Sauf que j’ai mis 0 il y a plusieurs mois, et je n’avais plus de décimales.
Je viens de vérifier tous mes capteurs. Il y a bien toujours un 0 pour tous et pourtant j’ai une décimale…
En résumé, suite à une mise à jour, la décimale est revenue bien que Arrondi soit toujours à 0
quelle version du Core?
J’ai la dernière, 4.3.17
Je rebondi sur ce sujet pour éviter d’en recréer un autre…
Juste une question :
où peut-on trouver les id des paramètres optionnels ?
Merci pour votre aide
Dans l’onglet commande de l’équipement, puis roue cranté
ca veut dire que je dois créer des commandes pour les paramètres optionnels (present, battery et humidity) et regarder leur id en cliquant sur la roue crantée ?
J’ai ça pour le moment :
j’ai créé les commandes comme ça
et j’ai mis les valeurs trouvées :
Ca ne fonctionne pas… je dois rater un truc mais quoi ?
Alors voici la configuration d’un de mes Aqara
Attention si tu utilise le widget version core cela ne fonctionne pas toute les options n’y sont pas il n’y a que celles là:
Merci @iPapy je comprends mieux maintenant pourquoi ça ne fonctionne pas… j’utilise effectivement le widget du core… ![]()
