dans leurs profils. Et même s’ils peuvent passer parfois sur le forum, ce n’est pas le moyen officiel d’obtenir du support. Les autres, nous offrons volontairement de notre temps libre pour vous aider. Certaines demandes peuvent ne pas recevoir de réponses et peut-être justement celle qui correspond à votre problème.
[image]
Il ne s’agi…
Didh68
Janvier 10, 2021, 11:31
3
Ok merci des infos
Je suis novice depuis quelques jours
A partir du moment où j’ai compris le système cela devrait aller bien mieux
