Bonjour je rencontre le probleme suivant avec le plugin LightGroup :
Pour qui, pour quoi mon automatisme passe tout seul en soit disant not activated alors que tout semble ok en configuration sauf que dans les logs voici ce que l’on peut voir :
4953|[2022-02-21 23:22:31][INFO] : ID->621410a7eab84->--------------------------------
4954|[2022-02-21 23:22:31][INFO] : ID->621410a7eab84->AUTOMATISME: [Entrée][Auto Lum Entree]
4955|[2022-02-21 23:22:31][INFO] : ID->621410a7eab84->TIME INTERVAL OK
4956|[2022-02-21 23:22:31][INFO] : ID->621410a7eab84->Automatisme type is: room
4957|[2022-02-21 23:22:31][DEBUG] : ID->621410a7eab84->Automatisme not activated see dedicated command to activate
4958|[2022-02-21 23:22:45][DEBUG] : PULL values [Entrée][Auto Lum Entree]
4959|[2022-02-21 23:22:45][INFO] : ID->621410b5f27aa->--------------------------------
4960|[2022-02-21 23:22:45][INFO] : ID->621410b5f27aa->AUTOMATISME: [Entrée][Auto Lum Entree]
4961|[2022-02-21 23:22:45][INFO] : ID->621410b5f27aa->TIME INTERVAL OK
4962|[2022-02-21 23:22:45][INFO] : ID->621410b5f27aa->Automatisme type is: room
4963|[2022-02-21 23:22:45][DEBUG] : ID->621410b5f27aa->Automatisme not activated see dedicated command to activate
Ensuite lorsque je vois un precedent post j" [Nécessité d’activer l’automatisme ce matin](https://community.jeedom.com/t/necessite-dactiver-lautomatisme-ce-matin/74346)"
Je fais la meme manipulation en cliquant sur la commande activer et comme par magie cela fonctionne de nouveau
4985|[2022-02-21 23:25:45][INFO] : ID->6214116903af2->AUTOMATISME: [Entrée][Auto Lum Entree]
4986|[2022-02-21 23:25:45][INFO] : ID->6214116903af2->TIME INTERVAL OK
4987|[2022-02-21 23:25:45][INFO] : ID->6214116903af2->Automatisme type is: room
4988|[2022-02-21 23:25:45][DEBUG] : ID->6214116903af2->1 equipments are authorized
4989|[2022-02-21 23:25:45][INFO] : ID->6214116903af2->NO CONDITIONS -> OK by default
4990|[2022-02-21 23:25:45][INFO] : ID->6214116903af2->NO PRESENCE FOUND
4991|[2022-02-21 23:25:45][INFO] : ID->6214116903af2->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
4992|[2022-02-21 23:25:45][DEBUG] : ID->6214116903af2->Autom found in queue with ponderation:
4993|[2022-02-21 23:25:45][DEBUG] : ID->6214116903af2->AUTHORIZATION OK to change STATUS
4994|[2022-02-21 23:25:45][DEBUG] : ID->6214116903af2->AUTHORIZATION OK to change PARAM
4995|[2022-02-21 23:25:45][DEBUG] : ID->6214116903af2->Will TURN OFF
4996|[2022-02-21 23:25:45][DEBUG] : ID->6214116903af2->SET AUTOMATISME QUEUE : []
4997|[2022-02-21 23:25:45][DEBUG] : ID->6214116903af2->SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1645482345,"instanceId":"6214116907a27","status":0,"actions":["status"],"eqLogic":"291","ponderation":""}]
4998|[2022-02-21 23:25:45][DEBUG] : ID->6214116903af2->WAITING: 1645482405 [Entrée][Lum Plafond Entree]
4999|[2022-02-21 23:25:45][DEBUG] : ID->6214116903af2->start sleep room with max time: 1
Je suis en jeedom 4.2.12 et cela me l a fait sur plusieurs automatismes
