Problème affichage widget pour store banne Somfy
Bonjour à toutes & à tous,
J’ai un soucis pour afficher un widget « Fermer » pour mon store banne.
Dès que je change le widget « Défaut » en « store_banne_off », la commande disparaît sur le dashboard.
Pourtant avec la commande « Ouvrir » cela fonctionne parfaitement.
Si quelqu’un peut m’aider, merci d’avance.
2025-05-06 09_30_12-Dashboard - Jeedom — Mozilla Firefox
2025-05-06 09_30_47-Dashboard - Jeedom — Mozilla Firefox
Bonsoir
Auriez-vous les fichiers du dessin du store en position fermée et ouverte ?
Merci par avance
Bonsoir Franck,
Voici les fichiers ;
store_banne_off
store_banne_on
Merci pour ton aide.
Bonne soirée
Tu peux montrer la définition du widget ?
Le widget doit gérer les 2 états. Il faut tester la #value# et en fonction afficher la bonne image.
Merci beaucoup
