j’ai un petit souci d’affichage avec le plugin Blink_Camera mais j’arrive pas à déterminer d’où ça provient :
J’ai des chemin qui s’affiche sous la vignette de la caméra mais je ne comprend pas pourquoi.
C’est les chemins pour voir les vidéos
Hello
Désolé pour la réponse tardive.
Tu peux choisir ce que tu affiches dans le widget à partir de l’onglet « Commances » de la config de ton équipement (=ta caméra).
Sur chaque commande, il y a une case à cocher « Afficher » (n’oublies pas de sauvegarder tes modifs).
Duke
Super merci pour ce retour,
Je viens juste de réactiver le plugin,
du coup j’ai un nouvelle question :
La vignette affichée ne correspond pas à la dernière photo prise, peut on modifier ça pour synchroniser la date de collecte à la date de valeur ?
Peut-être ouvrir un nouveau sujet car celui-ci date un peu… OCT 2021
Oui mais pourquoi multiplier les sujets ^^
C’est le principe de la communauté…
1 question précise → une/des réponse(s)
Un sujet qui parle d’un module qui a un problème et ensuite le sujet passe à une autre question comment effectuer une recherche adéquate?
Maintenant, je n’ai absolument rien à dire ici c’était juste pour vous et espérer recevoir un maximum de réponses voir une solution à votre souci.
Un bel exemple:
Je ne suis pas sur de comprendre la question.
Il y a plusieurs options dans la config du plugin si vous ne dites pas quelle est l’option que vous utilisez on ne saura pas y répondre.
Et peut être qu’en regardant les options disponibles vous aurez votre réponse.
Duke
