J’aurais besoin d’un petit coup de main. J’ai installer une antenne BLEA hier avec un Raspberry pi . Dans BLEA l’antenne est bien reconnu et a l’air de fonctionner.
Par contre je n’ai pas de remonter de température avec mon xiaomi. Alors que quand je le rapproche de la base cela fonction. J’ai mis sélectionner l’antenne comme réception et émission de donner sur le thermomètre.
Il faudrait les mettre en debug et également donner les logs d’install.
Mais on voit déjà des erreurs (si ce sont des erreurs récente, je ne vois pas l’heure sur téléphone, trop petit), en cherchant sur le forum sur cette erreur vous trouverez des posts qui en parlent.
Il faudrait aussi la config de l’antenne et la page santé de jeedom comme demandé précédemment.
Sinon on voit quand même une sonde proche du pi salon: la ligne est verte entre les deux alors qu’elle est jaune avec « local » (qui est jeedom).
Selon ce que je comprend de vos captures.
La sonde « Gaming » n’est pas en service (pointillé) ou trop loin
Ensuite, pour la configuration, mettez TOUS à la place de ce que vous semblez avoir fait (la page santé montre du « local » ou du salon, mais jamais du TOUS
Désoler du temps de reponse je n’etais pas chez moi.
Fabrice, pour le gaming ca marchait tres bien avant l’antenne. juste le salon qui marchait pas car trop loin.
Pour le coup de mettre en tous, j’ai testé aussi, mais du coup j’ai voulu testé a forcé l’antenne au cas ou. Je vais essayé de réinitialiser les thermomètre au cas ou. Mais pour l’instant un est même plus reconnu.
A voir je vous tiens au courant semaine prochaine .
Bonjour Fabrice, pourquoi faut il mettre TOUS ? Cela ne masque pas les anomalies de communication avec l’antenne quand parfois le principal est joignable ?
Tous, car le but étant de rester toujours joignable, donc dans un réseau maillé, autant faire en sorte que vous les équipements puissent au moins avoir un point avec qui communiquer.
(SI je ne peut PAS joindre A, alors j’utilise B)
Je pense que l’utilisation dédié d’une antenne ou un autre est plus pour faire de la précision sur la localisation.
