Je n’arrive plus à accéder à mon jeedom en https depuis la migration en V4.
J’ai un nom de domaine en xxxx.freeboxos.fr. J’arrive bien à accéder à ma box en https depuis l’extérieur.
(Accès en https sur le port 8080 pour l’accès à la freebox)
J’ai redirigé le port 443 vers mon jeedom (VM virtuel créée sur freebox delta).
J’ai configuré la partie réseaux dans jeedom http et https.
Il y a t’il qqchose que j’aurai oublier de configurer sous jeedom? Faut-il cocher cette case « Désactiver la gestion du réseau par Jeedom Delta »? (J’ai essayé les 2 cas, c’est pareil)
Bon j’ai beau cherché et essayé des manips, je m’en sors pas
Avant la migration, je n’avais pas de soucis pour l’accès https!
De plus, j’ai l’application Jeedom mobile donc plus d’accès maintenant.
Faut-il activer qqchose sous Jeedom V4 ou installer un certificat SSL?
Please Help
Jeedom ne gere pas le SSL c’est le serveur apache, jeedom ne touche jamais au serveur apache il faut donc que tu revois comment tu as fait pour mettre en place la 1er fois le https mais la ton soucis n’a absolument rien a voir avec jeedom c’est coté apache. La conf dans jeedom c’est informatif pour jeedom et ca ne modifie absolument rien dans la configuraiton apahce.
Merci Loïc pour ta réponse.
Ce que je ne comprends pas c’est que l’accès en https fonctionne bien pour accéder à l’interface de ma freebox (J’ai mis l’accès en 8080 pour réserver le port 443 à jeedom).
Je me pose donc la question ; Est-ce la freebox qui ne redirige pas le port (Pourtant la règle est bien écrite) ou est-ce la VM qui ne gère pas le SSL comme tu dis.
J’ai nstallé la VM officiel Jeedom Delta sur ma freebox. Est-ce que le SSL n’est pas pris en charge par Apache d’origine? Comment je peux le vérifier en me connectant en ssh sur la VM? Je ne maitrise pas très bien apache et ssl.
J’arrive bien à me connecter en ssh sur la VM mais quelle ligne de commande dois-je taper pour vérifier çà?
Il n’y a pas de ssl par defaut sur jeedom si tu veux le mettre ile faut faire les manipulation en ssh pour l’avoir ou passer par les DNS jeedom (payant)
Pour les lignes en ssh il y a plein de tuto sur internet qui expliqueront ca bien mieux que moi.
Je suis tout même étonné car quand j’étais en V3 je n’ai jamais eu besoin de faire ce genre de manip.
Enfin merci pour ton aide Loïc, je vais chercher coté Apache
Je suis étonné que tu n’ais jamais eu besoin de le faire… Jeedom vient sans certificat ssl c’est de toute facon pas possible car ca dépend de votre configuration DNS…
