J’ai sur le plugin Zigbee une clé Conbee 2 en contrôleur 1 et clé EZSP en contrôleur 2
J’ai voulu changer le canal Wifi de ma clé EZSP après suppression de ma clé Zigate, afin de bénéficier d’un canal moins saturé (Pas mal de liens étaient en rouge malgré un maillage réparti et même pour certains modules proches du contrôleur)
Le problème c’est qu’après redémarrage du démon (au niveau du contrôleur, au niveau du plugin…), plus aucun lien ne fonctionne. Seul la clé est joignable.
Quand j’essaie de lancer une commande (ici sur une prise), j’ai des messages de ce genre (après une trentaine de secondes de réflexion).
Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8090/device/command(PUT), data : {« ieee »:« 84:2e:14:ff:fe:fa:18:c4 »,« cmd »:[{« endpoint »:1,« cluster »:« on_off »,« command »:« on »,« await »:1}],« allowQueue »:false} erreur : {« state »:« error »,« result »:« [0xf12f:1:0x0006]: Message send failure »,« code »:0}
Après le changement, tous les liens éteint devenus gris. Au bout de plus d’une heure, les liens avec les équipements routeurs sont redevenus verts, mais dans l’onglet noeud, sauf pour ma clé elle même, tous les équipements sans exception ont N/A dans les colonnes LQI, RSSI, et dernière communication, même après rafraîchissement des informations (le statut est OK, du moins c’est ce qui est écrit).
J’ai bien vu (après coup) dans la doc que le changement de canal pouvait nécessiter de réinclure certains modules - mais pas tous - et je l’avais déjà fait avec la clé et le plugin Zigbee sans aucun souci.
Je ne sais pas quelles infos je dois envoyer pour permettre de savoir d’où vient le problème (il y a 6 logs différentes - en mode debug - dans la config, et pas mal d’infos aussi un peu partout et je ne veux pas inonder mon post d’infos inutiles.
Les devices enregistrés au niveau de la clé Conbee sont toujours opérationnels.
Je ne veux pas restaurer parce que ce matin, j’ai refait toutes les exclusions de Zigate et inclusions dans EZSP, avec modifs de tous les scénarios, virtuels et groupes.
Y a-t-il un moyen d’éviter de tout recommencer ?
Merci d’avance
