J’ai configuré un widget mode avec 3 modes :
Mais dans l’appli, les images ne s’affichent pas, quelque soit le mode en cours.
Une idée du soucis?
Est ce uniquement sur ce widget que les images persos n’apparaissent pas ?
Avec les widgets que j’ai testé : mode et générique action,
J’ai testé avec des images importées via le plugin ou copier dans le dossier img du plugin, même constat
En général c’est du à une mauvaise configuration de l’adresse http.
Dans l’appli si tu vas dans ‹ interface mobile › as tu quelque chose ?
Non rien,
juste j’ai vu que dans le menu de gauche, j’avais le message : l’adresse http de jeedom n’est pas correctement configurée
J’ai donc modifié dans la page de config du plugin mais même soucis.
S’il n’y rien dans interface mobile, les images ne pourront être téléchargés.
Après avoir indiqué l’adresse http de jeedom dans les paramètres du plugin, il faut sauvegarder, et redémarrer le démon.
Tu peux aussi essayer de redémarrer l’appli.
Autre source de problème : les images sont à copier dans le sous dossier ‹ user_files › du dossier images. Celles a la racine de ce dossier sont déjà intégrées dans l’appli
J’ai bien renseigné l’adresse http de jeedom, redémarré le plugin,
Par contre pour les images, même celle que j’ai mis à la racine fonctionnent avec le widget thermostat mais pas avec le widget mode…
Je viens de vérifier chez moi ça marche bien…
Peux tu me donner en mp le log en début stp ?
Tu redémarres le démon, ton appli et tu m’envoies le log.
probleme tjs d’actualité ?
pour moi les images sont affichées uniquement sur la liste déroulante du choix du mode, pas sur la page présentée
