J’ai un affichage bizarre du plugin au niveau des couleurs de fond de l’affichage, c’est limite illisible quelqu’un a t’il rencontré ce problème ?
Sur quelle version de jeedom ? V3, v4 ?
Quelle version du plugin stable beta ?
As tu des personnalisations activees ?
Bref ca manque un peu d’informations
Désolé pas l’habitude
Jeedom V4.3.17
Plugin stable du 2023-09-08 00:01:03
Pas de personnalisation activées tout a l’air OK au niveau config.
Le problème est apparu lors de la mise a jour du 03 Aout.
Ce sont des tuiles pour la partie météo.
Il s’agit de widgets personnalisés avec un code CSS spécifique. J’avoue ne pas les avoir testé en thème « legacy » que tu utilises.
Visiblement ce qui pose problème c’est la couleur "background-color’ des widgets. De mémoire ce paramètre est personnalisable via la configuration avancé des commandes mais la dessus je ne peux pas t’aider plus.
Si non il faut que je trouve une valeur qui s’adapte à tous les thèmes.
La deuxième solution consiste à changer les widgets pour widgets Core.
PS: le thème « legacy » semble disparaitre en V4.4 !!
La paramètre actuelle est « background-color: var(–form-bg-color)!important; », je n’ai pas trouvé de valeur universelle pour la remplacer (sans changer la couleur du texte…)
En activant les personnalisations, il serait possible de modifier ce paramètre ‹ custom.css › ?
Merci du coup j’ai changé le thème et ça va beaucoup mieux
