Bonjour à toute la communauté Jeedom !!!
Possesseur, depuis peu, d’un RPI 3 B+, j’ai décidé d’installer Jeedom dans conteneur Docker.
J’ai mappé un boitier RFXCom dans mon docker-compose.yml comme suit :
/dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO3M9EI5-if00-port0:/dev/ttyUSB0
Lors de la configuration d’un boitier RFXCom, il m’est impossible d’appairer mes volets roulants SOMFY.
Je remarque que la configuration du plugin RFXCom que j’ai installé est OK, alors que le démon est NOK.
Je retrouve bien le port à utiliser (ttyUSB0) dans le choix des ports RFXCom sur Jeedom.
J’ai suivi les étapes d’un tutoriel à la lettre, mais rien n’y fait.
Pouvez-vous m’orienter sur les possibles erreurs que j’ai pu faire ?
Est-ce une configuration manuelle des ports sockets? des bauds?
Un problème de mappage Docker?
Cédric
