Salut a tous
Je me permets de vous contacter car je suis en test des modules NodOn SIN-2-FP-01 et mon démon ENOCEAN s arrête constamment toutes les 5/10 minutes, j appréhende un petit peu sachant que ces modules vont gérer mes radiateurs ?
J ai essayé de relancer les dépendances sans succès …
[2024-02-05 21:25:11.316]DEBUG : Add device : {'id': '051F5712', 'profils': [{'func': '01', 'type': '0c', 'rorg': 'd2', 'ignoreRelease': '', 'allButtons': ''}]}
[2024-02-05 21:25:11.337]DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-02-05 21:25:11.338]DEBUG : Received command from jeedom : add
[2024-02-05 21:25:11.338]DEBUG : Add device : {'id': '05A295FA', 'profils': [{'func': '01', 'type': '0c', 'rorg': 'd2', 'ignoreRelease': '', 'allButtons': ''}]}
[2024-02-05 21:25:11.359]DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-02-05 21:25:11.360]DEBUG : Received command from jeedom : add
[2024-02-05 21:25:11.361]DEBUG : Add device : {'id': '051EF451', 'profils': [{'func': '01', 'type': '0c', 'rorg': 'd2', 'ignoreRelease': '', 'allButtons': ''}]}
[2024-02-05 21:30:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-02-05 21:30:05
[2024-02-05 21:30:07]INFO : Lancement démon openenocean : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/openenoceand.py --device auto --loglevel debug --socketport 55006 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php --apikey vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
[2024-02-05 21:30:07.536]INFO : Start openenoceand
[2024-02-05 21:30:07.536]INFO : Log level : debug
[2024-02-05 21:30:07.536]INFO : Socket port : 55006
[2024-02-05 21:30:07.536]INFO : Socket host : 127.0.0.1
[2024-02-05 21:30:07.537]INFO : PID file : /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
[2024-02-05 21:30:07.537]INFO : Apikey : vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt
[2024-02-05 21:30:07.537]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php
[2024-02-05 21:30:07.537]INFO : Cycle : 0.3
[2024-02-05 21:30:07.566]INFO : Find device : /dev/ttyUSB0
[2024-02-05 21:30:07.773]INFO : Loading profile file : F6-05-01.xml
/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bs4/builder/__init__.py:545: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're parsing an XML document using an HTML parser. If this really is an HTML document (maybe it's XHTML?), you can ignore or filter this warning. If it's XML, you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the lxml package installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
warnings.warn(
[2024-02-05 21:30:07.777]INFO : Loading profile file : F6-02-03.xml
[2024-02-05 21:30:07.780]INFO : Loading profile file : F6-02-02.xml
[2024-02-05 21:30:07.784]INFO : Loading profile file : F6-02-04.xml
[2024-02-05 21:30:07.788]INFO : Loading profile file : F6-02-01.xml
[2024-02-05 21:30:07.792]INFO : Loading profile file : F6-04-01.xml
[2024-02-05 21:30:07.795]INFO : Loading profile file : F6-03-01.xml
[2024-02-05 21:30:07.799]INFO : Loading profile file : F6-10-00.xml
[2024-02-05 21:30:07.802]INFO : Loading profile file : D5-00-01.xml
[2024-02-05 21:30:07.804]INFO : Loading profile file : D06D-00-00.xml
[2024-02-05 21:30:07.827]INFO : Loading profile file : D1079-00-00.xml
[2024-02-05 21:30:07.836]INFO : Loading profile file : D1079-01-00.xml
[2024-02-05 21:30:07.898]INFO : Loading profile file : A5-04-01.xml
[2024-02-05 21:30:07.902]INFO : Loading profile file : A5-04-02.xml
[2024-02-05 21:30:07.907]INFO : Loading profile file : A5-04-03.xml
[2024-02-05 21:30:07.911]INFO : Loading profile file : A5-38-08.xml
[2024-02-05 21:30:07.925]INFO : Loading profile file : A5-10-04.xml
[2024-02-05 21:30:07.930]INFO : Loading profile file : A5-10-06.xml
[2024-02-05 21:30:07.935]INFO : Loading profile file : A5-10-01.xml
[2024-02-05 21:30:07.940]INFO : Loading profile file : A5-10-12.xml
[2024-02-05 21:30:07.946]INFO : Loading profile file : A5-10-03.xml
[2024-02-05 21:30:07.951]INFO : Loading profile file : A5-06-01.xml
[2024-02-05 21:30:07.957]INFO : Loading profile file : A5-06-02.xml
[2024-02-05 21:30:07.963]INFO : Loading profile file : A5-06-03.xml
[2024-02-05 21:30:07.968]INFO : Loading profile file : A5-12-00.xml
[2024-02-05 21:30:07.974]INFO : Loading profile file : A5-12-10.xml
[2024-02-05 21:30:07.985]INFO : Loading profile file : A5-12-01.xml
[2024-02-05 21:30:07.990]INFO : Loading profile file : A5-11-02.xml
[2024-02-05 21:30:07.999]INFO : Loading profile file : A5-05-01.xml
[2024-02-05 21:30:08.003]INFO : Loading profile file : A5-20-01.xml
[2024-02-05 21:30:08.022]INFO : Loading profile file : A5-08-01.xml
[2024-02-05 21:30:08.029]INFO : Loading profile file : A5-14-01.xml
[2024-02-05 21:30:08.033]INFO : Loading profile file : A5-14-05.xml
[2024-02-05 21:30:08.037]INFO : Loading profile file : A5-09-04.xml
[2024-02-05 21:30:08.044]INFO : Loading profile file : A5-09-07.xml
[2024-02-05 21:30:08.051]INFO : Loading profile file : A5-09-0c.xml
[2024-02-05 21:30:08.057]INFO : Loading profile file : A5-09-05.xml
[2024-02-05 21:30:08.062]INFO : Loading profile file : A5-09-06.xml
[2024-02-05 21:30:08.066]INFO : Loading profile file : A5-30-01.xml
[2024-02-05 21:30:08.070]INFO : Loading profile file : A5-3F-7F.xml
[2024-02-05 21:30:08.075]INFO : Loading profile file : A5-13-11.xml
[2024-02-05 21:30:08.081]INFO : Loading profile file : A5-07-03.xml
[2024-02-05 21:30:08.086]INFO : Loading profile file : A5-07-01.xml
[2024-02-05 21:30:08.091]INFO : Loading profile file : A5-02-18.xml
[2024-02-05 21:30:08.094]INFO : Loading profile file : A5-02-02.xml
[2024-02-05 21:30:08.097]INFO : Loading profile file : A5-02-07.xml
[2024-02-05 21:30:08.100]INFO : Loading profile file : A5-02-15.xml
[2024-02-05 21:30:08.104]INFO : Loading profile file : A5-02-0A.xml
[2024-02-05 21:30:08.107]INFO : Loading profile file : A5-02-04.xml
[2024-02-05 21:30:08.110]INFO : Loading profile file : A5-02-01.xml
[2024-02-05 21:30:08.113]INFO : Loading profile file : A5-02-20.xml
[2024-02-05 21:30:08.116]INFO : Loading profile file : A5-02-09.xml
[2024-02-05 21:30:08.120]INFO : Loading profile file : A5-02-06.xml
[2024-02-05 21:30:08.123]INFO : Loading profile file : A5-02-05.xml
[2024-02-05 21:30:08.126]INFO : Loading profile file : A5-02-0B.xml
[2024-02-05 21:30:08.129]INFO : Loading profile file : A5-02-12.xml
[2024-02-05 21:30:08.133]INFO : Loading profile file : A5-02-16.xml
[2024-02-05 21:30:08.136]INFO : Loading profile file : A5-02-10.xml
[2024-02-05 21:30:08.139]INFO : Loading profile file : A5-02-03.xml
[2024-02-05 21:30:08.142]INFO : Loading profile file : A5-02-14.xml
[2024-02-05 21:30:08.146]INFO : Loading profile file : A5-02-19.xml
[2024-02-05 21:30:08.149]INFO : Loading profile file : A5-02-08.xml
[2024-02-05 21:30:08.152]INFO : Loading profile file : A5-02-1A.xml
[2024-02-05 21:30:08.155]INFO : Loading profile file : A5-02-13.xml
[2024-02-05 21:30:08.158]INFO : Loading profile file : A5-02-30.xml
[2024-02-05 21:30:08.162]INFO : Loading profile file : A5-02-17.xml
[2024-02-05 21:30:08.165]INFO : Loading profile file : A5-02-1B.xml
[2024-02-05 21:30:08.168]INFO : Loading profile file : A5-02-11.xml
[2024-02-05 21:30:08.171]INFO : Loading profile file : D2-03-0A.xml
[2024-02-05 21:30:08.179]INFO : Loading profile file : D2-05-00.xml
[2024-02-05 21:30:08.191]INFO : Loading profile file : D2-15-00.xml
[2024-02-05 21:30:08.197]INFO : Loading profile file : D2-32-00.xml
[2024-02-05 21:30:08.201]INFO : Loading profile file : D2-32-02.xml
[2024-02-05 21:30:08.207]INFO : Loading profile file : D2-32-01.xml
[2024-02-05 21:30:08.213]INFO : Loading profile file : D2-14-41.xml
[2024-02-05 21:30:08.225]INFO : Loading profile file : D2-14-30.xml
[2024-02-05 21:30:08.237]INFO : Loading profile file : D2-01-0C.xml
[2024-02-05 21:30:08.278]INFO : Loading profile file : D2-01-0D.xml
[2024-02-05 21:30:08.319]INFO : Loading profile file : D2-01-02.xml
[2024-02-05 21:30:08.364]INFO : Loading profile file : D2-01-03.xml
[2024-02-05 21:30:08.403]INFO : Loading profile file : D2-01-06.xml
[2024-02-05 21:30:08.439]INFO : Loading profile file : D2-01-08.xml
[2024-02-05 21:30:08.476]INFO : Loading profile file : D2-01-0F.xml
[2024-02-05 21:30:08.557]INFO : Loading profile file : D2-01-0E.xml
[2024-02-05 21:30:08.593]INFO : Loading profile file : D2-01-11.xml
[2024-02-05 21:30:08.630]INFO : Loading profile file : D2-01-05.xml
[2024-02-05 21:30:08.666]INFO : Loading profile file : D2-01-09.xml
[2024-02-05 21:30:08.707]INFO : Loading profile file : D2-01-01.xml
[2024-02-05 21:30:08.744]INFO : Loading profile file : D2-01-07.xml
[2024-02-05 21:30:08.782]INFO : Loading profile file : D2-01-0B.xml
[2024-02-05 21:30:08.824]INFO : Loading profile file : D2-01-00.xml
[2024-02-05 21:30:08.869]INFO : Loading profile file : D2-01-12.xml
[2024-02-05 21:30:08.910]INFO : Loading profile file : D2-01-04.xml
[2024-02-05 21:30:08.951]INFO : Loading profile file : D2-01-10.xml
[2024-02-05 21:30:08.992]INFO : Loading profile file : D2-01-0A.xml
[2024-02-05 21:30:09.037]INFO : Loading profile file : D2-04-08.xml
[2024-02-05 21:30:09.044]INFO : Loading profile file : D2-06-01.xml
[2024-02-05 21:30:09.060]INFO : Successfully loaded 97 profiles !
[2024-02-05 21:30:09.071]DEBUG : Writing PID 3588251 to /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
[2024-02-05 21:30:09.072]DEBUG : Init request module v2.31.0
[2024-02-05 21:30:09.080]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-05 21:30:09.098]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-05 21:30:09.100]DEBUG : Socket interface started
[2024-02-05 21:30:09.101]DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2024-02-05 21:30:09.102]DEBUG : Start listening...
[2024-02-05 21:30:09.102]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55006]
[2024-02-05 21:30:09.104]INFO : SerialCommunicator started
[2024-02-05 21:30:09.104]DEBUG : Replacing Packet.optional with default value.
[2024-02-05 21:30:09.205]INFO : Sending packet
[2024-02-05 21:30:09.205]DEBUG : 0x05 ['0x8'] [] OrderedDict()
[2024-02-05 21:30:09.226]INFO : Sending packet
[2024-02-05 21:30:09.226]DEBUG : 0x05 ['0x8'] [] OrderedDict()
[2024-02-05 21:30:09.247]INFO : Sending packet
[2024-02-05 21:30:09.247]DEBUG : 0x05 ['0x8'] [] OrderedDict()
[2024-02-05 21:30:09.267]DEBUG : [85, 0, 5, 1, 2, 219, 0, 255, 226, 63, 128, 10, 87]
[2024-02-05 21:30:09.268]DEBUG : 0x02 ['0x0', '0xff', '0xe2', '0x3f', '0x80'] ['0xa'] OrderedDict()
[2024-02-05 21:30:09.268]INFO : The Base ID of your controler is FFE23F80.
[2024-02-05 21:30:09.268]DEBUG : [85, 0, 5, 1, 2, 219, 0, 255, 226, 63, 128, 10, 87]
[2024-02-05 21:30:09.268]DEBUG : Replacing Packet.optional with default value.
[2024-02-05 21:30:09.269]DEBUG : Send to jeedom : {'baseid': 'FFE23F80'}
[2024-02-05 21:30:09.269]DEBUG : 0x02 ['0x0', '0xff', '0xe2', '0x3f', '0x80'] ['0xa'] OrderedDict()
[2024-02-05 21:30:09.271]DEBUG : Read Socket Thread Launched
[2024-02-05 21:30:09.271]INFO : Sending packet
[2024-02-05 21:30:09.277]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-05 21:30:09.277]DEBUG : Receive response packet : 2
[2024-02-05 21:30:09.277]DEBUG : 0x05 ['0x3'] [] OrderedDict()
[2024-02-05 21:30:09.278]DEBUG : Read Device Thread Launched
[2024-02-05 21:30:09.279]DEBUG : Response is : OK
[2024-02-05 21:30:09.280]DEBUG : Send to jeedom : {'started': 1}
[2024-02-05 21:30:09.287]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-02-05 21:30:09.301]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-05 21:30:09.302]INFO : Sending packet
[2024-02-05 21:30:09.302]DEBUG : Receive response packet : 2
[2024-02-05 21:30:09.303]DEBUG : 0x05 ['0x3'] [] OrderedDict()
[2024-02-05 21:30:09.304]DEBUG : Response is : OK
[2024-02-05 21:30:09]INFO : Daemon alive sending known devices
[2024-02-05 21:30:09.314]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:47666]
[2024-02-05 21:30:09.315]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt","cmd":"add","device":{"id":"051EEFDB","profils":[{"func":"01","type":"0c","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}'
[2024-02-05 21:30:09.315]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:47666]
[2024-02-05 21:30:09.320]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:47680]
[2024-02-05 21:30:09.320]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt","cmd":"add","device":{"id":"051F5712","profils":[{"func":"01","type":"0c","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}'
[2024-02-05 21:30:09.321]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:47680]
[2024-02-05 21:30:09.323]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:47688]
[2024-02-05 21:30:09.323]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt","cmd":"add","device":{"id":"05A295FA","profils":[{"func":"01","type":"0c","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}'
[2024-02-05 21:30:09.324]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:47688]
[2024-02-05 21:30:09.325]INFO : Sending packet
[2024-02-05 21:30:09.325]DEBUG : 0x05 ['0x3'] [] OrderedDict()
[2024-02-05 21:30:09.326]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:47690]
[2024-02-05 21:30:09.326]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt","cmd":"add","device":{"id":"051EF451","profils":[{"func":"01","type":"0c","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}'
[2024-02-05 21:30:09.326]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:47690]
[2024-02-05 21:30:09.330]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=vImd9iDEGyN6ypgJfiSjc3EYxsxZjhSEEWPQe02q3xJids6FKe9itC67Cq9TrCEt HTTP/1.1" 200 0
[2024-02-05 21:30:09.330]DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-02-05 21:30:09.332]DEBUG : Received command from jeedom : add
[2024-02-05 21:30:09.332]DEBUG : Add device : {'id': '051EEFDB', 'profils': [{'func': '01', 'type': '0c', 'rorg': 'd2', 'ignoreRelease': '', 'allButtons': ''}]}
[2024-02-05 21:30:09.345]DEBUG : [85, 0, 5, 1, 2, 219, 0, 255, 226, 63, 128, 10, 87]
[2024-02-05 21:30:09.346]DEBUG : 0x02 ['0x0', '0xff', '0xe2', '0x3f', '0x80'] ['0xa'] OrderedDict()
[2024-02-05 21:30:09.346]DEBUG : Receive response packet : 2
[2024-02-05 21:30:09.346]DEBUG : Response is : OK
[2024-02-05 21:30:09.346]DEBUG : [85, 0, 33, 0, 2, 38, 0, 2, 15, 0, 0, 2, 6, 9, 0, 5, 32, 196, 127, 69, 79, 1, 3, 71, 65, 84, 69, 87, 65, 89, 67, 84, 82, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 84]
[2024-02-05 21:30:09.347]DEBUG : 0x02 ['0x0', '0x2', '0xf', '0x0', '0x0', '0x2', '0x6', '0x9', '0x0', '0x5', '0x20', '0xc4', '0x7f', '0x45', '0x4f', '0x1', '0x3', '0x47', '0x41', '0x54', '0x45', '0x57', '0x41', '0x59', '0x43', '0x54', '0x52', '0x4c', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0'] [] OrderedDict()
[2024-02-05 21:30:09.347]DEBUG : [85, 0, 33, 0, 2, 38, 0, 2, 15, 0, 0, 2, 6, 9, 0, 5, 32, 196, 127, 69, 79, 1, 3, 71, 65, 84, 69, 87, 65, 89, 67, 84, 82, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 84]
[2024-02-05 21:30:09.352]DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-02-05 21:30:09.353]DEBUG : Received command from jeedom : add
[2024-02-05 21:30:09.353]DEBUG : Add device : {'id': '051F5712', 'profils': [{'func': '01', 'type': '0c', 'rorg': 'd2', 'ignoreRelease': '', 'allButtons': ''}]}
[2024-02-05 21:30:09.366]DEBUG : Receive response packet : 2
