Possédant un serveur WES, j’utilise un script pour récupérer des valeurs.
Sur une valeur de conso de la veille de mon compteur d’eau j’ai un problème.
Je vous explique :
Tant que la consommation d’eau ne dépasse pas 1000 litres c’est ok, mon virtuel affiche par exemple 800l.
Des que la consommation dépasse 1000 l le WES renvoi une valeur : 1.100 pour 1100l donc le virtuel affiche 1,1l.
Dans la configuration de la commande, on peut faire un calcul sur la valeur:
Calcul et arrondi
Formule de calcul (#value# pour la valeur)
Arrondi (chiffre après la virgule)
Mais je ne connais pas la solution pour permettre de calculer des que la valeur comporte un point → multiplier la valeur par 1000 pour avoir un affichage en litres.
Je ne sais pas si cela est possible ?
J’essaye en parallèle le plugin WES Control, qui remonte entre autre le même problème
Merci d’avance
