Bonjour a tous,
Depuis la mise a jour du plugin airzone des que je change la consigne de temperature sur mon dashboard jeedom cela ne fonctionne plus et la temperature passe a 0 et revient a la consigne du thermostat maitre , donc impossible de la modifier depuis jeedom.
Pour info les consigne mini et maxi que ce soit en chaud ou en froid ne sont pas remontées dans les commande du plugin et sont a 0 sur mon dashboard.
Firmware webserver mis a jour en 4.21
8006|[2025-12-20 10:15:07] INFO ||┌── Rafraichissement des commandes pour Système_01 - Atelier ──
8007|[2025-12-20 10:15:07] INFO ||┌── Données recues {"data":[{"systemID":1,"zoneID":2,"name":"Atelier ","thermos_type":4,"thermos_firmware":"3.34","thermos_radio":1,"battery":95,"coverage":8,"on":1,"double_sp":0,"coolsetpoint":20,"coolmaxtemp":30,"coolmintemp":15,"heatsetpoint":20,"heatmaxtemp":30,"heatmintemp":15,"maxTemp":30,"minTemp":15,"setpoint":20,"roomTemp":18.8,"sleep":0,"temp_step":0.5,"mode":5,"speed":0,"coldStage":1,"heatStage":1,"coldStages":1,"heatStages":1,"humidity":65,"units":0,"errors":[],"air_demand":0,"floor_demand":0,"cold_demand":0,"heat_demand":0,"aq_mode":0,"aq_quality":0,"aq_thrlow":12,"aq_thrhigh":50,"heatangle":0,"coldangle":0,"master_zoneID":1,"eco_adapt":"off","antifreeze":0,"window_external_source":0}]} ──
8008|[2025-12-20 10:15:07] INFO ||┌── UPDATE DATA ACTION ──
8009|[2025-12-20 10:15:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : on VALEUR 1 ──
8010|[2025-12-20 10:15:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : setpoint VALEUR 20 ──
8011|[2025-12-20 10:15:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : roomTemp VALEUR 18.8 ──
8012|[2025-12-20 10:15:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : mode VALEUR 5 ──
8013|[2025-12-20 10:15:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : coldStage VALEUR 1 ──
8014|[2025-12-20 10:15:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : heatStage VALEUR 1 ──
8015|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : humidity VALEUR 65 ──
8016|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : errors VALEUR Array ──
8017|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : air_demand VALEUR 0 ──
8018|[2025-12-20 10:15:08] DEBUG REPONSE REQUETE : SUCCESS : {
8019|"data": [{
8020|"systemID": 1,
8021|"zoneID": 2,
8022|"name": "Atelier ",
8023|"thermos_type": 4,
8024|"thermos_firmware": "3.34",
8025|"thermos_radio": 1,
8026|"battery": 95,
8027|"coverage": 8,
8028|"on": 1,
8029|"double_sp": 0,
8030|"coolsetpoint": 20,
8031|"coolmaxtemp": 30,
8032|"coolmintemp": 15,
8033|"heatsetpoint": 20,
8034|"heatmaxtemp": 30,
8035|"heatmintemp": 15,
8036|"maxTemp": 30,
8037|"minTemp": 15,
8038|"setpoint": 20,
8039|"roomTemp": 18.8,
8040|"sleep": 0,
8041|"temp_step": 0.5,
8042|"mode": 5,
8043|"speed": 0,
8044|"coldStage": 1,
8045|"heatStage": 1,
8046|"coldStages": 1,
8047|"heatStages": 1,
8048|"humidity": 65,
8049|"units": 0,
8050|"errors": [],
8051|"air_demand": 0,
8052|"floor_demand": 0,
8053|"cold_demand": 0,
8054|"heat_demand": 0,
8055|"aq_mode": 0,
8056|"aq_quality": 0,
8057|"aq_thrlow": 12,
8058|"aq_thrhigh": 50,
8059|"heatangle": 0,
8060|"coldangle": 0,
8061|"master_zoneID": 1,
8062|"eco_adapt": "off",
8063|"antifreeze": 0,
8064|"window_external_source": 0
8065|}]
8066|}
8067|[2025-12-20 10:15:08] INFO Requete demandée : info 1 1
8068|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Rafraichissement des commandes pour Système_01 - Salon ──
8069|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données recues {"data":[{"systemID":1,"zoneID":1,"name":"Salon ","thermos_type":2,"thermos_firmware":"3.71","thermos_radio":0,"on":1,"double_sp":0,"coolsetpoint":20,"coolmaxtemp":30,"coolmintemp":15,"heatsetpoint":20,"heatmaxtemp":30,"heatmintemp":15,"maxTemp":30,"minTemp":15,"setpoint":20,"roomTemp":18.9,"sleep":0,"temp_step":0.5,"modes":[1,4,2,3,5],"mode":5,"speed":0,"coldStage":1,"heatStage":1,"coldStages":1,"heatStages":1,"humidity":57,"units":0,"errors":[],"air_demand":0,"floor_demand":0,"cold_demand":0,"heat_demand":0,"aq_mode":0,"aq_quality":0,"aq_thrlow":12,"aq_thrhigh":50,"heatangle":0,"coldangle":0,"master_zoneID":1,"eco_adapt":"off","antifreeze":0,"window_external_source":0}]} ──
8070|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── UPDATE DATA ACTION ──
8071|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : on VALEUR 1 ──
8072|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : setpoint VALEUR 20 ──
8073|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : roomTemp VALEUR 18.9 ──
8074|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : mode VALEUR 5 ──
8075|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : coldStage VALEUR 1 ──
8076|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : heatStage VALEUR 1 ──
8077|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : humidity VALEUR 57 ──
8078|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : errors VALEUR Array ──
8079|[2025-12-20 10:15:08] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : air_demand VALEUR 0 ──
8080|[2025-12-20 10:15:08] DEBUG REPONSE REQUETE : SUCCESS : {
8081|"data": [{
8082|"systemID": 1,
8083|"zoneID": 1,
8084|"name": "Salon ",
8085|"thermos_type": 2,
8086|"thermos_firmware": "3.71",
8087|"thermos_radio": 0,
8088|"on": 1,
8089|"double_sp": 0,
8090|"coolsetpoint": 20,
8091|"coolmaxtemp": 30,
8092|"coolmintemp": 15,
8093|"heatsetpoint": 20,
8094|"heatmaxtemp": 30,
8095|"heatmintemp": 15,
8096|"maxTemp": 30,
8097|"minTemp": 15,
8098|"setpoint": 20,
8099|"roomTemp": 18.9,
8100|"sleep": 0,
8101|"temp_step": 0.5,
8102|"modes": [1, 4, 2, 3, 5],
8103|"mode": 5,
8104|"speed": 0,
8105|"coldStage": 1,
8106|"heatStage": 1,
8107|"coldStages": 1,
8108|"heatStages": 1,
8109|"humidity": 57,
8110|"units": 0,
8111|"errors": [],
8112|"air_demand": 0,
8113|"floor_demand": 0,
8114|"cold_demand": 0,
8115|"heat_demand": 0,
8116|"aq_mode": 0,
8117|"aq_quality": 0,
8118|"aq_thrlow": 12,
8119|"aq_thrhigh": 50,
8120|"heatangle": 0,
8121|"coldangle": 0,
8122|"master_zoneID": 1,
8123|"eco_adapt": "off",
8124|"antifreeze": 0,
8125|"window_external_source": 0
8126|}]
8127|}
8128|[2025-12-20 10:20:06] INFO Requete demandée : info 1 2
8129|[2025-12-20 10:20:06] INFO ||┌── Rafraichissement des commandes pour Système_01 - Atelier ──
8130|[2025-12-20 10:20:06] INFO ||┌── Données recues {"data":[{"systemID":1,"zoneID":2,"name":"Atelier ","thermos_type":4,"thermos_firmware":"3.34","thermos_radio":1,"battery":95,"coverage":8,"on":1,"double_sp":0,"coolsetpoint":20,"coolmaxtemp":30,"coolmintemp":15,"heatsetpoint":20,"heatmaxtemp":30,"heatmintemp":15,"maxTemp":30,"minTemp":15,"setpoint":20,"roomTemp":18.8,"sleep":0,"temp_step":0.5,"mode":5,"speed":0,"coldStage":1,"heatStage":1,"coldStages":1,"heatStages":1,"humidity":65,"units":0,"errors":[],"air_demand":0,"floor_demand":0,"cold_demand":0,"heat_demand":0,"aq_mode":0,"aq_quality":0,"aq_thrlow":12,"aq_thrhigh":50,"heatangle":0,"coldangle":0,"master_zoneID":1,"eco_adapt":"off","antifreeze":0,"window_external_source":0}]} ──
8131|[2025-12-20 10:20:06] INFO ||┌── UPDATE DATA ACTION ──
8132|[2025-12-20 10:20:06] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : on VALEUR 1 ──
8133|[2025-12-20 10:20:06] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : setpoint VALEUR 20 ──
8134|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : roomTemp VALEUR 18.8 ──
8135|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : mode VALEUR 5 ──
8136|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : coldStage VALEUR 1 ──
8137|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : heatStage VALEUR 1 ──
8138|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : humidity VALEUR 65 ──
8139|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : errors VALEUR Array ──
8140|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Atelier : CMD : air_demand VALEUR 0 ──
8141|[2025-12-20 10:20:07] DEBUG REPONSE REQUETE : SUCCESS : {
8142|"data": [{
8143|"systemID": 1,
8144|"zoneID": 2,
8145|"name": "Atelier ",
8146|"thermos_type": 4,
8147|"thermos_firmware": "3.34",
8148|"thermos_radio": 1,
8149|"battery": 95,
8150|"coverage": 8,
8151|"on": 1,
8152|"double_sp": 0,
8153|"coolsetpoint": 20,
8154|"coolmaxtemp": 30,
8155|"coolmintemp": 15,
8156|"heatsetpoint": 20,
8157|"heatmaxtemp": 30,
8158|"heatmintemp": 15,
8159|"maxTemp": 30,
8160|"minTemp": 15,
8161|"setpoint": 20,
8162|"roomTemp": 18.8,
8163|"sleep": 0,
8164|"temp_step": 0.5,
8165|"mode": 5,
8166|"speed": 0,
8167|"coldStage": 1,
8168|"heatStage": 1,
8169|"coldStages": 1,
8170|"heatStages": 1,
8171|"humidity": 65,
8172|"units": 0,
8173|"errors": [],
8174|"air_demand": 0,
8175|"floor_demand": 0,
8176|"cold_demand": 0,
8177|"heat_demand": 0,
8178|"aq_mode": 0,
8179|"aq_quality": 0,
8180|"aq_thrlow": 12,
8181|"aq_thrhigh": 50,
8182|"heatangle": 0,
8183|"coldangle": 0,
8184|"master_zoneID": 1,
8185|"eco_adapt": "off",
8186|"antifreeze": 0,
8187|"window_external_source": 0
8188|}]
8189|}
8190|[2025-12-20 10:20:07] INFO Requete demandée : info 1 1
8191|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Rafraichissement des commandes pour Système_01 - Salon ──
8192|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données recues {"data":[{"systemID":1,"zoneID":1,"name":"Salon ","thermos_type":2,"thermos_firmware":"3.71","thermos_radio":0,"on":1,"double_sp":0,"coolsetpoint":20,"coolmaxtemp":30,"coolmintemp":15,"heatsetpoint":20,"heatmaxtemp":30,"heatmintemp":15,"maxTemp":30,"minTemp":15,"setpoint":20,"roomTemp":18.8,"sleep":0,"temp_step":0.5,"modes":[1,4,2,3,5],"mode":5,"speed":0,"coldStage":1,"heatStage":1,"coldStages":1,"heatStages":1,"humidity":57,"units":0,"errors":[],"air_demand":0,"floor_demand":0,"cold_demand":0,"heat_demand":0,"aq_mode":0,"aq_quality":0,"aq_thrlow":12,"aq_thrhigh":50,"heatangle":0,"coldangle":0,"master_zoneID":1,"eco_adapt":"off","antifreeze":0,"window_external_source":0}]} ──
8193|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── UPDATE DATA ACTION ──
8194|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : on VALEUR 1 ──
8195|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : setpoint VALEUR 20 ──
8196|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : roomTemp VALEUR 18.8 ──
8197|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : mode VALEUR 5 ──
8198|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : coldStage VALEUR 1 ──
8199|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : heatStage VALEUR 1 ──
8200|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : humidity VALEUR 57 ──
8201|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : errors VALEUR Array ──
8202|[2025-12-20 10:20:07] INFO ||┌── Données rafraichies sur Système_01 - Salon : CMD : air_demand VALEUR 0 ──
8203|[2025-12-20 10:20:07] DEBUG REPONSE REQUETE : SUCCESS : {
8204|"data": [{
8205|"systemID": 1,
8206|"zoneID": 1,
8207|"name": "Salon ",
8208|"thermos_type": 2,
8209|"thermos_firmware": "3.71",
8210|"thermos_radio": 0,
8211|"on": 1,
8212|"double_sp": 0,
8213|"coolsetpoint": 20,
8214|"coolmaxtemp": 30,
8215|"coolmintemp": 15,
8216|"heatsetpoint": 20,
8217|"heatmaxtemp": 30,
8218|"heatmintemp": 15,
8219|"maxTemp": 30,
8220|"minTemp": 15,
8221|"setpoint": 20,
8222|"roomTemp": 18.8,
8223|"sleep": 0,
8224|"temp_step": 0.5,
8225|"modes": [1, 4, 2, 3, 5],
8226|"mode": 5,
8227|"speed": 0,
8228|"coldStage": 1,
8229|"heatStage": 1,
8230|"coldStages": 1,
8231|"heatStages": 1,
8232|"humidity": 57,
8233|"units": 0,
8234|"errors": [],
8235|"air_demand": 0,
8236|"floor_demand": 0,
8237|"cold_demand": 0,
8238|"heat_demand": 0,
8239|"aq_mode": 0,
8240|"aq_quality": 0,
8241|"aq_thrlow": 12,
8242|"aq_thrhigh": 50,
8243|"heatangle": 0,
8244|"coldangle": 0,
8245|"master_zoneID": 1,
8246|"eco_adapt": "off",
8247|"antifreeze": 0,
8248|"window_external_source": 0
8249|}]
