Je me lance dans la mise en oeuvre du plugin gsh suite aux changements faits par IFTTT et Google ce qui ne me permet plus de lancer une interaction depuis google assistant.
Je pars sur le mode standalone pour comprendre.
Je pense avoir tout fait proprement
config: oauth, projectid, cle api homegraph
exposition de 2/3 devices pour tester dans la config du plugin
Quand je veux creer la connection avec mon projet google home depuis mon telephone android, l’ajout echoue avec une erreur
No devices were found in your [test] Maison account
You may need to set up these devices with [test] Maison first? If you have already setup devices, they may not be available due to a temporary error. Please wait a few minutes and try again.
Pourtant je vois bien quelque chose passer dans les logs debug du plugin mais effectivement ca ne semble pas retourner de device
0000|[2022-08-15 12:13:59]INFO : Lancement : sudo node /var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/gshd/gshd.js --udp_discovery_port 3311 --udp_discovery_packet 4A6565646F6D --pid /tmp/jeedom/gsh/deamon.pid --loglevel debug >> /var/www/html/core/class/../../log/gshd 2>&1 &
0001|[2022-08-15 12:13:59]INFO : Démon Google Smarthome local lancé
0002|[2022-08-15 12:21:22]INFO : Lancement : sudo node /var/www/html/plugins/gsh/core/class/../../resources/gshd/gshd.js --udp_discovery_port 3311 --udp_discovery_packet 4A6565646F6D --pid /tmp/jeedom/gsh/deamon.pid --loglevel debug >> /var/www/html/core/class/../../log/gshd 2>&1 &
0003|[2022-08-15 12:21:22]INFO : Démon Google Smarthome local lancé
0004|[2022-08-15 12:25:36]DEBUG : 66.102.9.252 => {"inputs":[{"intent":"action.devices.SYNC"}],"requestId":"3804971030941732263"}
0005|[2022-08-15 12:25:36]DEBUG : Ask : {"inputs":[{"intent":"action.devices.SYNC"}],"requestId":"3804971030941732263"}
0006|[2022-08-15 12:25:36]DEBUG : Reply : {"requestId":"3804971030941732263","payload":{"agentUserId":"7518","devices":[]}}
Infos de mon systeme
EDIT: Le mode test echoue, et je ne comprends pas trop pourquoi, est-ce un indice ?
Parler avec maison
We’re sorry, but something went wrong. Please try again.
« maison » a quitté la conversation
Les logs de Google ne me donnent pas vraiment d’indice
