Rebonjour,
Voilà j’ai fait la recherche plus sérieusement, vous trouverez ci dessous l’automatisation HomeKit:
(Celle qui fonctionnait il y a 6 mois et qui ne fonctionne plus alors que j’ai rien changé)
Ensuite, voici la trace dans Home bridge:
Citation
[9/29/2020, 6:00:00 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:680 action:flapUp value: 100 generic:FLAP_UP response:
[9/29/2020, 6:00:00 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:684 value:100
[9/29/2020, 6:00:00 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Roulant Salon>Position(FLAP_STATE) de 0 vers 100 dans {« id »:« 684 »,« logicalId »:« »,« generic_type »:« FLAP_STATE »,« eqType »:« virtual »,« name »:« Position »,« order »:« 0 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 34 »,« unite »:« % »,« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:« »,« warningduring »:« »,« dangerif »:« »,« dangerduring »:« »},« currentValue »:0,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[9/29/2020, 6:00:00 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (684) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[9/29/2020, 6:00:00 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (684) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[9/29/2020, 6:00:01 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:689 action:flapUp value: 100 generic:FLAP_UP response:
[9/29/2020, 6:00:02 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:733 action:flapUp value: 100 generic:FLAP_UP response:
[9/29/2020, 6:00:02 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:693 value:100
[9/29/2020, 6:00:02 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Battant Salon>Position(FLAP_STATE) de 0 vers 100 dans {« id »:« 693 »,« logicalId »:« »,« generic_type »:« FLAP_STATE »,« eqType »:« virtual »,« name »:« Position »,« order »:« 2 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 36 »,« unite »:« % »,« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:« »,« warningduring »:« »,« dangerif »:« »,« dangerduring »:« »},« currentValue »:0,« configuration »:{« maxValue »:100,« minValue »:0,« phpType »:« double »},« display »:{« invertBinary »:0}}
[9/29/2020, 6:00:02 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (693) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[9/29/2020, 6:00:02 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (693) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[9/29/2020, 6:00:02 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:737 value:100
[9/29/2020, 6:00:02 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Battant Grande Chambre Droit>Position(FLAP_STATE) de 0 vers 100 dans {« id »:« 737 »,« logicalId »:« »,« generic_type »:« FLAP_STATE »,« eqType »:« virtual »,« name »:« Position »,« order »:« 2 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 41 »,« unite »:« % »,« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:« »,« warningduring »:« »,« dangerif »:« »,« dangerduring »:« »},« currentValue »:0,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[9/29/2020, 6:00:02 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (737) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[9/29/2020, 6:00:02 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (737) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[9/29/2020, 6:00:03 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:742 action:flapUp value: 100 generic:FLAP_UP response:
[9/29/2020, 6:00:04 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:746 value:100
[9/29/2020, 6:00:04 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Battant Grande Chambre Gauche>Position(FLAP_STATE) de 0 vers 100 dans {« id »:« 746 »,« logicalId »:« »,« generic_type »:« FLAP_STATE »,« eqType »:« virtual »,« name »:« Position »,« order »:« 2 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 42 »,« unite »:« % »,« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:« »,« warningduring »:« »,« dangerif »:« »,« dangerduring »:« »},« currentValue »:0,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[9/29/2020, 6:00:04 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (746) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[9/29/2020, 6:00:04 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (746) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[9/29/2020, 6:00:12 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:2248 value:12.9
Ici aucune commande n’a été envoyé à Tahoma!!!
Voici la copie d’un des éléments virtuels qui fonctionne toujours quand je le fais fonctionné seul:
Du coup pour palier à la non ouverture j’ai refait une automatisation HomeKit à 7h03 identique à celle du dessus, voici la trace et là les volets s’ouvrent:
Citation
[9/29/2020, 6:03:00 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:680 action:flapUp value: 100 generic:FLAP_UP response:
[9/29/2020, 6:03:01 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:689 action:flapUp value: 100 generic:FLAP_UP response:
[9/29/2020, 6:03:01 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:684 value:100
[9/29/2020, 6:03:01 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Roulant Salon>Position(FLAP_STATE) de 100 vers 100 dans {« id »:« 684 »,« logicalId »:« »,« generic_type »:« FLAP_STATE »,« eqType »:« virtual »,« name »:« Position »,« order »:« 0 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 34 »,« unite »:« % »,« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:« »,« warningduring »:« »,« dangerif »:« »,« dangerduring »:« »},« currentValue »:100,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[9/29/2020, 6:03:01 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (684) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[9/29/2020, 6:03:01 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (684) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[9/29/2020, 6:03:01 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:693 value:100
[9/29/2020, 6:03:01 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Battant Salon>Position(FLAP_STATE) de 100 vers 100 dans {« id »:« 693 »,« logicalId »:« »,« generic_type »:« FLAP_STATE »,« eqType »:« virtual »,« name »:« Position »,« order »:« 2 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 36 »,« unite »:« % »,« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:« »,« warningduring »:« »,« dangerif »:« »,« dangerduring »:« »},« currentValue »:100,« configuration »:{« maxValue »:100,« minValue »:0,« phpType »:« double »},« display »:{« invertBinary »:0}}
[9/29/2020, 6:03:01 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (693) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[9/29/2020, 6:03:01 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (693) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[9/29/2020, 6:03:02 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:733 action:flapUp value: 100 generic:FLAP_UP response:
[9/29/2020, 6:03:03 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à Jeedom] cmdId:742 action:flapUp value: 100 generic:FLAP_UP response:
[9/29/2020, 6:03:03 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:737 value:100
[9/29/2020, 6:03:03 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Battant Grande Chambre Droit>Position(FLAP_STATE) de 100 vers 100 dans {« id »:« 737 »,« logicalId »:« »,« generic_type »:« FLAP_STATE »,« eqType »:« virtual »,« name »:« Position »,« order »:« 2 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 41 »,« unite »:« % »,« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:« »,« warningduring »:« »,« dangerif »:« »,« dangerduring »:« »},« currentValue »:100,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[9/29/2020, 6:03:03 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (737) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[9/29/2020, 6:03:03 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (737) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[9/29/2020, 6:03:03 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:746 value:100
[9/29/2020, 6:03:03 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Battant Grande Chambre Gauche>Position(FLAP_STATE) de 100 vers 100 dans {« id »:« 746 »,« logicalId »:« »,« generic_type »:« FLAP_STATE »,« eqType »:« virtual »,« name »:« Position »,« order »:« 2 »,« type »:« info »,« subType »:« numeric »,« eqLogic_id »:« 42 »,« unite »:« % »,« isVisible »:1,« alert »:{« warningif »:« »,« warningduring »:« »,« dangerif »:« »,« dangerduring »:« »},« currentValue »:100,« display »:{« invertBinary »:0},« configuration »:{« phpType »:« double »}}
[9/29/2020, 6:03:03 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (746) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[9/29/2020, 6:03:03 AM] [Lozere_Somfy] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: « Position » (746) Envoi valeur: 100 dans Target Position
Là les volets se sont ouverts, si vous pouvez m’aider c’est pas de refus.
Cordialement.
