Hello à tous,
J’essaye d’installer le plugin, mais le démon ne reste jamais sur OK …
J’ai installé les dépendances, lancé la génération du cookie puis sur Redémarrer le démon, il passe en OK puis quelques secondes après il repasse en NOK.
J’ai essayé de passer la version beta, puis re stable, mais ça ne change rien.
Je suis bien connecté en local.
J’ai checké dans les log, le cookie se génère bien, mais dans la log « Alexaapi_node » j’ai ce message :
[1/27/2022, 12:11:55 AM][] : {Proxy} ║ │ reuse frc from former data
[1/27/2022, 12:11:55 AM][] : {Proxy} ║ │ reuse map-md from former data
[1/27/2022, 12:11:55 AM][] : {Proxy} ║ │ OK ! Proxy-Server en écoute sur le port 42297
[1/27/2022, 12:11:55 AM][ERROR] : {API} ╠════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[1/27/2022, 12:11:55 AM][ERROR] : {API} ║ Souci dans l'initiatlisation du serveur Error: La génération automatique n'a pas fonctionné (ce qui est normal lors d'une génération manuelle), vérifiez toutefois que cette adresse est bien une adresse locale de votre réseau :undefined et que le port utilisé est bien 3457 :42297, sinon vérifiez la configuration réseau de Jeedom (Réglages/Système/Configuration/Réseau/Accès interne) et assurez vous d'avoir jeedom sur le port 80 et d'être connecté sur le même réseau local (pas à distance).
[1/27/2022, 12:11:55 AM][ERROR] : {API} ║ ou le serveur alexa.amazon.fr n'est pas joignable
[1/27/2022, 12:11:55 AM][ERROR] : {API} ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[27/01/2022, 00:15:09][] : {Proxy} ║ │ reuse frc from former data
[27/01/2022, 00:15:09][] : {Proxy} ║ │ reuse map-md from former data
[27/01/2022, 00:15:10][] : {Proxy} ║ │ OK ! Proxy-Server en écoute sur le port 43697
[27/01/2022, 00:15:10][ERROR] : {API} ╠════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
[27/01/2022, 00:15:10][ERROR] : {API} ║ Souci dans l'initiatlisation du serveur Error: La génération automatique n'a pas fonctionné (ce qui est normal lors d'une génération manuelle), vérifiez toutefois que cette adresse est bien une adresse locale de votre réseau :undefined et que le port utilisé est bien 3457 :43697, sinon vérifiez la configuration réseau de Jeedom (Réglages/Système/Configuration/Réseau/Accès interne) et assurez vous d'avoir jeedom sur le port 80 et d'être connecté sur le même réseau local (pas à distance).
[27/01/2022, 00:15:10][ERROR] : {API} ║ ou le serveur alexa.amazon.fr n'est pas joignable
[27/01/2022, 00:15:10][ERROR] : {API} ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Je comprend pas bien cette erreur, le port n’est pas le même, et l’adresse est :undefined …
Merci d’avance pour votre aide !
