je développe un plugin qui fonctionne parfaitement en V4.3.
J’ai installé une version Beta sur un docker afin de préparer mon plugin à la sortie de la version du core 4.4. ( sans jqwery)
Cependant, je rencontre un problème à l’affichage de mes widgets, en effet afin que mes widgets soit plus légers et par facilité si il y a une modification sur javascript a effectuer, l’utilise un fichier javascript que j’importe de cette manière dans mon widget:
or lors de l’appel d’une fonction qui se trouve dans ce fichier, j’obtiens cette erreur:
Uncaught ReferenceError: Commun_widget is not defined
merci de votre aide.
cordialement.
Bonjour @Salvialf ,
Merci de ta réponse, cependant la manière d’inclure ton fichier est fait avec Jqwery,(d’où le $)
à terme Jqwery ne sera plus disponible avec Jeedom, même si ce n’est pas pour demain, mais uniquement pure JS et quelque fonctions qui se trouvent dans dom.utils.js et dom.ui.js, je souhaite donc me passer complètement de jqwery.
merci
cela ne fonctionne pas non plus.
Par contre en mettant un timeout et un import de fichier standard cela fonctionne de cette sorte:
if (typeof(#nomfonction#) == « function »){
APPEL DES FONCTIONS
setTimeout(() => {
APPEL DES FONCTIONS
}, 500);
il y a un contrôle si une des fonctions qui se trouvent dans le fichier javascript existe, comme cela lors de la mise à jour du widget on ne passe plus par le timeout, par contre si elle n’existe pas, (lors du rafraichissement de la page), on attend 500ms pour appeler les fonctions. j’ai testé avec 100ms, cela fonctionne aussi
Etonnamment, le EventListener ne se déclenche jamais sur le DOMContentLoaded !
Sans doute lié au fonctionnement du Core, le DOMContentLoaded doit intervenir avant l’injection du code des widgets.
J’ai plus le nom de la fonction en tete mais il y en a une de mémoire un truc jeedomutils.ready ou du genre qui se déclenche quand le load des scripts est fini
Qui permet de réinjecter le contenu d’un script jQuery qui utilise la méthode .ready(), d’ailleur on voit bien que le core utilise aussi une fonction avec un setTimeout pour s’assurer d’injecter le contenu une fois la page chargé.
Donc a ce que je comprend, il faut mieux utiliser un setTimeout.
J’ai eu l’occasion de tester avec mes 2 widgets utilisant une lib js externe et la solution de @Phpvarious fonctionne parfaitement à condition d’utiliser 2 balises <script></script>. La première pour charger le fichier et la seconde pour le code javascript du widget :
