J’ai suivi le tuto de domo-blog pour sécuriser mon acces à Jeedom.
J’arrive à me connecter en local avec http://111.222.333.444:55555 (avec une redirection vers mon jeedom local du port 55555 sur ma box) en utilisant login/mdp
Je n’arrive pas à me connecter en https://mondomaine.net, j’arrive bien sur la page jeedom, mais lorsque j’entre le même login/mdp, il m’indique en rouge « Mot de passe ou nom d’utilisateur incorrect »
J’ai fait les redirection sur ma freebox de 80 et 443 vers mon RPI
Pour info, en faisant nslookup mondomaine.net, j’obtient bien mon IP publique en réponse, mon nom de domaine est bien valide
Lorsque j’ai demandé mon certificat , j’ai obtenu le message suivant :
Successfully received certificate.
Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/mondomaine.net/fullchain.pem
Key is saved at: /etc/letsencrypt/live/mondomaine.net/privkey.pem
This certificate expires on 2022-12-24.
These files will be updated when the certificate renews.
Certbot has set up a scheduled task to automatically renew this certificate in the background.
Deploying certificate
Successfully deployed certificate for mondomaine.net to /etc/apache2/sites-available/000-default-le-ssl.conf
Congratulations! You have successfully enabled HTTPS on https://mondomaine.net
J’ai remplacé mon vrai domaine par mondomaine.net
Quel pourrait être le problème?
Je précise que lors du tuto, il ne ma jamais demandé cette partie « Une toute dernière question est alors posée, il s’agit d’indiquer l’emplacement du répertoire web du Raspberry Pi. Ici, répondez par /var/www/html/. »
Pour info, j’ai fait les mise à jours linux avant, il m’indique que tous les paquets sont à jour.
J’utilise un RPI2 pour info
Version Jeedom 4.2.21
Version OS : Linux jeedom 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l GNU/Linux [10.13]
Merci d’avance à ceux qui pourront m’aider,
