Page : index.php?v=d&p=dashboard
Jeedom_version : 4.0.52
Uname : Linux JeedomV4 4.19.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) x86_64 GNU/Linux
Message :
Bonjour, j’ai fait une primo install de debian buster + jeedom v4 (pour ensuite restaurer jeedom v3 et migrer pour voir si tout fonctionne correctement plutot que de migrer direcetement mon jeedom v3 de prod sur strech). Suite à l’install de jeedom V4, ma VM debian ne s’arrete pas correctement et je suis obligé de forcer l’arret (j’ai « a stop job is running for MariaDB 10.3.22 database server ») . Au démarrage suivant, je me retrouve avec des inode ophelin, mais Debian démarre quand même.
J’ai édité error.log dans /var/log/mysql , j’ai à la dernière ligne:
2020-05-02 10:38:42 10 [Warning] Access denied for user ‹ root ›@‹ localhost › (using password: NO)
L’heure n’est pas bonne puisque j’ai un décalage +2h par rapport à l’heure SYSTEM
AUtre chose, dans Jeedom, quand je vais dans « réglages-système-configuration-_OS/DB » je vois un mot de passe dans « utilisateur/mot de passe » différent de celui qui m’a été donné à la fin de l’install en ligne de commande (./install.sh) mais je ne sais pas si c’est normal ou pas.
Cela fait deux fois que je fais la réinstall complète debian+jeedom, d’ou mon post.
J’ai consulté plusieurs sites, vérifier les fichiers conf de mysql, je n’ai pas vu d’anomalies.
Je n’avais eu aucun soucis avec la primo install de debian strech + jeedom V3 , donc je ne comprends pas le soucis aujourdh’ui avec cette nouvelle version.
Avant de maniper sur les droits de la BDD je préfère faire une demande de support
PS:
`cat /var/log/mysqlError.log
2020-05-02 10:38:39 0 [Warning] The parameter innodb_large_prefix is deprecated and has no effect. It may be removed in future releases. See https://mariadb.com/kb/en/library/xtradbinnodb-file-format/
2020-05-02 10:38:39 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2020-05-02 10:38:39 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2020-05-02 10:38:39 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2020-05-02 10:38:39 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2020-05-02 10:38:39 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2020-05-02 10:38:39 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2020-05-02 10:38:39 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2020-05-02 10:38:39 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2020-05-02 10:38:39 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2020-05-02 10:38:39 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=2150416
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] InnoDB: Starting final batch to recover 1 pages from redo log.
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] InnoDB: Setting file ‹ ./ibtmp1 › size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait …
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] InnoDB: File ‹ ./ibtmp1 › size is now 12 MB.
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] InnoDB: 10.3.22 started; log sequence number 2150706; transaction id 1099
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 200502 10:38:41 (/var/lib/mysql/ib_buffer_pool was empty)
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] Plugin ‹ FEEDBACK › is disabled.
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] Recovering after a crash using tc.log
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] Starting crash recovery…
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] Crash recovery finished.
2020-05-02 10:38:41 0 [Note] Server socket created on IP: ‹ 127.0.0.1 ›.
2020-05-02 10:38:42 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
2020-05-02 10:38:42 0 [Note] Added new Master_info ‹ › to hash table
2020-05-02 10:38:42 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: ‹ 10.3.22-MariaDB-0+deb10u1 › socket: ‹ /run/mysqld/mysqld.sock › port: 3306 Debian 10
2020-05-02 10:38:42 8 [Warning] Access denied for user ‹ root ›@‹ localhost › (using password: NO)
2020-05-02 10:38:42 9 [Warning] Access denied for user ‹ root ›@‹ localhost › (using password: NO)
