Bonjour la communauté !
voilà, je débute avec la domotisation depuis 3 semaines et j’avance tout doucement.
Je rencontre actuellement un problème d’appairage avec des switch SONOFF ZBMINI (donc la version zigbee, pas la wifi). Peut-être quelqu’un ici pourra m’aider, mes recherches sur le net sont restée vaines.
Mon installation : un RPI 3b+ avec jeedom v4 (stable). Une passerelle Zigbee basée sur un sniffer Zigbee CC2531 et le pont domotique Zigbee2mqtt (avec mosquito comme broker). J’ai aussi 2 capteurs d’ouverture de porte et 2 capteurs de présence Aqara de chez Xiaomi qui fonctionnent bien depuis le début.
J’utilise le plugin MQTT sur jeedom pour mes appareils Zigbee.
Ce week-end j’ai reçu 4 switchs SONOFF ZBMINI. Avant de passer à leur installation définitive je me suis « amusé » à faire un circuit d’éclairage simple pour tester (alimentation → swtich → ampoule). Quand j’ai branché la première fois un switch j’ai réussi à l’appairer facilement, il est apparu tout de suite dans les appareils du plugins MQTT.
Le souci c’est que je n’avais que l’état (state) et le linkquality qui apparaissaient, pas les actions ON et OFF. Le retour sur l’état fonctionnait très bien, je savais quand c’était allumé ou éteint.
Je me suis dit que j’avais « raté un truc » lors de l’appairage et de la config et que c’était pour ça que je ne pouvais pas piloter l’allumage ou l’extinction. J’ai donc cliquer sur « supprimer » l’appareil en me disant que j’allais le ré-appairer et que je ferais plus attention…
Mais c’est là que j’ai un souci. Plus possible d’appairer. La lumière verte clignote 1 fois par seconde quand je branche, mais quoi que je fasse impossible d’avoir le clignotement 2 court/1 long de l’appairage. J’ai laissé appuyé 7 secondes une fois, rien. J’ai essayé 7 secondes deux fois de suite, trois fois de suite, etc… rien. J’ai essayé 1 minutes, 2 minutes, rien. J’ai débranché, laissé appuyé 5 minutes pour vider une éventuelle « mémoire », rien. Bref, ça fait des heures que j’essaye plein de chose mais rien de fonctionne.
Pour info j’avais vu des articles sur le net qui parlaient du fichier configuration.yaml (nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml). J’y suis allé et j’ai mis un # devant les lignes du seul périphérique zigbee qui n’avait pas un numéro correspondant à mes 4 capteurs Aqara (je me suis dit que c’était certainement le ZBMINI). Mais pas d’effet non plus. J’ai vu aussi qu’on parlait parfois du fichier devices.js mais celui là je ne l’ai pas trouvé…
J’ai donc déballé un second switch. J’ai refait mon circuit avec. Et celui là ne passe même pas en appairage, il fait comme le premier, il clignote en vert une fois par seconde et rien d’autre. Je n’arrive pas à avoir le clignotement court/court/long
Bref, actuellement j’ai donc 4 switchs qui peuvent me servir à caler une armoire, sauf si qqn ici a une piste pour m’aider. Sinon je vais refaire une installation complète en repartant de zéro (mais si je peux éviter je préfère)
Merci par avance pour votre aide.
Signé Ludo le newbie.
