Je viens d’acquérir des caméras HikVision : DS-2CD2347G2-LSU
Impossible de les connecter sur le plugin.
J’ai testé en http également.
La caméra fonctionne bien en web et via les applications hikvision, au cas ou.
Pouvez-vous m’aider ?
Peux tu donner les propriétés de la caméra, en particulier la partie réseau ?
J’ai crée un utilisateur comme demandé pour ne pas exploité le compte admin tel que la doc le réclame.
Cette camera est bien supportée.
As tu scrupuleusement bien fait toutes les actions dve la doc, notemment le cgi ?
Quel est le message d’erreur ?
Je comprends que tu as un nvr hik ? Cams connectées sur le nvr ou sur ton lan ?
non non pas de nvr.
A priori au retour de mon absence, j’ai eu des changements
La com est donc bonne avec la cam
ben il y a quelques éléments, mais par contre aucune remonté d’info sur la détection par exemple ne remonte seul le Heartbeat donne des infos
il faudrait que tu me crées un compte sur ta cam et que tu fasses la redirection NAT pour que je teste sur mon jeedom
bon je ne sais pas pourquoi, mais j’ai comme un grand délai avant que ça fonctionne… J’ai laissé faire et j’ai bien les remontés maintenant. Problème résolu.
PS: j’i une autre question mais j’ouvre un nouveau fil
J’ai également des problèmes d’ajout de caméra Hikvision sur le plugin camera.
J’ai tout essayé…en vain. Je ne peux aller plus loin sans l’aide de qlq’un…
Si une aimable personne veut bien m’accompagner à la résolution du problème?
MERCI beaucoup.
Bonjour à tous. Cela fonctionne maintenant…
Je ne sais pas trop ce que j’ai fais pour le coup, tellement j’ai effectuer des configurations différentes…
Je pense que c’est l’ajout d’un nouvel utilisateur dans l’interface de gestions des cams qui à résolu le soucis. Je n’avais jamais essayer ça, c’est à lecture d’un poste sur le plugin hikvisionevent qui en parlait.
Pour infos, mes cams sont des 2DC2043-G2-1, en utilisant : streaming/channels/101
Merci,
Je viens de me rendre compte que je n’ai pas posté au bon endroit…
Dsl
