Je rencontre un soucis lors de l’affichage de mes valeurs dans les graphiques, il affiche les valeur en Wh ou lieu de Kwh. Comment corriger cela ?
Cordialement
Ci-joint une capture du graphique
salut, pourrais tu montrer la configuration de ta commande dans ton équipement stp
Sauf que j’ai pas demandé d’afficher en Wh, c’est de base. Mais après redémarrage de mon Jeedom sa a l’air de refonctionner. A voir dans les jours a venir.
Oui, l’unité normale est du Wh mais l’affichage passe en kWh lorsque la valeur dépasse 1000
