Tout d’abord, l’orientation des impacts reste sur Nord alors que la foudre tombe à l’Ouest de chez moi et la flèche ne se trouve pas au bon endroit
PS : j’ai bien vue sur le Changelog que ça pouvait poser problème sur la version Stable de Jeedom que j’ai (la 4.3.17) et du coup je le confirme
Ensuite pas grand chose sur l’évolution sur 15min
Et pour finir, la distance des impacts n’est pas la bonne. Il manque plusieurs kilomètres.
Sur un Impact soit disant à 3.82 km sur le plugin, en prenant le point GPS sur la carte de Blitzortung et en calculant avec les coordonnées GPS je suis en réalité plus à 6.36 km
PS2 : je n’ai pas trouvé le bouton cité sur le changelog
Citation
Ajout d’un bouton pour automatiser l’ouverture d’un post sur Community (merci @tomitomas)
du coup je suis sur Jeedom 4.3.17 avec le plugin en bêta 2023-08-21 20:22:10
Normalement j’ai corrigé le problème de positionnement sur la prochaine beta. Je vais accélérer le déploiement pour que tu puisses valider.
Par contre la flèche devrait être orientée comme il faut, elle ne bouge jamais (parce que c’est le dernier impact donc le tout dernier était peut-être vers le nord) ?
Il faut une évolution constante pour que ce soit pris en compte.
Exemple depuis 15mn : 30 impacts puis 50 puis 65 : Nombre d’impact en augmentation mais si c’est 30 puis 25 puis 100 … ça ne sera pas considéré comme un nombre en augmentation.
Sachant que c’est une idée comme une autre, ça demande peut-être à être amélioré
Est-ce que tu es sûr de regarder le bon impact ? Tu peux passer les logs en info (pas debug) et regarder exactement les données sur les impacts pour avoir les coordonnées exactes et la distance que le plugin calcul. Il peut y avoir une erreur mais ça serait quand même suprenant.
@tomitomas a répondu par rapport à la version Jeedom et au bouton dont je parle. Je vais corriger le changelog pour indiquer que c’est à partir de la v4.4 uniquement.
Elle reste en fixe sur le Nord sans qu’il y ai d’impact
Ah ok, mais avec de la foudre, je ne vois pas comment on peut avoir des info stable. Pour ma part, je croyais que c’était le résumé des 15 dernière minute
Oui c’est bien l’impact le plus proche et j’ai constaté la même chose avec des plus éloigné, et voici l’extrait de cet impact dans mes logs {"ts":1692722567,"lat":44.409803,"lon":4.081117,"distance":3.82}
avec ce site je trouve 6.36km depuis mon domicile et les coordonnées GPS que j’ai renseigné dans JEEDOM
pour la flèche, je vois sur ta copie d’écran qu’elle est également décalé, j’avais eu un soucis de direction et de postionnement quand le widget n’était pas assez grand, tu pourrais peux être vérifié cela aussi, depuis je n’ai plus de soucis. Mais peux être que j’ai aussi fait une mise à jour en même temps, je ne sais plus.
Tu pourrais regarder si ça corrige un peu le positionnement de la flèche notamment ?
J’ai pas trouvé pourquoi elle ne tourne pas chez toi, je n’ai pas de problème après plusieurs tests. Tu pourras me dire si c’est toujours pareil de ton côté ?
Je viens de regarder avec la dernière version, mais j’ai l’impression qu’il n’y a plus rien qui fonctionne
N’ayant plus d’orage, j’ai essayé en déménageant au Nord Espagne puis en Pologne, mais rien ne s’affiche sur le Widjet et voici ce que j’ai dans le Logs Blitzortungd
[2023-08-22 22:42:30]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744145803117Ē0,"latĆ49.ď6236ĚlonĆ1ġ...ʓНĉҫɢӚӯɉ}]ĚdeĜyȦǻcĿdzՉĹ}' [2015 bytes]
[2023-08-22 22:42:30]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744146Č78030ė,"latĆ21.Ĉď3ęlonĆ-104....ȱƲȣ9Ĭ·Ɠ]ędeěyūˏǑcśȔtτĸ}' [1249 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : < TEXT '{"time":169274414Č43567900,"latĆ42.721559ĚlonĆ-...Ь̜˫ǝʿӄԅɏ]ĚdeĜyŷŹɢcŞɛշĻ}' [2109 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : < TEXT '{"time":169274414Č435Ċ0Ė,"latĆ42.6Ğ625ĘlonĆ-105...ɣ̅ƫӫВȦҕ}]ĘdeĚyŭʝȡcŞΙլĹ}' [2086 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744146523Ĕ90ė,"latĆ43.7Ģ899ęlonĆ-19...ԌґĖĈЂњ̢Ӄ]ędeěyĞġƩcĿȎՖĹ}' [2042 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744146523Ĕ90ė,"latĆ43.7Ģ899ęlonĆ-19...ԥ:ȚжĥԪ̘ǴӉ]ędeěyыӕcĿǯՌĹ}' [2017 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744147ċ8505Ĕ0,"latĆĔ.082ĉ7ęlonĆ21.6...ԔȈǶԗȫύҥ}]ędeěyȫ͡ơcľʷՌĸ}' [2024 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : < TEXT '{"time":16927441466č2004ĕ,"latĆ43.713758ęlonĆ-1...ˈđɬБЂӐӸ}]ędeěyĞDzƬcĿNJՑĹ}' [2027 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : < TEXT '{"time":169274414835Č640ė,"latĆ19.812391ęlonĆ-9...ĐƶǟƸǒ}]ędeěyƚ.ʁĚĪcĿƟ́Ĺ}' [861 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744147ċ8503200,"latĆĔ.068625ĚlonĆ21...˔ӉԙĹǖ͵ԉ}]ĚdeĜyůȲȶcŀȯՒĺ}' [2033 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : % sending keepalive ping
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : > PING 9d a4 55 1d [binary, 4 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744147ċ850ĕĕ,"latĆĔ.091587ĘlonĆ21.7...ҘƧ˝̫ȼԆ҉Ɛ]ĘdeĚyƏʩƩcļƟՅĶ}' [2009 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : < PONG 9d a4 55 1d [binary, 4 bytes]
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : % received keepalive pong
[2023-08-22 22:42:31]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744147ċ8499600,"latĆ50.06ē35ĚlonĆ21...Кđ́ЍȢԅ͵Ǝ]ĚdeĜyȢʎȔcľʡՍĸ}' [2032 bytes]
[2023-08-22 22:42:32]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744148357508400,"latĆ19.90ĕ26ělonĆ-...͍̓Ȃ̷ʖЯŎ}]ědeĝyůƃǔcş˷ѐĺ}' [1513 bytes]
[2023-08-22 22:42:32]DEBUG : < TEXT '{"time":169274414843Ď52200,"latĆ19.612đ2ĚlonĆ-9...Ⱥԓї·njЇє̚]ĚdeĜyūƂƩcŜʧէĸ}' [2073 bytes]
[2023-08-22 22:42:32]DEBUG : < TEXT '{"time":169274414843Ď82400,"latĆ19.739771ĚlonĆ-...ɘɑȡĐǜ˖ŖȆ]ĚdeĜyƉȔɸcŁlj͋Ļ}' [1006 bytes]
[2023-08-22 22:42:32]DEBUG : < TEXT '{"time":16927441485628050Ę,"latĆċ.Ď9049ĚlonĆ-96...Ζ˪˫ȃʸΞŕƏ]ĚdeĜyȕɓʔcŝʍςĹ}' [1239 bytes]
[2023-08-22 22:42:32]DEBUG : < TEXT '{"time":169274414843423Ċ00,"latĆ19.85Ġ15ĚlonĆ-9...ƿΓϊĹıύǫ}]ĚdeĜyƑİəcŀƣϱĺ}' [1329 bytes]
[2023-08-22 22:42:32]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744149388Ď0600,"latĆĐ.978023ĚlonĆ21...Ɲ̨Đ͚ŕ̖]ĚdeĜyĆ3.ȴʈcŀNjαĺ}' [1212 bytes]
[2023-08-22 22:42:32]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744149388Ď0600,"latĆĐ.978023ĚlonĆ21...̌ij͚NjǗ̗}]ĚdeĜyĆɮʊĪcŀNJαĺ}' [1207 bytes]
[2023-08-22 22:42:33]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744149050739700,"latĆ22.0Ď483ělonĆ-...ѫЩ˵Ҽ˭Ժϯ҅]ědeĝyƑʓǷcşɘՙļ}' [2047 bytes]
[2023-08-22 22:42:33]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744150288113400,"latĆ43.656266ělonĆ...̂ǓſϧǍ̋ϪȲ]ědeĝyš˥ƮcŃǏѕĽ}' [1530 bytes]
[2023-08-22 22:42:33]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744150288113400,"latĆ43.6562ĉělonĆ-...ŴŻΥɊ̈́ϱ0}]ědeĝyȻɣƭcŠȘЭĽ}' [1449 bytes]
[2023-08-22 22:42:33]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744150348257300,"latĆ42.Ď3187ělonĆ-...ČϺǶ́Ҕ̓ҏΩ]ědeĝyĆDZӇcĿljՎĹ}' [2022 bytes]
[2023-08-22 22:42:33]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744150348257300,"latĆ42.Ď3187ělonĆ-...ǶҚϕӭԓ̥Ԗʀ]ědeĝyɐŷǵcĿȱՋĹ}' [2018 bytes]
[2023-08-22 22:42:34]DEBUG : < TEXT '{"time":169274415068ď48300,"latĆ42.399702ĚlonĆ-...ӛήĤϒǖ̐ӷʀ]ĚdeĜyğɏǯcŀǩԗĺ}' [1913 bytes]
[2023-08-22 22:42:34]DEBUG : < TEXT '{"time":169274415068ď56200,"latĆ42.Ď6346ĚlonĆ-5...ɖǔȕϨǘԟѲ̃]ĚdeĜyğϽȒcŀLjԷĺ}' [1975 bytes]
[2023-08-22 22:42:35]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744151264202ĕ0,"latĆ23.940ģ6ĚlonĆ-1...ʊȃȭʗʴ˱Ͳȇ]ĚdeĜyƈı˦cŀǰϴĺ}' [1342 bytes]
[2023-08-22 22:42:35]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744152đ4895500,"latĆ19.423356ĚlonĆ-...ѴİʮƳ˨˧Ѩ̞]ĚdeĜyŷъƮcș̂չĺ}' [2107 bytes]
[2023-08-22 22:42:35]DEBUG : < TEXT '{"time":1692744152077514đ0,"latĆ24.Ċ3053ĚlonĆ-1...ЫОŞȥ9ȓ̖ƽ]ĚdeĜyŝ̈ȝcŁNjѿĻ}' [1615 bytes]
Je pense qu’il y a un problème de caractères quelques part !
Au cas où
As-tu bien redemarré le démon après changement des coordonnées ?
Essai aussi avec des points et non des virgules, je n’ai pas testé ça et peut être que ça ne fonctionne pas.
Du coup, je confirme que la flèche est maintenant au bon endroit et fonctionne
par contre suivant les orientations, comme là vers le Sud Ouest, elle ne semble pas centré dans le cercle.
pour la distance, je vais attendre d’avoir des orages prêt de chez moi, ça sera plus simple
J’ai déjà essayé, mais quand on mets un point et après sauvegarde ça le transforme en virgule.
Du coup, je ne pense pas qu’il y ait de problème de ce côté là
